Vecchio 11 gennaio 07, 00:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Info per MM2001
Salve vorrei construire una cnc per taglio poly con elettronica MM2001, per la scheda penso di aver capito quasi tutto, quasi perche una parte dipende dai mtori.....
questo è il mio problema che tipo di motori posso usare?
qualcuno di voi ha recuperato qualche motore da qualche stampante o altro, e se si quale apparecchio?
forse ho la possibilita di reperire qualche vecchia stampante olivetti, ci sarà qualcosa di interessante?
Grazie e scusate se ho fatto delle domande stupide ma essendo un neofita e non avendo molto tempo per navigare in internet, non riesco a visualizzare tutti i post dei forum
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 02:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Vanno bene tutti i motori unipolari generalmente 6 fili
e con corrente non superiore a 1A
Se vedi motori con solo 4 fili o piu di 1A non puoi usarlo sulla mm2001
Vecchio 13 gennaio 07, 00:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Ho trovato questi
Ho trovato dei motori nella meccanica di alcune stampanti e su alcuni registratori di cassa andranno bene:
due mitsumi trovati su una stampante mannesman tally mt81
altri mine bea a quattro e a sei fili su dei regisratori di cassa olivetti
allego foto
Il Mio Sito
Vecchio 13 gennaio 07, 01:29   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Nicus
allego foto
Be sembrano tutti a 4 fili solo l' ultima coppia da 6 Fili
se non sono piu di 1A potrai usargli sulla MM2001
Vecchio 13 gennaio 07, 01:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Motori
Ho trovato le specifiche dei mine bea qui
http://www.eminebea.com/content/html...pm35l048.shtml
comunque quelli che ho sono una decina o forse piu a sei fili, altri forse quattro o otto a quattro fili.
I mitsumi sono a sei fili e sono due penso di trovarne altri due, un mio amico ha una vecchia mannesman.
queste le specifiche del mitsumi anche se non proprio le stesso
m42 sp7 io ho m42 sp3
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/90/502505_DS.pdf
Il Mio Sito
Vecchio 13 gennaio 07, 11:27   #6 (permalink)  Top
Ok il primo somiglia a dei motori che avevo io
e vano benissimo per le TGA
Sono entrambi 48 passi quindi piu che bene per la mm2001
se riesci trovane altri due di quegli sopra che sono 24V 500ma
quindi piu potenti degli altri
Okkio devi usre diodi di ricircolo da 27V nella MM2001
Vecchio 14 gennaio 07, 11:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
elettronica
Originalmente inviato da saviothecnic
Quale il mitsumi o il mine bea?
io ho trovato una mm2001 vers 062 dove devo mettere il diodo di ricircolo
allego foto.
Poi ho sentito parlare di versioni aggiornate dell'elettronica io quale ho?
Il Mio Sito
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 08 novembre 07 00:22
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 02:47
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 17:21
mm2001 help--help meridiana CNC e Stampanti 3D 47 17 maggio 07 02:20
Info modifiche MM2001 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 2 16 maggio 05 01:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:18.
