Vecchio 20 febbraio 07, 22:48   #111 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da boss
scusa la mia ignoranza, ma cosa è il vb manager di mach3?
So che il tutorial in inglese puo' essere ostico ma se lo guardi puoi capire cosa si puo' fare con il vb script di M3
guarda il video MacroPumps-Intro.swf che trovi sul sito di MACH3
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 00:41   #112 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Sentite le campane?
siiiii!!!!
Ma vieniiiiiiiii la cnc ha fatto i primi vagiti, stasera ho finalmente mosso i motori.... minchiaaaaaa che rumore....
Sono felice come un bambino!!!! l'avventura comincia.....
Domani spero di riuscire con Denis a sistemare il file di setup..... e sabato si fresaaaaaaaa!!!!!
ma vieniiiiiiI!!!!!!!!!
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 23:38   #113 (permalink)  Top
e ora godete con me.....
Eh si proprio cosi... la cnc canta che è un piacere sentirla.
Purtroppo causa influenza il mio vicino di casa non mi ha finito la vite verticale.....ma per i test non serve.
dietro consiglio di denis (grazie denis) l'ho fatta partire e ho aumentato progressivamente la velocita.... a 25.000 mm/s mi sono fermato...
sentite come gira scaricando i due filmati da circa 2 Mega l'uno.
http://www.tuttala.it/imgs/cnc_3assi/avanti.avi
http://www.tuttala.it/imgs/cnc_3assi/indietro.avi
adesso voglio i commenti.....
sogni d'oro Simone.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 23 febbraio 07, 00:37   #114 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da akitainu
sogni d'oro Simone.
25 m/s?
Ma ti serve una fresa o un'automobile?
Nei filmati, però, non hai raggiunto quella velocità.
Controllata a mano?
Ciao, Piero.
Vecchio 23 febbraio 07, 01:21   #115 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
25.000 mm/s = 25 m/s =90 Km/h. Complimenti, meglio di un azionamento brushless ....
Non mi sembra male come velocità, ma penso sarai sui 6-7 metri al minuto.....
Prova a far andare la fresa per una lunghezza nota, cronometro alla mano e vedi cosa ottieni. Comunque ad orecchio alzerei (e di parecchio) le rampe di accellerazione.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 09:22   #116 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Complimenti, viaggia veramente bene, anche se con la trazione a cinghia e relativamente facile ottenere delle buone velocita di spostamento.
Occhio pero a quando inizierai a fresare davvero, scusami se te lo dico cosi ma a me sembra che quel tipo di trazione non dia garanzie di affidabilita sotto sforzo, ma se non pretendi di fresare l'acciaio penso che per legno e depron possa andare piu che bene.
Complimenti ancora.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 09:23   #117 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Scj
Bravo Simo2, hai ragione, perche ora la senti girare bene sulle lunghe distanze, ma ci impiega parecchio ad accellerare.
che valore consigli?
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 23 febbraio 07, 09:26   #118 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MaXtHeFox
Complimenti ancora.
Grazie, acciaio non penso di fresarne, se non i qualche sporadica occasione, ma si tratterebbero sempre di pezzi piccoli, mi fermero' a legno, alluminio, vetroresina ecc.
Se fosse stato cosi, l'vrei sicuramente fatta diversa, piu stile Savio, piu piccole in dimensioni di lunghezza, ma piu massiccia.
Mentre cosi freso la tavola di balsa intera o l'ala in depron da 1000mm
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 23 febbraio 07, 11:48   #119 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
A che valori sei ora? io cercherei almeno di raddoppiare le accellerazioni.
Comunque se con kcam gira bene, credimi (ma penso lo avrai letto già su tutti i forum di questo mondo) con mach3 andrà una meraviglia.....
Provare per credere. Se hai un pc sopra il gigahertz di frequenza scaricati la demo sul sito machsupport.com e prova a far girare i motori con quel programma, è una favola.
E credimi, una volta provato non torni più indietro.
Se invece hai un pc più pigro allora resta con kcam.
Calcola che con i miei motori ho velocita di 5000 mm/min ed accellerazioni da 500 mm/secondo quadro, gli assi partono a razzo (o quasi ), ma ho elettronica by fiser e motori Sanyo Denki da 4 amp.
Il tutto dipende comunque dalla bontà dei motori e dal software.
Per le lavorazioni complesse dove si hanno piccolissimi trattini, avere accellerazioni alte permette di abbassare i tempi di lavorazione.
Vecchio 23 febbraio 07, 11:59   #120 (permalink)  Top
Simoooo!!!! io gia uso mach3, kcam manco l'ho mai installato.
IL mio pc è un vecchio server da 500mhz con xp pro.... e deve solo far funzionare mach3.... niente altro. e vedo che se non "clicco" superveloce, non ha nessunissimo problema a farlo girare.
ho la versione completa, cosi come di artcam, nessun problema.
quanto ai tuoi valori, ho provato ad inserirli sul portatile, qua in ufficio e mi sono fatto un'idea. Grazie mille.
No CUTS No PUSSY!!
Elettronica per cnc 4 assi celle CNC e Stampanti 3D 11 30 maggio 09 00:38
realizzare una cnc a tre assi lucamaria CNC e Stampanti 3D 31 13 gennaio 08 13:15
Da 2 a 3 assi dannybon Aeromodellismo Alianti 3 29 maggio 07 00:12
Kit Per Cnc A 3 Assi td_2200 CNC e Stampanti 3D 43 17 dicembre 06 17:32
Fresatura 3 assi mephisto CNC e Stampanti 3D 3 04 maggio 06 05:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:35.
