Vecchio 01 febbraio 07, 16:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2005
un mare di frese
salve a tutti gli amici del forum. in giro purtroppo c'e' una confusione incredibile sui vari tipi di frese e sul loro utilizzo, frese diamantate, monoelica, doppio taglio, pcb, a smussare, a sgrossare, a finire etc, senza parlare poi dei materiali di cui sono composte e a quale materiali sono adatte per il taglio. sarebbe simpatico senonche' utile aprire un dibattito su quali sono le piu' adatte al nostro hobby, quali sono le caratteristiche e magari postare qualche link. grazie a tutti i partecipanti
ciro1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 07, 16:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da ciro1000
QUOTO in pieno...
ve ne sarei grato pure io.
se poi ci si aggiungesse velocita di taglio e tipo di materiale, sarebbe il massimo. Quantomeno per evitare a chi è nuovo di fare mille prove.
azie
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 07, 22:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Si direi che un bel tutorial con qualche immagine delle frese e il loro utilizzo sarebbe ottimo .
Sosteniamo la causa Tutorial Frese
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 07, 11:15   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2004
Avevo aperto un topic anche io , ma nessuno ha risposto. A volte mi viene il dubbio che chi ha una fresa a livello elettronico e/o meccanico e quindi ti risponde a velocita' curvatura alle tue domande poi la usi davvero la fresa perche' ci sono queste domande semplici che con un po' di pratica di utilizzo della fresa ti permettono gia' di rispondere, eppure finiscono nel dimenticatoio...bo!
Comunque se puo' servire, io ho fatto alcune banali prove usando una punta diamantata molto fine (1-2mm) sulla balsa per incidere delle scritte e ovviamente non ci sono stati problemi (5mm di profondita' di scritta), con un pezzo di compensato e stessa punta invece ho avuto qualche noia. Pensandoci ho notato che il programma aveva generato il gcode in modo che l'asse z penetrasse nel compensato fino ai 5mm e poi iniziasse a muoversi, il compensato e' piu' duro della balsa e la punta non idealissima per togliere via il compensato da 5mm a una discreta velocita', per riuscirci con la stessa punta era meglio fare passaggi suggessivi magari da 1mm l'uno: ho fatto esperienza
Girovagando ho anche colto suggerimenti per il taglio del depron (usare la punta fine per forare i pcb) e in generale ho visto che le punte per fresa in legno sono piu' simili alle punte tipo trapano per dremel quindi a testa tonda: la prossima prova sara' proprio con queste punte e proviamo
Rata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 07, 14:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Immagini: 15
Bisognerebbe...(ma io non sono in grado).. fare una tabella a cui tutti possono aggiungere dei dati con campi fissi(materiale da lavorare,giri,diametro,tipo fresa,diametro fresa,avanzamento taglio,avanzamento foratura ecc)e che poi si possa consultare come base di partenza per certe lavorazioni..
Magari fare una discussione di riferimento bloccata come quella dei progetti cnc..dove si presenta tale tabella aggiornata alla prima pagina...
Ma ci vuole un volontario + esperto di me...
Un'idea come tante..
Ago
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 07, 15:02   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da agomago
Ago
Idea grandiosa direi! Penso che comunque prima serva che qualcuno inserisca i dati , poi si possono raccogliere. Su forza fruitori di frese, condividete le vostre esperienze !
Vecchio 02 aprile 13, 17:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Originalmente inviato da Maxwell Visualizza messaggio
Leggo solo ora che alcuni di voi faticano a trovare frese tipo 626-726 (elica o taglio diamante)
io utilizzo con gran soddisfazione le frese che trovo da sorotec, costano pochissimo, sono in metalloduro e quando iniziano a impastarsi non mi interessa più di tanto a buttarle via
in più se qualcuno è alla ricerca del corian per fare le litofanie, hanno anche delle lastre 18x31 ad un prezzo ragionevole.
cosa da tener conto assolutamente:
Dentro ogni pacco, mettono dentro una bustina di caramelle gommose
Ciao,
Metteresti anche il riferimento a quelle che prendi?
Ciao e grazie
Inviato dal mio GT-i9220 con Tapatalk 2
Angelo
I miei video
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 19:26   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2001
Residenza: Riccione
Ciao, ho comperato queste frese :
Fresa 826 2 taglienti 1.5mm - MJ Cnc Automation
per tagliare il lamierino da 0.8 mm ( quello dei cartelli di sicurezza ) , ho una Millwood 2008 con kress 800, cercavo informazioni sulla velocità di taglio, avanzamento e profondità da utilizzare per non rovinarle, e quale tipo di lubrificante usare.
rapis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 13, 15:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di excalibur27
Data registr.: 06-04-2013
Residenza: Calabria
Originalmente inviato da rapis Visualizza messaggio
Ciao a tutti, sono nuovo del forum ma lo leggo da anni come vecchio aereomodellista,
ti allego foto della tabella standard dei parametri per la tua fresa
cambierei solo il passo profondità a 0,2 e a 16.000 i giri mandrino,
dato che si tratta di tagliare del lamierino, ovviamente devi trovare un sistema
di fissaggio in modo che non vibri, come lubrificante va bene un olio plasto.
excalibur27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 13, 17:48   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ciao, certe volte piccoli spessori comportano molte vibrazioni e la fresa che hai indicato ha un angolo del tagliente maggiore a 30° (quindi suppongo che tu voglia lavorare alluminio), se parliamo di anticorodal lubrifica il più possibile perchè sarebbe stata più indicata una monotalgiente e comunque direi che dovresti andare anche a 11000rpm e circa 900mm/min (quindi i parametri sono molto simil a quelli indicati da excalibur), ma ricorda che il kress non ha la gestione vettoriale come un elettromandrino ed inverter e la coppia motore perde molto a bassi regimi, anche perchè il kress parte già con un bel po di giri.
Per gli affondi in z dipenderà anche dalla resistenza della meccanica, per alcuni 1/2mm son pochi, mentre per altri sono troppi, ciao e buon lavoro.
Il sapere di non sapere è già un'inizio, è il non voler imparare che porta alla fine!
www.millcustoms.it
stepper non è collegato   Rispondi citando
Mare: si vola? mozzmozz Aeromodellismo Alianti 10 08 novembre 07 21:03
Pratica Di Mare comet Incontri Modellistici 11 26 maggio 07 02:33
Frese: EBay vs Infodelta Lillo CNC e Stampanti 3D 28 07 agosto 06 14:54
Frese (Carbide) Low Price Iceman CNC e Stampanti 3D 13 26 gennaio 05 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:45.
