Vecchio 07 marzo 07, 00:13   #71 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da agomago
Allora avevo ragione!!!!
Anche io avevo interpretato così..
MI correggo, le punte sono da 0.9 non 0.8.
Stasera mentre cazzeggiavo, ho provato a tagliare il depron da 6 con esse.
Non dico che vadano prese per questo scopo, ma se le avete e non sapete che farne, il depron lo tagliano senza problemi, e pure andando sparati, tra l'altro scaricano bene, e la finitura è accettabile. (è pur sempre depron)....
ciaooo
roby
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 07, 14:01   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Originalmente inviato da akitainu
ciaooo
roby
Il pacchetto è arrivato ed effettivamente sono punte. Ma se vanno bene per tagliare il depron, oltre che forare i pcb, allora ben vengano.
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 07, 02:27   #73 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
scusate.. dovrei "tentare" un progetto e mi servirebbe il vs. consiglio sulla fresa da utilizzare.
Vorrei mettere un blocco di resina o Plexiglass sul piano della fresa e lavorare uno stampo.. in paerticolare il dorso di un'ala o un piano di coda.
oviamente è solo la metà superiore o inferione del pianetto o dell'ala per fare i due stampi.
secondo voi.. non avendo fretta e facendo passate molto ravvicinate e di poca penetrazione che tipo di fresa dovrei usare?
la forma? il materiale?
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 07, 21:04   #74 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Immagini: 15
mi aggrego alla domanda
so che la maggior parte usa come modello un blocchetto di MDF(medium density...praticamente truciolare finissimo) ma non so che tipo di fresa..
io volevo cominciare a fare una pala di un eli e poi magari fare qualcosa di più grande e complicato oppure fare un modello in estruso da fibrare...(tipo fusoliera a bulbo)
attendo quindi indicazioni per il tipo di utensile..grazie...
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 09:28   #75 (permalink)  Top
Ciao Ago.
Io non sono tanto convinto sull'uso dell'mdf per fare stampi.
Generalmente si usano due materiali.
L'alluminio o la resina.
In entrambe i casi il problema maggiore è dato dalla lucidatura, se vuoi una stampata a specchio, lucidare lo stampo è una via crucis, l'alluminio costa meno, ma lucidarlo è difficile, almeno per "noi" non del mestiere, sembra che venga lucido....ma poi lo guardi contro luce e noti delle gobbe ovunque. senza calcolare che bisogna avere la mano "leggera".
La resina, e qua per gli stampi si usa la Cibatool, resina di colore verde, in vendita sia da farsi....che in comodi "pani", costa decisamente di piu, ma è piu tenera da lavorare, e anche lucidarla è piu semplice.
Resta cmq il fatto che la lucidatura secondo me è meglio delegarla ai "lucidatori".... noi non abbiamo bisogno di superficie "supermegalucide" come quelle di alcuni stampi per plastica, quindi con un paio di 100 euro, c'è chi lucida gli stampi e lo fa di mestiere.
L'mdf lo vedo troppo poroso per fare qualsiasi cosa, e poi è pure fragile.
Fresarlo? bha, è praticamente "cartone" pressato .....
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 30 marzo 07, 00:09   #76 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Immagini: 15
Ciao Ago.
Hai ragione aki
Però parlavo di master non di stampo negativo..
ho visto molti fare il master positivo in mdf , poi fondo ,vernice,lucidatura sempre del positivo e da qui fare il negativo in resina col solito sistema...poi dal negativo fare i pezzi che occorrono...
in alluminio ci rinuncio...lo faccio per hobby non per lavoro...quindi ci impegno meno soldi.. e tempo.
Però per fare un pezzo così...che so un bulbo di fusoliera per dlg... che frese si possono usare anche lavorando metà pezzo alla volta..???(ed eventualmente estruso...)
Con le frese cilindriche che si usano per tagliare penso venga una schifezza tutta a scalini....oppure si devono fare un milione di passate.
Ho visto che Ferdi per fare le eliche usa una fresa "raggiata" ma non mi è chiaro il concetto..penso sia una fresa a taglienti con la "punta" rotonda..ma non sono sicuro.
Magari se qualcuno mi da un suggerimento!!!
GRASSIE...
Vecchio 30 marzo 07, 09:29   #77 (permalink)  Top
Hai ragione aki
GRASSIE...
Non conosco diametri ne avanzamenti....
(dipende anche dal tuo "trapano), ma una cosa è sicura, ci vuole una fresa sferica.!!!
Oddio!!! usare una fresa e fare tutto a scalini mi fa venire l'ansia.
Scherzi a parte, fresa sferica e via andare....non hai altre soluzioni.
vediamo se qualche guru ci dice modelli e avanzamenti.
Viracconto una cosa.
Mio fratello ha una azienda per la costruione stampi per stampaggio plastica.
Non ho mai seguito le sue lavorazioni, ne le macchine....non mi interessava.
Da quando ho la cnc, passo decine di minuti a vederle lavorare, fanno delle cose impressionanti.... a velocita pazzesche....
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 30 marzo 07, 15:28   #78 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Immagini: 15
OK sferica allora
ho guardato da MJcnc ma hanno solo frese con punta sferica con gambo da 6 mm ed io ho il proxxon che tiene al max 3.2 mm..
sai dove posso trovarne col gambo così fine?
(adesso che ci penso ho un amico che lavora su cnc e fa pezzi meccanici..una volta era stampista..forse se chiedo a lui è meglio!!)
grassie ciao
Vecchio 30 marzo 07, 15:36   #79 (permalink)  Top
OK sferica allora
grassie ciao
Mio fratello ha i cassetti pieni di frese...... ma partono tutte da 6 o 10 mm.... nel migliore dei casi, pur avendone di diametri microscopici..... il codolo è minimo 6.
QUando gli ho fatto vedere le mie si è messo a ridere.....
cmq. per provare, prendine una del dremel.... ce ne sono alcuni modelli sferici a pochi eruo....mi sembra 4 o 5 euro l'una.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 31 marzo 07, 02:10   #80 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Immagini: 15
OK provvedrò
e proverò con prodotti dremel o similari...
Grazie intanto
'notte
Mare: si vola? mozzmozz Aeromodellismo Alianti 10 08 novembre 07 21:03
Pratica Di Mare comet Incontri Modellistici 11 26 maggio 07 02:33
Frese: EBay vs Infodelta Lillo CNC e Stampanti 3D 28 07 agosto 06 14:54
Frese (Carbide) Low Price Iceman CNC e Stampanti 3D 13 26 gennaio 05 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:50.
