Vecchio 08 febbraio 07, 00:01   #61 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
bene bene... comincio a preparare qualche disegno da farti tagliare
  Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 07, 15:09   #62 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Elettronica
Stasera finisco di montare la macchina, ho i nuovi pezzi in lamiera, con le mie modifiche.
ahh!! ho ordinato l'elettronica e settimana prossima mi arriva. Per non saper ne leggere ne scrivere....ho optato per quella di cncitalia, il kit completo.
Un pò caro direte voi, ma io non sono elettronico, e non voglio impazzire a cercare i componenti, mentre cosi mi arriva tutto l'occorrente e dovrò solo metterlo in scatola. Domani inizio il cablaggio.
Ieri sera ho verniciato i pali di legno, cosi i rompipalle non mi criticano che è un lavoro incompiuto usarli allo stato naturale. (che gli dava un tocco di classe stile baita di montagna)... vero simo?
Ahhh!!!! ho ordinato pure il mandrino, certo non arriva a 30.000 giri, ma poco ci manca e aiuta pure a tenersi in forma, inoltre è economico.
Allego la foto.
ciaooo
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 07, 18:59   #63 (permalink)  Top
L'avatar di intiavolato
Data registr.: 29-10-2003
Residenza: Riccione
Originalmente inviato da akitainu
....Ahhh!!!! ho ordinato pure il mandrino, certo non arriva a 30.000 giri, ma poco ci manca....
Credo che ti serva anche una tanica di "olio di gomito" per lubrificarlo!
Marco Serafini
Riccione (RN)
"tacere e sembrare stupidi è meglio che parlare e togliere ogni dubbio ..."
intiavolato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 07, 12:22   #64 (permalink)  Top
Ci siamo ormai
Ciao ragazzi.
Ho quasi finito il cablaggio, mi mancano solo le prese e spine 9pin, e poi la macchina è finita.
Ah no... mi manca anche la vite verticale, ma sarà una delle ultime cose, per ora non è importante.
Ieri ho cercato le famose "catene" di plastica passacavi.... stica...
oltre 20 Euro al metro, per quella larga 22mm.
me ne servivano circa 2.5 m
ho lasciato perdere...se la tengano a quei prezzi.
Dalle foto, specie la prima, si nota bene la mia modifica.
Ho allungato la parte sporgente che supporta il mandrino e ho sostituito la piastrina da 3 in alluminio con una da 5 in lamiera di acciaio.
l'ho forata sullo spessore e l'ho filettata da M3.
Come potete notare ora è decisamente fissa.... e non ha nessun gioco.
LE asole e i fori mi permetteranno di spostare il supporto del mandrino, che per ora non ho ancora realizzato.
Anchesso sarà una delle ultime cose che farò, prima della "omologazione"...
Le cinghie per ora non sono collegate, per i primi test con la scheda, meglio si muovano solo i motori.
I fine corsa sono gia tutti a posto.
che dite?
daiiii sparate qualche commento.
Anche negativi!!! ma mi impermalosisco....
CNC 3 assi - Building logs.-portamandrino.jpg   CNC 3 assi - Building logs.-finecorsay.jpg   CNC 3 assi - Building logs.-dscf2492.jpg   CNC 3 assi - Building logs.-dscf2498.jpg
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 11 febbraio 07, 15:10   #65 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Taglia delle fettucce da un foglio di "plastica" qualunque, avvolgile a spirale sui cavi con buona sovrapposizione e le blocchi con le fascettine fermacavi; non troppe, se no ti costa quanto la spirale!
Devo creerti sulla parola, perchè dalle foto è difficile vedere i giochi.
Mi sbaglio o una chinghia è già rotta?
che dite?
Devo sbrigarmi a preparare i disegni...
Ciao, Piero.
Vecchio 11 febbraio 07, 17:44   #66 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506
I cavi li ho avvolti tutti con le spirali....che costano mi sembra 1 euro al metro....forse meno. Quindi risolto!.
Azzo....cant hai guardato le foto con la lente?
La cinghia non è rotta. è solo "giuntata".
Mi hai fatto ricordare di affrontare sta cosa.
La mia macchina (che in origine era lunga 1300) l'ho dovuta accorciare, perche la cinghia disponibile è lunga massimo 1300.
purtroppo poi, ho cambiato le pulegge, e esse, che ora sono piu grandi, rubano ancora un po di mm alla lunghezza totale della cinghia.
Quindi ho dovuto fare una giunta, che non viene toccata dalla puleggia, serve solo per poterla fissare.
Ora, con il senno del poi, potevo lasciare la macchina lunga 1300, perche il pezzo aggiunto puo' essere lungo sui 150 mm, 50 da una parte, e 100 dall'altra e le giunte non verrebbero mai toccate dalle puleggie.
Sembrano fragili, ma non si rompono a guardarle.
ciaooo roby
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 11 febbraio 07, 21:32   #67 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
  Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 07, 22:28   #68 (permalink)  Top
saldare che passione...
Gia....la passione è venuta a me...per saldare tutti i cavi....
allego foto
Ps.: per simone...
quello è un meccano vecchissimo, quello di miki è molto più "avanti"....
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 11 febbraio 07, 22:37   #69 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Non era meglio usare connettori Multiplex a 6 poli o connettori più adatti ad amperaggi maggiori?
Non so quanta corrente debba passarci dentro, ma i contatti delle spine e prese da PC mi sembrano un tantinello sottodimensionati.
Okkio con i cavi a matassina perchè alcuni ragazzi che mi stanno istruendo in materia, hanno avuto problemi coi cavi non schermati (usano elettronica seriale Twintec) e hanno dovuto rifare tutti i cablaggi per evitare strani tremori sui passo-passo.
Andrea
Gruppo Modellistico Piacenza - http://www.gruppo-modellistico-piacenza.it
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 07, 23:25   #70 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Andrea666
Andrea
bha.... i motori assorbono circa 1,8 A.... non penso proprio che ci sia un problema sui connettori.
Se ci fosse....bruceremmo tutte le spinette dei servi, visto che essi assorbono di piu....
Quanto ai tremori e ai cavi schermati.... qua non mi pronuncio.
Speriamo di no !!!
No CUTS No PUSSY!!
Elettronica per cnc 4 assi celle CNC e Stampanti 3D 11 30 maggio 09 00:38
realizzare una cnc a tre assi lucamaria CNC e Stampanti 3D 31 13 gennaio 08 13:15
Da 2 a 3 assi dannybon Aeromodellismo Alianti 3 29 maggio 07 00:12
Kit Per Cnc A 3 Assi td_2200 CNC e Stampanti 3D 43 17 dicembre 06 17:32
Fresatura 3 assi mephisto CNC e Stampanti 3D 3 04 maggio 06 05:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:20.
