11 febbraio 07, 19:42 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-04-2005 Residenza: Rudiano BS
| preferisci la spada o la pistola? io non ho visto i tuoi disegni, non riesco ad aprirli ma ora non serve piu, se hai risolto il tuo dubbio. ma di quanto la misura del pezzo e piu piccola rispetto al disegno? il filo riesce a mangiarti anche 2 mm ma non molto di piu, (almeno dalle mie esperienze) se sballa di piu ci deve essere qualcos'altro.
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! |
11 febbraio 07, 20:22 | #12 (permalink) Top |
UserPlus |
I failes li puoi leggere se hai windows xp con "Visualizzatore di immagini e fax per windows" i files wmf sono files molto leggeri che consentono di essere zoommati senza sgranare come fosse un cad e non un raster. Uso un filo di acciaio da 0,20 ce mangia circa 0,5 mm e 1,1 alle due velocità. La differenza su un profilo che finisce quasi a zero con una corda di 17 cm è circa 6 o 7 mm. Aumentando i valori di irraggiamento ottengo che ad un certo punto rimane una sfoglietta sottilissima fino all'uscita dal blocco, segno credo che è inutile andare oltre. Si intuisce tuttavia dove il profilo termina. Stasera comunque farò delle altre prove e vi dirò. Tu non sai nulla di questa velocità massima di accelerazione...magari non cambia nulla ma quando non sai ti rimane il dubbio! Grazie per l'attenzione
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
12 febbraio 07, 01:07 | #15 (permalink) Top |
allora è un problema di irraggiamento. Puoi risolvere programmando la corda alare un pelino piu grande non ho messenger
12 febbraio 07, 01:57 | #16 (permalink) Top |
User |
se le misure della tavola e della distanza del blocco dal bordo (dal punto di aggancio del filo) sono esatte, le misure DEVONO essere perfette, non ha senso farsi la CNC e poi dover cercare di aggiustare il valore della corda per avere l'ala voluta. La prova di irraggiamento devi farla alla velocità massima della tua macchina e alla velocità minima (io l'ho fatta a 2,5 mm/s e a 0,3 mm/s). Lo so che fare quella lenta è una rottura di maroni, ma è l'unico modo per avere una macchina precisa. Sicuramente il tuo problema è quello ! Fai queste prove, inserisci i valori nella schermata dei materiali e vedrai che tutto andrà a posto. Ciao Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
12 febbraio 07, 14:56 | #17 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao Lele. Sono proprio avvilito. Quello che mi fa incacchiare è che le ali rettangolari vengono perfette nello spessore e corda. Ho provato a cambiare più volte il settaggio del "Ragionamento" ma tutto quello che riesco ad ottenere è un BU più spesso che continua fino alla uscita dal blocco. Per questo avevo pensato ad un problema di misurazione della larghezza e tu giustamente alla distanza di offset dalla base. Almeno che non sia alzhaimer non dovrei aver sbagliato così grossolanamente! Se gli do una distanza di offset minore di quella impostata vengono perfette. Mha! Un giorno capirò Grazie comunque!
Previsioni meteo della vostra zona | icsunonove | Software | 32 | 29 dicembre 06 21:16 |
misurazione spinta | hazzardo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 24 maggio 06 23:01 |
Misurazione corrente | multivac2 | Circuiti Elettronici | 5 | 17 febbraio 06 19:41 |
Misurazione Ampere | array1973 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 29 aprile 05 00:08 |
Misurazione Spinta | Houseivan71 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 11 febbraio 05 00:20 |
