-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   Prove di taglio (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/44805-prove-di-taglio.html)
blackbird 22 gennaio 07 00:25
Prove di taglio
Ciao a tutti avevo inserito un post,ma nessuno mi ha risposto,riformulo la domanda in maniera diversa:Ho acquistato GMFC pe lo stò usando per fare i miei primi passi con la TGA,funziona,gestisce gli spostamenti ecc.ecc.:approved:
Il problema che ho, è quello di sapere se i file che ci sono sul forum sono adatti per questo programma,e perchè provandoli ad aprire mi da il seguente messaggio:UNEXPECTED FILE FORMAT
Ma che C.... vuol dire ??????:en_fureur
Devo forse comprare l'altro programma ovvero GMFC ver PRO?:mumble: :mumble:
lelelodigiani 22 gennaio 07 03:26
Ciao Blackbird, io personalmente non ti ho risposto prima perchè non c'è altro modo che imparare se non quello di leggersi il manuale e provare.
Nel momento in cui sarai di fronte ad un problema specifico allora potremo darti una mano. L'help è valido per entrambe le versioni: nella versione PRO ci sono alcune funzioni che non ci sono nella PE, ma sono ben evidenziate nel manuale. Per il resto i programmi sono identici. Da non sottovalutare che la versione PRO è disponibile in italiano !
I files creati con GMFC PRO non possono essere letti dala versione PE, mentre invece è possibile il contrario. Per questo sarebbe interessante allegare anche i file .DAT con l'elenco delle varie misure, per permettere a tutti di poter tagliare il file.
Complimenti per la tua nuova macchina, e ti auguro migliaia di divertenti tagli: benvenuto nella schiera dei malati !
Lele
saviothecnic 22 gennaio 07 10:36
Bene anche se ancora tutto super acroccato
ieri ho iniziato a fare il primo Taglio con la mia TGA
e relativa elettronica sperimentale PWM2001.
Io ho un grande difetto sono un po duro a capire :(
Non è che mi fate un video o mi spiegare terra terra
come si fanno le prove di taglio e si settano i parametri del Soft
sto usando GMFC Ver Pro Ita che tra 16 gg scade :(
Spero che nelfratempo esce la scheda USB e di aver capito bene
perche ho dubbi in merito che se registro il codice di sblocco rimane residente nella stessa ed usabile su piu PC.
lelelodigiani 22 gennaio 07 14:50
Ciao, guarda che nell'Help è spiegato passo passo come fare le prime regolazioni della macchina. Te lo posso anche rispiegare, ma ti riscriverei le stesse cose.
Devi leggere e fare in sequenza quello che c'è scritto nelle seguenti pagine dell'Help:
1-Configurazione e installazione->configurazione della tavola
2-GMFC Principi di funzionamento->Irraggiamento e temperatura filo-> Calibrazione della temperatura
3-GMFC Principi di funzionamento->Irraggiamento e temperatura filo->Misurazione dell'irraggiamento del filo
Fatti questi 3 passi sei pronto per usare la macchina.
Se dopo aver letto quelle pagine ci sono ancora dei dubbi, chiedi pure.
Lele
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:14.
