08 settembre 12, 00:12 | #191 (permalink) Top | |
User | Citazione:
25 settembre 12, 11:32 | #192 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2009
Mmm... Sul noto sito d'aste si trovano le 626 a 4,50 circa, oppure sui siti esteri a 25 x 10 pezzi spedizione inclusa. Parlando invece di qualcosa di più interessante, c'è per caso qualche sito che riporta le indicazioni di massima su che tipi di frese si debba usare a seconda del materiale o del tipo di lavorazione? Grazie Nero |
25 settembre 12, 12:02 | #193 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Uso come chiave di ricerca end mill o qualcosa di simile cosa metti come chiave di ricerca per trovare le frese simili o identiche alle 626 ? | |
29 ottobre 12, 16:51 | #195 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2005 Residenza: sondrio
| Tabella frese online
Ciao a tutti... mi sono letto velocemente tutto il topic perchè mi sto avvicinando al mondo delle CNC. Se vi va ho realizzato una specie di database pubblico utilizzando google drive (ex google docs). Il database è consultabile pubblicamente come fosse un foglio di calcolo a questo link: http://goo.gl/39SWL Da quel link si può solo visualizzare la tabella, mentre per aggiungere le vostre entry basterà compilare il modulo che trovate a questo link: http://goo.gl/KA9jz Vi pare interessante? Inutile dire che io non ci guadagno niente, l'ho fatto solo perchè mi pare un sistema funzionale per perchè tutti possono collaborare direttamente. Per ora ho solo copiato i dati di Agomago nella prima pagina, ora sta a voi fare la magia Ultima modifica di iacopo : 29 ottobre 12 alle ore 16:58 |
29 ottobre 12, 17:34 | #196 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2008 Residenza: Cusano Milanino
Leggo solo ora che alcuni di voi faticano a trovare frese tipo 626-726 (elica o taglio diamante) io utilizzo con gran soddisfazione le frese che trovo da sorotec, costano pochissimo, sono in metalloduro e quando iniziano a impastarsi non mi interessa più di tanto a buttarle via in più se qualcuno è alla ricerca del corian per fare le litofanie, hanno anche delle lastre 18x31 ad un prezzo ragionevole. cosa da tener conto assolutamente: Dentro ogni pacco, mettono dentro una bustina di caramelle gommose
__________________ http://www.youtube.com/user/mextrix3d |
02 novembre 12, 00:16 | #197 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2005 Residenza: PISA
Io, per depron, espansi e polistiroli vari mi sono trovato bene anche con le Dremel 561. Sono da 3,2 mm e dovrebbero andare bene anche su legno e plastica. Si trovano nei magazzini in confezioni da 3 pezzi e costano quanto le 626, ma senza spese di trasporto.
16 dicembre 12, 12:09 | #198 (permalink) Top |
Sto provando delle frese arrivate dalla Cina, 10 pezzi x 19 circa spediti, queste: Per adesso stanno andando alla grande: nonostante i vari errori da principiante, è ancora la prima montata ad essere usata e sembra ancora ok. Materiale su cui lavora: MDF Sperèm continui così... Nero |
19 dicembre 12, 07:01 | #200 (permalink) Top |
Ok, sbagliato termine (sono un pivello, lo ammetto), ma è chiaro che li uso per incidere (come da mio relativo post in un'altra discussione). Solo pensavo si potesse usare lo stesso vocabolo anche in questo caso. Ho comunque ordinato dallo stesso fornitore le frese qualche giorno fa e devono ancora arrivare, quindi non ho possibilità di dare ancora informazioni. Nero |
Mare: si vola? | mozzmozz | Aeromodellismo Alianti | 10 | 08 novembre 07 21:03 |
Pratica Di Mare | comet | Incontri Modellistici | 11 | 26 maggio 07 02:33 |
Frese: EBay vs Infodelta | Lillo | CNC e Stampanti 3D | 28 | 07 agosto 06 14:54 |
Frese (Carbide) Low Price | Iceman | CNC e Stampanti 3D | 13 | 26 gennaio 05 16:06 |
