CNC 3 assi - Building logs. - Pagina 17 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 marzo 07, 21:48   #161 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
stellare in depron
Ciao ragazzi, ci ho tenuto un pò, ma alla fine c'è l'ho fatta....
certo....è depron, lo so.... ma mica va sulle riproduzioni.
CNC 3 assi - Building logs.-3pezzi.jpg   CNC 3 assi - Building logs.-davanti.jpg   CNC 3 assi - Building logs.-dietro.jpg
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 07, 00:20   #162 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Ammappete...tanto di cappello !
Lele
Vecchio 12 marzo 07, 11:18   #163 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
i complimenti!!!!
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 07, 12:18   #164 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 20-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Complimentissimi!!
Mi sa che devo venire a trovarti!
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 08:46   #165 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MaXtHeFox
Complimentissimi!!
Nessun problema max.
Entro due settimane al massimo dovrei completarla...
é solo la scatola porta elettronica che si fa attendere, il banco invece è in lavorazione.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 13 marzo 07, 12:10   #166 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Quando apre il negozio, avvertimi!
Ciao, Piero.
Vecchio 19 marzo 07, 10:34   #167 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da akitainu
tra tutte le cnc autocostruite la tua mi pare la più "comoda" da realizzare, volevo se fosse possibile un tuo consiglio, anche se come ho letto è la tua prima creatura...
mi presento innanzitutto, dal punto di vista meccanico ho costruito di tutto (ho anche ralizzato un telaio per una moto da supermotard prototipo, e anche tutte le parti in carbonio con sottovuoto e infusione di resina) dal punto di vista elettronico non so nulla se non la differenza tra corrente alternata e continua, quindi farei come te e prenderei il kit scheda di controllo già tutta assemblata, dal punto di vista informatico sono messo bene, uso da almeno 10 anni cad e vari programmi di grafica.
Ora veniamo al dunque... vorrei realizzarne una simile alla tua ma con dimensioni maggiori ma non di tanto, per taglio di poliuretano, legno, magari materiali compositi ma di spessori ridotti (massimo 4 mm anche in 2 passate non ho troppe pretese) o alluminio, pensavo di farla fondamentalmente identica ma maggiorando le dimensioni delle barre cromate(da 20 a 25 o persino 30 per dare maggiore rigidità) e aumentando anche gli spessori dell'allluminio utilizzato per l'asse Y e Z, l'area di lavoro dovrebbe essere 1600 per 600 per 200 pensi che sia un azzardo?
Per il resto una volta montata e connesso il tutto stresserò qualcun altro per domande su elettronica e altre cose...
Grazie in anticipo.
nemoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 07, 11:01   #168 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nemoz
Ciao.
Allora.... non so dire se è o no un azzardo, ma ti riassumo la cose positive e quelle negative di questa macchina.
Positive:
é semplice da costruire, non è particolarmente costosa, con buoni motori è un missile, va benissimo per tagliare tutto cio che usiamo noi modellisti.
Negative:
Da un lato, dove non c'è il carrello, è un poco ballerina..... è vincolata dalle cinghie, non si presta a lavori pesanti, perche c'è il rischio che vibri troppo quando tagli in profondità. e infine, la cinghia a passo 2,5 arriva ad un massimo di 1300 mm..... diciamo che se fai una giuntura, puoi portare la lunghezza massima dell'asse X a 1300 mm... Se aumenti la sezione e anche il passo, perderai in precisione finale. Ora io ho una tolleranza intorno al 1/10 e per tagliare le mie cose mi sta bene..... ma non so a te.
Io ora sto finendo alcune cose e la sto testando per bene.... finisco tutto poi inizio le modifiche, e penso di montare il carrello anche dalla parte opposta. Spero cosi di limitare la flessione. Se va bene....ok, se no il prossimo inverno (ora ho altro da fare) la smonto e rifaccio completamente il sistema asse X.
Quanto al resto, lo puoi anche aumentare.... ma ricorda che poi avrai piu peso complessivo, e quindi piu sollecitate le cinghie. In compenso l'attrito è cmq cosi poco che non dovrebbe avere problemi.
Il problema cmq è che secondo me, per fare stampi, o fresare alluminio di spessore..... messa cosi non va bene. Avresti troppe vibrazioni di quel carrello, e quindi la fresa salterebbe durante il taglio.
Se invece sei come me, che per esempio sto tagliando gli scacchi in betulla per mio figlio.... o l'orologio a pendolo.....o il modello in depron... o il set adesivi....bhe allora va bene cosi.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 19 marzo 07, 12:39   #169 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ciao.
Positive:
Negative:
allora la modifica a carrello su ambo i lati era la mia prima modifica che avrei fatto. Calcola che non voglio fresare cose tanto diverse da te se non dell'alluminio ma in spessori ridotti e lo farei anche in tante passate visto che non è una cosa che devo fare spesso.
cinghie con quel passo ma più lunghe non ne fanno oppure non ne hai trovate?? perchè posso anche attivare qualche mia fonte... tra l'altro ho anche in mente un'altra opzione al posto della cinghia, ma devo fare una prova prima...
Per ora ti ringrazio anticipatamente anche se mi sa che avrò altre domande o consigli...
Vecchio 19 marzo 07, 13:41   #170 (permalink)  Top
Io le cinghie le ho prese da Rs, ma mi ero anche informato da un rivenditore.... e quella misura si ferma ad una lunghezza di 1300, poi se ne esistano di piu lunghe non saprei.
QUanto all'alluminio, non ci sono problemi in piccoli spessori, tanto piu se fai piccole passate, volevo solo non illuderti dicendo che mi metto a fresare che so.... un blocco di allumnio da 20 mm facendo passate da 5 .......
Il carrello lo modiifchero' a breve, ora sto sistemando il banco per i pezzi.
Altre domande? nessun problema, c'è apposta sto treahd.
ciaoo
No CUTS No PUSSY!!
Elettronica per cnc 4 assi celle CNC e Stampanti 3D 11 29 maggio 09 23:38
realizzare una cnc a tre assi lucamaria CNC e Stampanti 3D 31 13 gennaio 08 12:15
Da 2 a 3 assi dannybon Aeromodellismo Alianti 3 28 maggio 07 23:12
Kit Per Cnc A 3 Assi td_2200 CNC e Stampanti 3D 43 17 dicembre 06 16:32
Fresatura 3 assi mephisto CNC e Stampanti 3D 3 04 maggio 06 04:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:19.
