Vecchio 19 marzo 07, 16:00   #171 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da akitainu
Io le cinghie le ho prese da Rs, ma mi ero anche informato da un rivenditore.... e quella misura si ferma ad una lunghezza di 1300, poi se ne esistano di piu lunghe non saprei.
QUanto all'alluminio, non ci sono problemi in piccoli spessori, tanto piu se fai piccole passate, volevo solo non illuderti dicendo che mi metto a fresare che so.... un blocco di allumnio da 20 mm facendo passate da 5 .......
Il carrello lo modiifchero' a breve, ora sto sistemando il banco per i pezzi.
Altre domande? nessun problema, c'è apposta sto treahd.
ciaoo
Vedo per le cinghie, in alternativa un finlandese ora non ricordo più dove ho visto la sua cnc, aveva utilizzato catene e pignoni per le minimoto, costano poco (ovvio di più rispetto a cinghie e pulegge RS ma dovrebbero essere belle massicce, devo solo controllare se ci sono giochi, ma potrebbe essere una valida alternativa non pensi?
nemoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 07, 17:28   #172 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da nemoz
ah si....
se non ha gioco il dente, può essere buona.
vediamo che trovi.
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 07, 02:13   #173 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
e bravo roberto,anche io sono entrato nel gruppo di "quelli della cnc" 3 mesi fa con una cnc un po piu robusta costruita da me,fo il tornitore....ed ora anche tu.ma ricordati,ogni mestiere,passione ha un santo,noi abbiamo la madonna,ti serve solo un blocco di polistirene e una fresa tonda da 2 millimetri.l avanzamento lo decidi tu,io consiglio F400,fa tutto in una sola passata.è un volto della madonna in 3d,che passa da z0 a z-3,z-5 in una sola passata,xciò vai piano.provalo, io ho usato mach3
Files allegati
Tipo file: rar maria.rar‎ (515,9 KB, 202 visite)
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 07, 02:16   #174 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
ATTENZIONE la foto della mia cnc,è stata fatta,mentre era in collaudo con un pennarello,ora monto un proxxon.tra un mese mi sposo e dopo avro tutto il tempo di finirla meglio,cominciando da un bel mandrino.
Vecchio 20 marzo 07, 09:42   #175 (permalink)  Top
Originalmente inviato da elicottero78
Grazie, ordino la fresa e poi la faccio di sicuro, e la appendo in laboratorio.
Ma c'è un problema.
Ho caricato il file in mach 3 e non mi convinceva, ho provato con cncsimulator.... e lavora dall'allto verso il basso, lo zero non è in basso a sinistra....ma in alto a sinistra....
Quindi.... mi puoi dare il file dxf? oppure sistemarlo in modo che lavori da sinistra verso destra....e dal basso verso l'alto?
infine ho una domanda... come mai hai usato l'estensione .din ? io ho visto che mach3 va via molto fluido se creo con il cam il gcode in formato G-code Arcs (mm).tap
Uso Artcam.
buon lavoro.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 20 marzo 07, 09:58   #176 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
guarda che non è farina del mio sacco.porta gl assi in mezzo alla macchina e li fai l origine zero sotto g54.cosi risolvi il problema.
Vecchio 20 marzo 07, 10:05   #177 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
la foto è uscita male,la madonna,si era sporcata
Vecchio 21 marzo 07, 09:52   #178 (permalink)  Top
azzo...
Ieri sera mi è venuto un colpo.
Stavo tagliando il "motoscafino" in depron per i miei figli, quando alla fine di un taglio mach3 si è chiuso in errore...
Bhe.... non c'è stato piu modo di farlo riavviare....
andava sempre in crash.... e penso perche la chiusura improvvisa avesse corrotto qualche file di config..
ho dovuto disinstallaro e riinstallare tutto dal nulla.
per fortuna che mi sono fatto una copia del mio file di config.... se no ero nella "cacca" al pensiero di riconfigurare tutta la macchina...
Quindi ragazzi.... in campana.... fatevi una copia del vostro file di config.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 21 marzo 07, 16:25   #179 (permalink)  Top
L'avatar di btiziano
Data registr.: 16-03-2006
Usa mach3 con la macchina formattata.
Lascia al suo interno solo e sottolineo solo mach.
Usa il file di ottimizzazione che è presente sul sito di mach.
btiziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 07, 17:02   #180 (permalink)  Top
Originalmente inviato da btiziano
si si .... ho su solo lui, è una macchina dedicata.
Ahh!!... gia che ci siamo, ti chiedo una cosa.
Stavo lavorando, quando ho deciso di dare una pulita alla fresa, con il depron ogni tanto fa la "pallina"...... metto in pausa, alzo l'utensile....pulisco, e faccio ripartire. ecco, ieri, a differenza della altre 1000 volte che l'ho fatto, è ripartita, ma sul pezzo che stava fresando non è piu andata a fondo..... poi sul pezzo successivo ha ripreso a lavorare correttamente.
te lo ha mai fatto?
No CUTS No PUSSY!!
Elettronica per cnc 4 assi celle CNC e Stampanti 3D 11 30 maggio 09 00:38
realizzare una cnc a tre assi lucamaria CNC e Stampanti 3D 31 13 gennaio 08 13:15
Da 2 a 3 assi dannybon Aeromodellismo Alianti 3 29 maggio 07 00:12
Kit Per Cnc A 3 Assi td_2200 CNC e Stampanti 3D 43 17 dicembre 06 17:32
Fresatura 3 assi mephisto CNC e Stampanti 3D 3 04 maggio 06 05:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:42.
