Vecchio 23 gennaio 07, 15:07   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Consigli per la mia futura taglia ali
Ciao a tutti..
Tra poco entrerò anche io a far parte dei possessori di tagli ali, non vedo l'ora di poter affettare montagne di polistirolo!
Con un amico stiamo decidendo cosa adottare, alla fine il cerchio si sta per chiudere e useremo probabilmente:
Elettronica parsicitalia 4 assi bipolare max 2A
Motori mae MY200 sempre by parsicitalia da 200passi 1A
Barre trapezie passo 3mm
Struttura in tubolare di alluminio
Per le guide stiamo vagliando diverse ipotesi, di sicuro andranno agganciate ai tubolari di alluminio, per ora escludiamo le barre rettificate.
Il dubbio maggiore è per le barre trapezie, i 3mm di passo saranno forse troppi?
Ce la faranno i motori a svolgere il loro dovere con 3mm di passo?
Ciaooooo
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 07, 15:30   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2004
Residenza: Agrate Conturbia (NO)
Ce la fanno, ce al fanno!
Originalmente inviato da claudio476
...Il dubbio maggiore è per le barre trapezie, i 3mm di passo saranno forse troppi?
Ce la faranno i motori a svolgere il loro dovere con 3mm di passo?...
Ciao Claudio
Direi che ce la faranno.
Io utilizzo dei motori a 48 passi/giro e delle barre filettate passo 1 mm.
Quindi sei in vantaggio tu.
Vic
viemme non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 07, 19:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di celle
Data registr.: 01-08-2006
Immagini: 33
Scusa la domanda mi pui dare il link dei motri e della scheda sarei interessato grazie.
Ciao a tutti..
Ciaooooo
celle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 07, 22:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Usa il passo 4 non andare sul 3.
Sei sicuro che l' elettronica parsicitalia sia idonea per gestire TGA
Io credo sia solo per frese e che non venga vista da GMFC e che non abbia tutta la parte di gestione filo caldo informati bene.
Vecchio 24 gennaio 07, 08:50   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da saviothecnic
Ciao Savio, grazie per la risposta, la tua esperienza mi sarà senza dubbio d'aiuto. come ricorderai ti ho anche contattato per la mm2001.
Purtroppo non sono esperto di GMFC, come mai non riconosce la scheda?
Il fatto è che vorrei una scheda che mi dia delle prestazioni in più che un giorno potrei riutilizzare in una piccola fresetta.
La gestione del filo caldo se fosse necessaria la realizzerei a parte, si può fare?
Riguardo all'affidabilità della scheda, se n'è parlato in un altro post su questo forum, in cui la sconsigliavi, ma nel forum di cncitalia indicano che per lavorarci in sicurezza, ovvero senza bruciarla, bisogna rispettare la sequanza corretta di accensione per non lasciare MAI la scheda alimentata senza che sia alimentata la parte di controllo a 5 volt e mettere la resistenza di scarica sul circuito di alimentazione del motore.
Per la mm2001 ho dei dubbi in quanto, su questo forum si parla spesso di impostare la perdita di passi... questa cosa mi lascia perplesso, se ne parla come se fosse una cosa normalissima, ma secondo me una scheda che perde passi non è un ottima cosa. Sbaglio?
ah... per la barra passo 4, ma non è esagerata? che problemi si incontrano usando la 3?
..che ho esagerato con le domande? spero di no!
Ciaoooooooo
ps. il sito della scheda è: http://www.parsicitalia.it/ashop/
Vecchio 24 gennaio 07, 14:26   #6 (permalink)  Top
ok... ho impiegato un po di tempo, mi sono riletto un bel po di post...
Forse la mm2001 è la cosa miliore, questo considerando che probabilmente un elettronica più complessa è sprecata per la tga, e in ogni caso, avere 1 scheda per 2 macchine diverse creerebbe più problemi nel dover ritarare sempre la scheda ogni volta che si cambia....
Si lo so, me la canto e me la suono... ma ho una certa confusione nella capoccia che sto tentando di mettere in ordine!
Vecchio 24 gennaio 07, 22:47   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
non si parla di passi persi per una sbagliate gestione dei motori, la cosa è diversa...
quando inverte il moto ci potrebberoe essere dei giochi tra barra filettata e boccola, praticamente prima che la boccola si sposti al contrario potrebbero servire altri 10-15 "step" , con quella voce recuperei i passi persi per inveritre il moto, ma non si parla di passi persi per errata gestione dell'elettronica, ma come un eventuale recupero di giochi meccanici vari.. non so se mi sono spiegato bene....
Non ho termini di paragone, ma secondo me la MM2001 per gestiure una TGA è una bomba, facile da assemblare, stabilissima una volta in funzione e dal costo tutto sommato contenuto
ciaooooooooo
Vecchio 24 gennaio 07, 23:59   #8 (permalink)  Top
GMFC per evitare che si impalli la macchina durante un taglio
per una pausa di windows o un movimento del mouse ecc ecc
si affida a un timer esterno che tramite un driver a priorita maggiore
di tutte le altre di windows controlla constantemente e lo usa come riferimento per generare il segnale di step motori e PWM filo
senza questo sengale di timing generato dalla scheda
GMFC che è il soft piu usato per gestire le TGA
non ricnoscore nessun hardware per pilotare la TGA
Ci stiamo provando con la PWM2001 ma è ancora in fase di test
e sicuramente i costi sono superiori io credo che visto i bassi costi
meglio iniziare con una MM2001 e poi se è passare a qualcosa
di piu serio ma inevitabilmente piu costoso conta che io per la Mia TGA
tra PWM2001 pu tutti i vari moduli Ponti H alimentatori mtotori bipolari
seri ecc ecc sono ad oltre 500€ di costo vivo di compoenti :O
Questo vale per tutte le schede che hanno una V-ref
anche per i ponti H Fiser se manca la 5V la scheda non ha piu un riferimento potrebbe mandare i Ponte H a palla e quindi esplodere
gli IC di potenza. Io in genere sconsiglio elettronica basate su L298
Per una piu altra delicatezza del compoenti utilizzato.
1A in unipolare non è il max della vita ma se si fa una meccanica buona io ne ho vendute 4 di TGA basate su MM2001 sono rimasti tutti sodisfatti.
Forse ti riferischi al parametro di ms tra un passo ed un altro ma quella è un altra cosa
Si cerca semrpe di evitare un numero di passi dispari
che potrebbe dare al soft problemi nel aprosimazione del calcolo
Vecchio 29 gennaio 07, 12:03   #9 (permalink)  Top
elettronica definita
Ciao a tutti, grazie a tutti per le risposte.
Ho completato l'acquisto della parte elettronica, ovvero mm2001, motori da micromed, una fornitura di trasformatori da 24V e 48V con cui alimentare motori e filo. Per la scheda un bel 12V da recupro alimentatore PC.
Stiamo per definire l'aspetto della parte meccanica, alla fine la soluzione più economica sembra ritornare alle "classiche" barre rettificate, diametro 20mm, ma se mi dice bene recupero dei cuscinetti a ricircolo!
Cerco Ricambi Sg Futura Vcs fili92 Compro 2 06 agosto 12 16:44
info robbe futura royal telix636 Elimodellismo Acrobazia 5 02 gennaio 06 19:13
La mia futura creaturina.. Odi Aeromodellismo Alianti 14 09 giugno 05 11:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:24.
