| | #121 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
prova a vedere se quando inizi il profilo ci sia un codice G01 invece di G00 altrimenti vuole dire che stai lavorando in velocità di rapido e non di lavoro visto che hai impostato F30 (30mm/min) e non F1197 PS:M07 su quel controllo a cosa si riferisce??? alla lubrificazione interna al mandino?
__________________ | |
| | #122 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ho fatto la lista della spesa per le frese che dite va bene cosi? Per i PCB http://www.mjcnc.com:80/fresa-scoring-p-84.html?cPath=26 http://www.mjcnc.com/bulino-01mm-p-240.html?cPath=64_69 da 0,1mm Per vuotare fine questa da 1,5 buona anche per alluminio http://www.mjcnc.com/fresa-taglienti-08mm-p-492.html?cPath=28_72 E queste misure 0,5 0,8 e 1,5 ok anche per vetronite ed alluminio http://www.mjcnc.com/fresa-05mm-p-406.html Fortunatamente per le misure piu grandi io ho già qualcosa dentro ![]() | |
| | #123 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
con con logo in rilievo avra' il suo bel da fare la CNC stepper a palla
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
| | #124 (permalink) Top |
gia bella targa.. cmq fin che gli assi di lavoro sono 3 (X,Y,Z) non è complesso il lavoro.. pensa di avere 5 assi.. li ti serve per forza un cam per calcolare i punti!! Cmq per la cronaca, non mi ricordo chi lo chiedeva, la sgrossatura e la finitura sarebbe da fare con una fresa sferica e usare una fresa con cilindrico-frontale x la definizione degli spigoli vivi.
| | #125 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
visto che tutto lo scasso verra da circa 5mm di profondità per poi incidere il negativo in gomma de inserirci dentro. A proposito per la gomma chi di voi ha provato ad inciderla a CNC? so che è più problematica del alluminio da fresare è vero? Intanto come consiglaito la Lele ansiche fare i pezzi prova in MDF gli farò in polistirene estruso cosi faccio meno danni ![]() Nel frattempo si fa sempre piu vicina l' ipotesi di un passaggio a mandrino HF Ho visto che le differenze di potenza da 750W a 1,5Kw sono di poche decine di ma credo che già un HF a 750W faccia tutto esatto? Per lo più vorrei evitare potenze elevate per abattere i consumi elettrici e limiti di contatore solo che la ver base arriva a max 18kgiri. Qualcuno di voi ha un mandrino HF o lo deve comprare e ha delle info in merito io sto vedendo questi. Negozio eBay - Inverters Motors and Gearbox: Inverter - AC Drive, Elettromandrini - Spindles, Salvamotori - Protection motor | |
| | #126 (permalink) Top |
| User |
Dato che siamo in argomento non sarebbe utile scambiarci anche i files o le impostazioni utensili da mettere nei soft di CAM? Ad esempio io ho preso un po di frese da MJC ma non so come impostarle correttamente in Artcam ![]() Sicuramente in molti hanno le stesse frese e se le sono configurare in modo corretto nel soft di CAM perche non condividere anche questa info ![]() Cosa è passo in dimesnsione % of D Forse molti di noi vedi messy di qualche giorno fa dove si bruciavano tutte le frese dipende anche da un erratto settaggio del utensile nel soft di cam. Ad esempio io non ho minima idea per utensile che parametri dare a seconda sia MDF Alluminio Balsa ecc ecc. Grazie |
| | #127 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006
Il passo in % di D è praticamente quanto mangia di materiale avanzando espresso in percentuale del diametro: praticamente se hai una fresa da 10mm il passo in %D al 30% corrisponde a 3mm che la fresa asporta avanzando (non 3mm in profondità, ma di spalla sul piano) Io non andrei oltre il 50% e credo che sia un'uso quasi obbligatorio o.t. non c'entra molto, ma ho dato un'occhiata a emc2 e mi pare + semplice d'uso di mach, ma come si fa ad impostare i limiti, gli step giro o mm, i pin della seriale dei motori, e tutto il resto per farlo andare? grazie Ultima modifica di Mach .99 : 08 novembre 08 alle ore 23:09 |
| | #129 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-05-2009 Residenza: Imperiese
Ciao savio, Io col plexiglass uso con buoni risultati le monotaglienti di mjcnc: Fresa monotagliente 3mm eco - MJ Cnc Automation Per quanto riguarda velocità di esecuzione, ti consiglio di procedere velocemente con passi in Z non superiori a mezzo mm e giri di motore piuttosto bassi. Spero di essere stato chiaro, per il lexsan fai attenzione che con frese di piccolo diametro tende ad impastarsi. Ciao |
| | #130 (permalink) Top | |
Attenzione che il lexan o policarbonato e' molto duro da incidere e tagliare, ti consiglio un olio per lubrificare, meglio sarebbe a base siliconica, io in genere senza troppe pretese uso il WD40 o SVITOL, mentre per il plexi a secco se avanzi di 200 / 400 mm/min e tagli con frese da 3mm di diamentro e 25Kgiri/min cosi' puoi andare giu' anche di 3mm al colpo. Se incidi invece uso un bulino a 40° o delle frese a cono dremel e vado a 600mm/min e piu' con 8Kgiri/min con un affondamento di 2 decimi di mm Io utilizzo questi paramentri sulla mia ProtoCNC2.
| Bookmarks |
| Mare: si vola? | mozzmozz | Aeromodellismo Alianti | 10 | 08 novembre 07 21:03 |
| Pratica Di Mare | comet | Incontri Modellistici | 11 | 26 maggio 07 02:33 |
| Frese: EBay vs Infodelta | Lillo | CNC e Stampanti 3D | 28 | 07 agosto 06 14:54 |
| Frese (Carbide) Low Price | Iceman | CNC e Stampanti 3D | 13 | 26 gennaio 05 16:06 |
