Vecchio 06 gennaio 07, 17:29   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da abe77
Io con barra M8, motori da 48 passi posso arrivare al massimo a 3.7 mm/sec. Oltre i motori iniziano a perdere passi.
Come filo da taglio ho individuato il filo di acciaio per la pesca rimuovendo preventivamente la guaina che lo ricopre. E' molto morbido ed essendo in acciaio non si ossida facilmente e non si rompe.
Zott, mi dici il link su ebay dove trovi i motori da 200 passi?
altra dimostrazione che secondo me i 200 vanno meglio
hai tagli sicuramente più precisi, a volte anche con i 200passi si riesce a vedere lo scattino del passo, e ti lascia sul poli una miscro scaletta.. robba da microscopio, però capita solo con determinati profili sottilissimi e molto grandi come corde. cosa evitabile solo rse alzi un po la temp.. ma csono cose da maniaco cumunque
i motori li ho visti su ebay, un link preciso non ce l'ho.. ma basta che cerchi motori stepper o passo passo, comunque era italiano
ciaooo
Vecchio 07 gennaio 07, 00:47   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
Residenza: Provincia di Perugia
Come riconoscere un buon taglio?
Ciao ,scusate se mi intrometto se non sbaglio i miei motori sono come quelli de il Zott e li ho comperati su ebay a 5 euro l'uno da Valbona elettronica.
Caratteristiche:12Volt di alimentazione,20ohm di resistenza per fase e 600ma amp di assorbimento sempre per fase 200 step.
La mm2001 ne è entusiasta gli uln 2803 sono appena tiepidi e così anche i motori
blackbird non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 07, 13:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Temo che la discussione abbia preso una piega un po' OT.
Se la superficie risulta con i fili di fusione alla radice dell'ala e butterata alla estremità più corta, non c'è nulla da fare! Inutile cambiare il settaggio della macchina, il problema sta nella rastremazione eccessiva.
Soluzioni:
1) si può provare ad abbassare un po' la temperatura ma si rischia che il filo faccia arco con conseguenti errori di fedeltà al profilo.
2) si può tagliare l'ala in più tronconi e si migliora molto la situazione ma è una seccatura dover fare più tagli per una rastremazione unica.
3) si può usare un filo più sottile ed il fenomeno si attenua, la superficie viene comunque più levigata anche se si taglia un'ala non rastremata, personalmente uso un filo da 0,25 di acciaio armonico.
In ultimo tenete conto che il difetto è tanto più accentuato quanto più il polistirolo è leggero.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Buon caricabatterie intelligence Batterie e Caricabatterie 6 12 ottobre 07 02:18
Disegno per un buon 3D thom33it Aeromodellismo Volo 3D 16 05 settembre 07 19:53
un buon consiglio papsk525 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 05 giugno 07 17:31
Un Buon Simualatore per PC Arrow Simulatori 10 26 luglio 06 03:34
taglio bec ma quale filo taglio? comet Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 luglio 06 15:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:49.
