Vecchio 27 dicembre 06, 00:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
Residenza: Provincia di Perugia
lenta come una lumaca
Ciao a tutti mangiato il panettone?
Fra una fetta e l'altra mi stò incaponendo sulla velocità della mia TGA,si muove è molto precisa sul piano dove l'ho messa ma è lenta come una lumaca per fare una corsa di 30 cm impiega circa 3 minuti è normale ?
Adesso i motori vanno bene sono come quelli del Mr. Zott gli uln sono appena tiepidi e tutto sembra andare bene ma con moooolta calma.
Devo cambiare i motori ?
In qualche post precedente avevo letto se non ricordo male che per gli assi x era consigliabile montare dei 48 passi pur lasciando sugli Y dei 200 è corretto questo ragionamento?
blackbird non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 06, 09:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da blackbird
Si l' ho scritto io anche se ovviamente sarebbe meglio 48 passi su tutti e 4 gli assi si ha meno risoluzione ma nella TGA non ne serve tantissima.
Ma come prima cosa ancor prima di cambiare i motori
si deve usare un vite di trazione a passo molto largo
io conislgio di partire da almeno una trapezoidale passo 4
Vecchio 27 dicembre 06, 12:56   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ciaooo
guarda un po qui se vanno uguale:
http://media.putfile.com/velocita-CNC
quello è un test, ho spostato il carrello da "gestione assi";
come velocita ho messo 2 e uso una barra filettata M8 con passo di 1,25mm, che tradotto sarebbe 3,125mm/s
Secondo me come velocità va più che bene.
ciaooooo
Vecchio 27 dicembre 06, 21:29   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2005
chi teglia piano va sano e lontano!
non serve la velocità specialmente se tagli ali fortemente rastremate, da 1 a 3mm sec. più che sufficiente.
giordy non è collegato   Rispondi citando
Frizione lenta ?? Fricco Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 21 dicembre 07 16:46
T-rex 450 coda lenta luca22 Elimodellismo Motore Elettrico 8 03 settembre 07 08:58
carica lenta??? guizzo Batterie e Caricabatterie 6 15 aprile 06 23:51
Code T-rex lenta flac a Elimodellismo Motore Elettrico 3 31 agosto 05 10:23
Lumaca fai4602 Segnalazione Bug e consigli 5 26 aprile 04 21:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:39.
