Vecchio 14 gennaio 07, 13:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cronoflyer
Data registr.: 24-12-2006
anodo catodo....
Ciao, sono ancora qua a chiedere il vostro aiuto, sto montando la scheda mm2001 e dovrei montare il diodo D6 ma purtroppo ho un vuoto di memoria dai tempi della scuola.... e non ricordo più se la tacca sul corpo del diodo indica l'anodo o il catodo... (è da quando andavo a scuola che non monto più in circuito....)
cronoflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 07, 19:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da cronoflyer
Nello schema lato componenti della MM2001
vi è una scrisca nera sui diodi che corrisponde a quella che vedi
stampata sul corpo dello stesso
Vecchio 14 gennaio 07, 19:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da saviothecnic
Aggiungo che il Katodo è la parte con la linea. Io per ricordarmelo penso alla parola Katodo, la K appunto sembra una freccia che indica una lineetta...che sarebbe quela del diodo.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 07, 12:45   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mrk89
Ok grazie mille....
anodo catodo.... cronoflyer CNC e Stampanti 3D 2 14 gennaio 07 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:28.
