CNC 3 assi - Building logs. - Pagina 20 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 marzo 07, 16:44   #191 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
tranquillo... con le nostre cnc si può fare!!!!
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 07, 17:14   #192 (permalink)  Top
Data registr.: 20-08-2005
Residenza: Varese
domanda
ma non è possibile mettere degli assi a coda di rondine?
jimorrison80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 07, 18:08   #193 (permalink)  Top
si è possibile ma occorrerà accettare dei giochi notevoli che per una cnc sono inaccettabili
Vecchio 02 aprile 07, 19:12   #194 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Ecco il Banco
Ciao ragazzi, ho fatto il banco in alluminio.
é composto da "listelli" di alluminio da 10x10x1000 e piatti alluminio da 10x40x1000.
Avvitati fra di loro, con la vite che sporge...e che viene infilata in fori fatti sul banco. Serrata con dadi autobloccanti e rondella.
Le forature sul banco ovviamente le ho fatte con la cnc..
IL tutto ha una altezza di 30mm e ci posso mettere comodamente sopra una lastra di polistirene da 20 mm.
Oppure avvitarci i pezzi, mettendoli in morsa, o infine staffarli...
Le staffe le sto facendo....
ciaoooo
CNC 3 assi - Building logs.-11.jpg   CNC 3 assi - Building logs.-22.jpg   CNC 3 assi - Building logs.-33.jpg
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 07, 22:14   #195 (permalink)  Top
Staffe
Stasera non sapevo che fare....
Mi sono fatto le staffe di fissaggio pezzi sul banco di alluminio, blocchetto fresato che si incastra nell'intercapedine, vite da sotto.... dado da sopra e piatto che va a premere.
Ora sto preparando una bella modifica....al sistema dell'asse x.
tempo al tempo e arriva....
ciaoo
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 05 aprile 07, 00:10   #196 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Autoriproduzione della macchina ???
Che fresa ?? che velocita ??? Tempo di lavorazione ??
Originalmente inviato da akitainu
ciaoo
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 07, 00:41   #197 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da dtruffo
Sono i primi esperimenti; l'obiettivo è quello di fresarsi le... frese!
Ciao, Piero.
Vecchio 05 aprile 07, 18:33   #198 (permalink)  Top
Fresa 726 da 2 mm.
Mentre cenavo la velocita era di 40 mm/min
poi mentre la guardavo, l'ho aumentata a 60 mm/min.
Manualmente non sono riuscito ad aumentarla ulteriormente...... non ho capito il perchè.... ma piu di 60 non faceva.... devo approfondire.
Il mandrino era sulla velocità 4.... non chiedetemi quanto è perche non ne ho idea, ho buttato le istruzioni e ora non lo so...
per le frese, mi sto attrezzando...... poi le vendo a voi, ok?
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 17 maggio 07, 08:52   #199 (permalink)  Top
Modifica carrello
Ciao a tutti.
Eccomi di nuovo qua a tediarvi con le modifiche.
Come gia preannunciato, ho modificato il carrello dell'asse x che ora ha un doppio trascinamento e un doppio carrello di scorrimento.
il trascinamento l'ho ottenuto prolungando l'albero motore, infilandolo in un cuscinetto e aggiungendo una puleggia e una cinghia.
Ora la macchina è piu stabile e non flette piu dal lato opposto al motore, cosa che prima accadeva, specie nella accellerazioni e nelle fermate.
sono proprio contento ora.
CNC 3 assi - Building logs.-latomotore.jpg   CNC 3 assi - Building logs.-latoopposto.jpg   CNC 3 assi - Building logs.-intero.jpg
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 17 maggio 07, 09:42   #200 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
bravo Roberto,
adesso che hai finito di lavorare SULLA CNC, ci aspettiamo che finalmente tu cominci a lavorare CON la CNC..... ch gli amici hanno bisogno di qualche fresatina
  Rispondi citando
Elettronica per cnc 4 assi celle CNC e Stampanti 3D 11 29 maggio 09 23:38
realizzare una cnc a tre assi lucamaria CNC e Stampanti 3D 31 13 gennaio 08 12:15
Da 2 a 3 assi dannybon Aeromodellismo Alianti 3 28 maggio 07 23:12
Kit Per Cnc A 3 Assi td_2200 CNC e Stampanti 3D 43 17 dicembre 06 16:32
Fresatura 3 assi mephisto CNC e Stampanti 3D 3 04 maggio 06 04:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:32.
