CNC 3 assi - Building logs. - Pagina 21 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 maggio 07, 17:36   #201 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da simone76
bravo Roberto,
adesso che hai finito di lavorare SULLA CNC, ci aspettiamo che finalmente tu cominci a lavorare CON la CNC..... ch gli amici hanno bisogno di qualche fresatina
Sarei d'accordo, però, quasi quasi propongo una "piccola" modifica.
Invertendo i carrelli dell'asse X, si toglierebbe quell'asse motore davanti alla fresa. Normalmente non è un problema, a parte l'estetica, ma se si volesse lavorare un pezzo non piano(con rialzi, colonnine o altro), si avrebbero a disposizione altri 10-20 cm di avanzamento.
UCAS?
Ciao, Piero.
Vecchio 18 maggio 07, 08:36   #202 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da CantZ506
UCAS?
No, la cosa non è ucas, è corretta.
Lo avevo pensato pure io, ma cio comporta portare tutto dietro, quindi rubare parecchio spazio orizzontale.
e va dietro parecchio per stare fuori dell'altro carrello asse y.
Se dovessi rifarla, certo che farei cosi.... ma se lo faccio ora, mi diminuisce la corsa di 150 mm, e non riesco piu a fare le tavolette di balsa.
a meno che io cambi le barre e le prendo piu lunghe....
Quindi....
cmq sia, li davanti non è un problema, ti spiego perche.
il punto su cui scorre il carrello Y è piu basso, quindi tocca li prima di toccare sulla barra dei motori.
in tal senso il problema non esiste.
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 10:07   #203 (permalink)  Top
L'avatar di gansdalf_65
Data registr.: 17-05-2007
Residenza: Provincia di Salerno
Ciao roberto
ho letto tutto l'articolo sulla macchina e ne sono rimasto entusiasta al punto di volerla anche io realizzare.
Già avevo pensato a fare la modeifica del doppio carrello e di vincolarla anche sotto con almeno due cuscinetti.
Poi per gli assi X avrei utilizzato dei quadri pieni al posto dei tondi in modo che i cuscinetti abbiano una superficie maggiore di appoggio, logicamente passando le dimensioni da 20mm a 30x30 che ne dici?
I materiali da tagliare sarennero più o meno gli stessi ma siccome faccio Hely mi piacerebbe fare qualche pezzetto in alluminio e magari provare a fare anche i fianchetti dell'ely in carbonio.
Ps sapresti indicarmi un sito dove poter acquistare i motori a prezzo buono?
gansdalf_65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 10:20   #204 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gansdalf_65
Ciao roberto
Ciao.
Guarda... secondo me, la modifica al carrello è necessaria. il limite di questa macchina è la precisione, che non è al centesimo...ma per noi modellisti va bene uguale.
Se la rifacessi, la farei leggermente piu larga, e se tu fai ely, magari falla piu corta, ma allargala....
Quanto alle superfici di appoggio dei cuscinetti.... bhe non serve aumentare. aumentanto aumenti solo l'attrito, e non la precisione, perche una volta tarata, nel punto dove poggia, non è importante quanto...basta che poggi... e ti tenga il carrello li.
Per i motori, io me li sono trovati a gratis....
e sono dei motori che vanno davvero bene, bipolari ecc....
Ti consiglio di non risparmiare su di essi, e pure restando sui due Ampere, non risparmiare pochi euro con motori da che so... 5 euro l'uno.
Poi te ne penti quando hai velocità ridotte,
dove trovarli?
Fai cosi, se non risponde nessuno qua, prova a chiedere sul forum di Cnc Italia. trovi sicuramente la risposta.
Mentre se li vuoi come i miei, vai sul sito Oriental Motor e cerca il rivenditore italiano.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 18 maggio 07, 14:45   #205 (permalink)  Top
Hai proavto a metere un cuscinetto anche dal lato inferiore dell'asse X in modo da vincolare ancora il tutto e renderlo "forse" anche un po più preciso?
Magari mettendo il cuscinetto sotto si potrebbe anche mettere il motore centrale con l'asta filettata che comanda entrambi i carrelli.
Vecchio 18 maggio 07, 16:08   #206 (permalink)  Top
il cuscinetto sotto non lo posso mettere, perche le mie barre appoggiano, e se non le fai appoggiare....flettono con il peso.
Fare come dici tu stravolge la macchina, andrebbe rivista in tutto.
Usare la vite, comporta togliere le cinghie e rimanere sul tradizionale delle macchine che ci sono. (e che probabilmente sono anche meglio). ma questa non è cosi.
cmq sempre per i carichi di lavoro che ho... non rischia la macchina di sollevarsi in verticale a causa del mancato bloccaggio sotto.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 18 maggio 07, 17:07   #207 (permalink)  Top
Ok allora procedo come da disegno modificando un po la larghezza e mettendo il doppio carrello.
Vecchio 21 maggio 07, 08:52   #208 (permalink)  Top
Ciao Akita stò procedendo con la modifica del disegno, attualmente ho un'area di lavoro di 1000x500 credo che per le applicazioni che dovrò fare vada più che bene. Ora stò cercando quanche buona elettronica da realizzare tu hai qualche consiglio da darmi? Magari dove trovare uno schema buono da poter utilizzare?
Vecchio 21 maggio 07, 09:04   #209 (permalink)  Top
Di elettroniche ce ne sono tante.... ma non farti ingolosire da alcune a prezzi stracciati con motori compresi.
Vanno bene.....ma non permettono velocita performanti.
Io onestamente capisco molto di meccanica, ma di elettronica sono a zero. Quindi mi sono affidato a quella venduta da CNC Italia, il kit "tutto compreso" che prevede scheda, toroide, alimentatore, scheda fine corsa.
Ho scelto quella per due motivi.
Il primo è che mi hanno venduto tutto, e non sono dovuto impazzire a cercare i vari componenti sensa sapere se poi avrebbe funzionato.
Il secondo, è che ti vendono il materiale, poi ti aiutano a metterlo in funzione. Perche esiste un forum dedicato ai "clienti" e cmq per qualsiasi problema li contatti e ti danno una mano nei settaggi.
E questo è un valore aggiunto, perche se sei a digiuno di elettronica riesci cmq e sempre a farla funzionare con il loro aiuto.
Se non opti per questa soluzione, di elettroniche ce ne sono tante altre, e se cerchi nei post di questo forum trovi varie soluzioni.
Fiser per esempio so' che va parecchio, ma io non le ho mai provate.
VEdiamo se qualcuno interviene a dire la sua.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 28 maggio 07, 08:53   #210 (permalink)  Top
Disegno macchina modificata
Ciao ragazzi.
se vi serve, allego il disegno della macchina modificata.
!! Declino qualsiasi responsabilita in caso di errore.... ma non dovrebbero essercene.
Files allegati
Tipo file: zip cnc-roby-modificata.zip‎ (396,1 KB, 208 visite)
No CUTS No PUSSY!!
Elettronica per cnc 4 assi celle CNC e Stampanti 3D 11 29 maggio 09 23:38
realizzare una cnc a tre assi lucamaria CNC e Stampanti 3D 31 13 gennaio 08 12:15
Da 2 a 3 assi dannybon Aeromodellismo Alianti 3 28 maggio 07 23:12
Kit Per Cnc A 3 Assi td_2200 CNC e Stampanti 3D 43 17 dicembre 06 16:32
Fresatura 3 assi mephisto CNC e Stampanti 3D 3 04 maggio 06 04:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:10.
