| | #51 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Per cui da qualche parte hai toppato. Votazione gravemente insufficiente.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
| | #52 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Mi spiace deluderti, ma il progetto originale del gallico, dice che devo avere sta piastra.....tagliata a laser, da 3 mm.... forse ci è sfuggito qualcosa nella traduzione, o forse, come penso io, la peima macchina l'ha fatta in un modo....poi ha cambiato soluzione. nelle sue foto non è chiaro come la fissi... e avendo io copiato brutalmente i suoi disegni, ad ecetto di qualche misura, non posso aver tralasciato nulla. Quindi per farcela andare, l'unica soluzione è piegarla. ![]() E ora vai dietro la lavagna. | |
| | #53 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Con cinghia da passo 2.5 e 12 denti , utilizzando i motori da 200 passi a 1/2 passo hai una risoluzione di 0.075 mm/passo Con cinghia da passo 2.5 e 16 denti, utilizzando i motori da 200 passi a 1/2 passo hai una risoluzione di 0.1 mm/passo Con cinghia da passo 2.5 e 22 denti, utilizzando i motori da 200 passi a 1/2 passo hai una risoluzione di 0.1375 mm/passo Fai tu !! Noi abbiamo usato le 12 denti, alesate come foro internio a 6 e rotti, ma in effetti di materiale ne rimane proprio pochino !!! | |
| | #54 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ho provato, ma la ruota si stacca in due pezzi. Occhio.... che se la tua slittava, non è perchè è un pezzo che "gira" sull'altro? sono in due pezzi, uno ribattuto sopra all'altro. | |
| | #55 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Tu dovrai piegare la piastra verso il basso, per portare il motore in verticale. Nella foto segnalata, la piega è esattamente opposta, perchè la parte che non si vede è fissata sotto la piastra dei cuscinetti o solo sotto i cuscinetti e la piega è verso l'alto. Sembrerebbe che sia fissata con gli stessi bulloni che tengono quei due cuscinetti. Forse per questo ti mancavano dei fori! (*) Un po' anche nel mio; non si sa mai ne avessi bisogno!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] Ultima modifica di CantZ506 : 30 gennaio 07 alle ore 13:22 | |
| | #56 (permalink) Top |
| User | Considerazione....
Ciao ragazzi. C'è da dire, che fare una macchina, per quanto semplice come questa, non è subito fatto... é un pò come montare un centinato.... si hanno sempre mille lavori da fare a meno che la comperiate già fatta. Ora che la sto iniziando a vedere, mi rendo conto dei mille lavori che ancora mi aspettano. Come priorità ho: Modificare il carrello asse Z.... Creare la vite, bussole e guide per la vite stessa. Montare i finecorsa Modificare il supporto del mandrino. Acqistare un mandrino decente. Fare un banco ad Hoc... bel dritto tutto a bolla. Fare il Piano di lavoro con possibilità di fissare i pezzi Montarci la macchina e metterla in squadro ...... A quel punto arriverà l'elettronica....con tutti i cablaggi. ...... chissa quando inizierò a fare le prime prove di fresatura... penso proprio che sarò |
| | #57 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
mah... io l'avevo intuito, e questo dimostra la mia superiorita' intellettuale si, ho notato anch'io che sembra inclinata dalla parte opposta. Ma roberto ha una moglie, due figli e lavora alla CNC dopo il lavoro e dopo gli impegni domestici..... pòretto, non colpevolizziamolo. | |
| | #58 (permalink) Top |
| User | eccoci
E va bene... sua signoria "superiorità intelletuale" ha ragione. La piastra va montata sotto ai cuscinetti... PEccato che ho dovuto far fuori un nastro telato, per limare il materiale in eccesso e farcela stare... Lo possino il francese......... per fortuna abbiamo vinto i mondiali. cmq ora si monta....e non sta male... e' davvero bellina a vedersi, ma prevedo notti insonni a cercare di togliere ogni minimo gioco. cmq vedremo, non è un lavoro da fare ora. Adesso pausa, devo rifare alcuni pezzi..... a presto gente. ciaoo roby |
| | #60 (permalink) Top |
| User | Avanti savoia!!
Bene ragazzi, credevate mi fossi dimenticato del log? naaaaa Sono solo fermo, mi mancano i pezzi in alluminio rifatti. Nel frattempo ho preparato il banco. Un bel piano in truciolare, e sopra ho avvitato due "pali" di legno che mi tengono la macchina sollevata di 80 mm. le colonne appoggiano, quindi niente flessioni. Infine, ho iniziato a montare il primo finecorsa.... carino vero? a presto... ciaooo |
| Bookmarks |
| Elettronica per cnc 4 assi | celle | CNC e Stampanti 3D | 11 | 30 maggio 09 00:38 |
| realizzare una cnc a tre assi | lucamaria | CNC e Stampanti 3D | 31 | 13 gennaio 08 13:15 |
| Da 2 a 3 assi | dannybon | Aeromodellismo Alianti | 3 | 29 maggio 07 00:12 |
| Kit Per Cnc A 3 Assi | td_2200 | CNC e Stampanti 3D | 43 | 17 dicembre 06 17:32 |
| Fresatura 3 assi | mephisto | CNC e Stampanti 3D | 3 | 04 maggio 06 05:37 |
