Vecchio 16 febbraio 07, 23:44   #91 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
No, dai , non posso crederci. DOvresti avere 2 serie di input.
i Finecorsa di limite (che normalmente sono in serie) e 1 finecorsa separato per ogni asse, altrimenti fare gli zero diventa problematico
Verifica bene !!
Originalmente inviato da akitainu
Eh lo so, ma sto procedendo da pignolo. Non credevo nemmeno io di esserlo, mi sono semre giudicato il classico "pasticcione".
Ma procedo piano, finendo tutto.
Stasera ho sistemato i finecorsa.
Allora ragazzi, per chi non lo sapesse i fine corsa degli assi vengono montati in serie.
Essi sono "chiusi". Il circuito è sempre chiuso e passa corrente..... se si preme uno dei due micro di fine corsa, il circuito si interrompe.
Questo vale per lo meno per la mia scheda.
Tra l'altro la scheda di cncitalia prevede anche il Funghetto di emergenza... ma per ora non lo collego.
Ora metto mano al cad e disegno la barra filettata, mi è venuta una idea, e del resto cosi come l'avevo pensata prima avrebbe dato problemi, perche il motore ha il rotore che si sposta sull'asse, e collegando direttamente la vite, avrei potuto avere uno spostamento in altezza.
Quindi....
Alzo il motore di una 40ina di mm e metto una boccola che regge la spinta dal basso verso l'alto.
Dall'alto verso il basso c'era gia... quindi sarò a posto.
a presto discepoli, domani non procedo, vado a grone a sfogare i pollici, e anche domenica ho il hight aspect da collaudare con le modifiche dell'inverno.... sperem...
ciaooo
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 07, 13:20   #92 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da dtruffo
Verifica bene !!
Grazie denis di avermi rovinato il weekend....
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 07, 19:38   #93 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Dai che se usi Mach3 puoi avere anche solo un segnale, ma separato per tutti e tre gli assi, poi decidi di dire al programma se usarli come zero o come fine corsa, puoi decidere di volta in volta.
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 07, 21:19   #94 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lelelodigiani
Lele
baristaaaaa... porta da bere a lele che mi ha raddrizzato la serata...
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 18 febbraio 07, 19:24   #95 (permalink)  Top
Lele
UNa domanda per te lele.
Qua mi sta venendo l'esaurimento nervoso con ste finecorsa....
Io la cosa, la intendevo cosi:
Metto 4 fine corsa, due per asse x e y.
Faccio andare la macchina indietro, a sinistra. quando scattano..... ecco quello è il mio zero assoluto.
FINE! (gli altri scattano se sbaglio a fare le corse)
e poi parto da li a fresare, se il pezzo è in centro, in qualche modo (non so ancora usare mach3) mi porto vicino al pezzo, lo sfioro sui due lati, e quella quota, azzerandola, sarà il mio zero relativo al pezzo.
Quanto all'asse Z.
Ho un finecorsa in alto, mentre verso il basso, stessa cosa, mi posiziono vicino al banco, e quello sarà il mio zero....
Si parla di tastatori, ma onestamente non so come realizzarlo.
La mia scheda (cncitalia) ha 5 entrate, 4 assi e il funghetto.... 3 le ho usate, il fungo non lo metto, me ne rimandongono due, potro in qualche modo usarle?
questo è tutto.
suonano alla porta e fuori c'è un lampeggiante blu, sono venuti a prendermi con una camicia bianca.....
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 18 febbraio 07, 20:15   #96 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
vendi tutto finchè sei in tempo.....
  Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 07, 21:11   #97 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76
tu sei una gran carogna.....
mi inciti a vendere perche ti sei prenotato..... e sei solo invidioso.
si si .....
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 18 febbraio 07, 22:43   #98 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Per il palpatore se avete idee valide le prendo volentieri, io ne ho epnsate alcune ma non ne vado pazzo e non l'ho ancora realizzato.
In mach3 c'è la possibilità di abbinare il segnale dei fine corsa ad un pin della parallela, quando vengono toccati ( non mi ricordo se il segnale deve essere chiuso o aperto) c'è la possibilità di far aprire una finestra in cui viene chiesto se si deve considerarlo come fine corsa e interrompere la lavorazione (eventualmente se tu fossi in lavorazione e non in spostamento) oppure se si desidera portare la coordinata a 0 per quell'asse. Non mi ricordo dove sia l'opzione per attivare questa finestra, ma ci guardo e ti dico meglio.
Non è il massimo, ma più che sufficiente per i nostri scopi.
Per il palpatore sarebbe interessante fare un supporto che si possa spostare ( e alzare ) a seconda del pezzo da lavorare, perchè se il palpatore è in una posizione fissa secondo me è inutile. Se avete idee....
Lele
Vecchio 18 febbraio 07, 23:34   #99 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
si si .....
io ti tendo la mano, per tirarti fuori dal baratro... e tu mi ripaghi così. Non sei affatto gentile...
<_<
  Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 07, 09:50   #100 (permalink)  Top
Lele
Io onestamente avevo in mente una cosa molto piu artigianale.....
Collego un filo con coccodrillo al banco.....uno alla fresa che ho appena montato....faccio scendere piano (con il softwerino di denis) e trovo lo zero sul banco....
A me basterebbe cosi, e se tu riesci a capire come e cosa devo collegare, io te ne sono grato. (scusa se lo chiedo, ma devo letteralmente essere preso per mano se si tratta di elettronica, tu dimmi che uscite usare...e io lo faccio).
Se invece tu vuoi un tastatore un po piu serio, su cncitalia hanno provato a farne alcuni.
Cerca "tastatore" sul forum e vedrai che ne trovi uno di un mesetto fa....
Prova a guardare e poi mi sai dire.
é un progettino interessante, ma io preferirei collegarmi direttamente alla fresa che uso in quel momento, ogni volta che cambio fresa, rifaccio lo zero su di essa, è quello che a me serve....
azie
ciaoo
No CUTS No PUSSY!!
Elettronica per cnc 4 assi celle CNC e Stampanti 3D 11 30 maggio 09 00:38
realizzare una cnc a tre assi lucamaria CNC e Stampanti 3D 31 13 gennaio 08 13:15
Da 2 a 3 assi dannybon Aeromodellismo Alianti 3 29 maggio 07 00:12
Kit Per Cnc A 3 Assi td_2200 CNC e Stampanti 3D 43 17 dicembre 06 17:32
Fresatura 3 assi mephisto CNC e Stampanti 3D 3 04 maggio 06 05:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:16.
