Vecchio 12 dicembre 11, 12:56   #181 (permalink)  Top
L'avatar di nikarlo
Data registr.: 26-07-2006
Residenza: Lanciano (ch)
balsa profilata in asse z
Salve a tutti!
Ho letto la discussione ma non sono riuscito a trovare una risposta alla mia necessità.
Ho la necessità di realizzare delle ali profilate in balsa pieno da 10mm
Che sistema mi consigliate per incidere il profilo senza strappare le fibre della balsa?
Io pensavo all'utilizzo di queste frese:
naturalmente la prima da utilizzare inclinata o la seconda.
Le avete mai utilizzate?
Avete esperienze in merito?
nikarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 11, 00:49   #182 (permalink)  Top
L'avatar di umbertot22
Data registr.: 23-01-2006
Frese Chipbreacher e router burrs
Mi inserisco in questo post per chiedere qual è la differenza tra le frese chipbreaker e le router burrs?
Grazie fin d'ora a chi mi puo' chiarire le idee.
Umberto
umbertot22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 11:33   #183 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da nikarlo Visualizza messaggio
Salve a tutti!
frese affilate
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 12:19   #184 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2009
Residenza: Desenzano
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
frese affilate
sicuro, frese affilate, ma è necessario fresare in "concordanza" e sempre considerando la direzione della vena. funzionano molto bene anche frese a lima in metallo duro (quelle che si usano per i compositi).
wikipiero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 12, 13:26   #185 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
Si, circa un'annetto fa e devo dire che fanno bene il loro sporco lavoro
Ma allora pagai circa 47€ tra iva e dogana
Grazie per il link. Mi sono arrivate oggi: a "dito" sembrano buone a parte le ball nose che non raschiano il polpastrello ma sulle sferiche non ho esperienza perchè non le ho mai usate...
Su 77€ di costo, alla posta, ho dovuto versare altri 22€ per la dogana (iva 21% +ss +PiD)
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 12, 14:37   #186 (permalink)  Top
Data registr.: 10-12-2010
Residenza: Genova e S.Stefano d'Aveto
Pinze per utensile bosch colt pr20 evsk
Ciao a tutti, volevo sapere se esistono , e dove reperirli, degli adattatori o delle pinze per usare le frese della mj tipo 626 o simili con l'utensile in oggetto poichè come arriva di scatola può montare solo frese da 1/4".
Grazie a tutti ciao Matteo
Matteo
foresta72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 12, 20:03   #187 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Frese per compensato di betulla?
Ciao a tutti.
Chiedo aiuto per conto di un amico che ha una CNC autocostruita......ma non il collegamento a internet!
Per tagliare del compensato di betulla da 2, 3 o 4 mm. quali di queste frese e' preferibile?
Fresa 626 2.0mm - MJ Cnc Automation
Fresa 726 2.0mm - MJ Cnc Automation
Un parametro importante riguarda la durata delle frese stesse. In poche parole sarebbe ideale una fresa in grado di durare un po'..........senza necessità di buttarla dopo pochi metri di taglio.
Grazie x i consigli.
ettore
Vecchio 03 settembre 12, 00:22   #188 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Vanno entrambi bene.
Digli al tuo amico di
- tagliare con diverse passate
- ogni passata z=raggio della fresa
- velocità del mandrino a tutta birra (18k giri/min)
- velocità della fresa 800...1000 mm/min
Vecchio 03 settembre 12, 22:52   #189 (permalink)  Top
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
ettore
mi associo a Lillo, entrambe sono ok.
per la tua esigenza, sarebbe l'esigenza ed il sogno di chiunque una fresa che dura per sempre...
Vecchio 06 settembre 12, 22:18   #190 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
Ottimi consigli condivido
Forse la 626 va meglio se usa tagliare legni la 726 più per carbonio e simili
Ma ricordo che una volta usciti un venditore Cinese Ebay
che aveva le stesse frese tipo la 626 "io uso molto la 626 da 2,5mm che è resistente anche se mangia un po dipiu ma perdona molti sbagli quando scnedi sotto i 2mm con niente si spezzano "
Pero ansiche venderle a quasi 9€ una le vendeva sui due 3€ ricordate chi era ?
Mare: si vola? mozzmozz Aeromodellismo Alianti 10 08 novembre 07 21:03
Pratica Di Mare comet Incontri Modellistici 11 26 maggio 07 02:33
Frese: EBay vs Infodelta Lillo CNC e Stampanti 3D 28 07 agosto 06 14:54
Frese (Carbide) Low Price Iceman CNC e Stampanti 3D 13 26 gennaio 05 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:26.
