CNC 3 assi - Building logs. - Pagina 13 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 23 febbraio 07, 11:45   #121 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
[quote=Scj]Calcola che con i miei motori ho velocita di 5000 mm/min ed accellerazioni da 500 mm/secondo quadro, gli assi partono a razzo (o quasi ), ma ho elettronica by fiser e motori Sanyo Denki da 4 amp.[quote]
Mi posti la schermata di config motori che ai fatto tu?
Poi mi spiegate meglio magari con foto sto script VB
ed il palpatore casareccio
Vecchio 23 febbraio 07, 12:14   #122 (permalink)  Top
L'avatar di btiziano
Data registr.: 16-03-2006
Prima di tutto mi complimento anche io per l'ottima riuscita della macchina.
Vedrai che presto non potrai più farne a meno
Poi riguardo alle velocità credo che abbiate fatto un pò di confusione.........
Credo che dal filmato la velocità sia intorno 2,5 m/min oppure come è convenzione nei più importanti programmi CAM 2500mm/min.
Quando parlate di 25 m/sec vorrebbe dire 1500 m/min pari a 1.500.000mm/min
sinceramente avresti visto il tuo carrello, omeglio tutta la fresa prendere il volo come un modello da pylon e conficcarsi nel muro di casa
Vi suggerisco di parlare sempre di mm/min.
Infatti in tutti i CAM e nel linguaggio ISO troverete sempre la F che corrisponde alla velocità, esempio F1000 = 1000 mm/min
COMPLIMENTI ANCORA.
btiziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 12:22   #123 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da btiziano
COMPLIMENTI ANCORA.
Mi ero accorto dell'errore, pensavo l'avessero capito.
stando a quanto dice mach3.... ora sono settato a 25.000 mm/min
(venticinquemila) e come dice simone, meglio sarebbe aumentare lo spunto.....ora ti acorgi che va forte solo se faccio 800 mm di corsa
Raga...questo è quello che dice Mach3.... mi rendo conto pure io che sono tantissimi. contro i soliti 4 o 5 mila.... ma mach3 dice cosi....
Tra l'altro, ieri sera ho esagerato....in manuale, mi è rimasto incollato il dito sul mouse.... sono arrivato lungo, "sbangggg" tranciato la cinghia.... meglio che collego i finecorsa stasera....
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 12:24   #124 (permalink)  Top
Originalmente inviato da akitainu
Ahh!!!
ho fatto delle verifiche, misurando gli spostamenti.... non perde un passo... o forse, non sono riuscito a misurare al decimo, lo vedrò quando inizio a fresare.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 23 febbraio 07, 12:27   #125 (permalink)  Top
Attenzione,
non so se lo sai mai sepremi una freccia con il mouse e lo trascini per un istante senza lasciare il pulsante, l'impulso diventa automatico e l'asse si muove fino a quando non lo fermi tu
Vecchio 23 febbraio 07, 12:45   #126 (permalink)  Top
Attenzione,
Tiziano, ho una domanda per te.
Ho il motore, dell'asse z che scalda parecchio. (tra l'altro non va a quelle velocità, ma molto meno).
ho provato a collegarlo ad un altro asse....ma scalda ancora... la vref è corretta su tutti, e gli altri sono praticamente freddi.
Che posso fare?
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 23 febbraio 07, 12:51   #127 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Simoooo!!!! io gia uso mach3, kcam manco l'ho mai installato.
IL mio pc è un vecchio server da 500mhz con xp pro.... e deve solo far funzionare mach3.... niente altro. e vedo che se non "clicco" superveloce, non ha nessunissimo problema a farlo girare.
ho la versione completa, cosi come di artcam, nessun problema.
quanto ai tuoi valori, ho provato ad inserirli sul portatile, qua in ufficio e mi sono fatto un'idea. Grazie mille.
Allora, non so perchè, devo aver fatto un pò di confusione.... ero convinto stessi usando Kcam.
Ottimo il PC quindi, solo 500 Mhz per far girare mach. E pensare che ho una scheda madre, ram e processore 800MHz in disparte, sostituite per un Athlon Xp 2200.... Beh, forse li riciclo.
Riguardo alle velocità ed ai miei valori tieni in considerazione però che io ho vite passo 4 e motori pilotati a mezzo passo, quindi 100 passi/giro. Se tu hai un sistema di trasmisione che prevede 20 passi/giro allora 25000mm/min sono una velocità normale (ma in realtà, dai filmati, non mi sembra così alta, verifica bene i settaggi).
Riguardo ai finecorsa, usa temporaneamente quelli software, sono molto comodi e facili da settare. Devi solo impostare lo 0 macchina, i limiti di corsa e ricordarti di selezionare la funzione "persistant DRO" che ti permette, al riavvio di mach, di ritrovarti le coordinate lasciate alla chiusura, altrimenti di default il programma riparte con coordinate 0,0,0 anche se la macchina è in un'altra posizione (quindi i limiti soft vanno a farsi benedire...).
Aspetto altri video allora.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 12:53   #128 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Originalmente inviato da saviothecnic
Originalmente inviato da Scj
Se riesco, stasera. Ora vado a fresare
Ultima modifica di Scj : 23 febbraio 07 alle ore 12:57
Vecchio 23 febbraio 07, 12:54   #129 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
error, pardon!
Se c'è qualche moderatore nei paraggi, per cortesia rimuovere.
Vecchio 23 febbraio 07, 14:16   #130 (permalink)  Top
Che posso fare?
Da come lo descrivi sembrerebbe un motore difettoso......è possibile.
Prova a misurare l'assorbimento
Elettronica per cnc 4 assi celle CNC e Stampanti 3D 11 29 maggio 09 23:38
realizzare una cnc a tre assi lucamaria CNC e Stampanti 3D 31 13 gennaio 08 12:15
Da 2 a 3 assi dannybon Aeromodellismo Alianti 3 28 maggio 07 23:12
Kit Per Cnc A 3 Assi td_2200 CNC e Stampanti 3D 43 17 dicembre 06 16:32
Fresatura 3 assi mephisto CNC e Stampanti 3D 3 04 maggio 06 04:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:20.
