GMFC: taglio fusoliere Ciao a tutti amici. Vorrei che qualcuno di buon cuore mi spiegasse come si raccordano i punti tra le sezioni di fusoliere in modo che si riesca non dico a fare un allineamento radiale, ma per lo meno a tagliarle!!! Spero di essermi spiegato grazie in anticipo |
Abbi pazienza, è una cosa un po' lunghina da spiegare, e ci sono almeno 4 modi per farlo. Prima che faccia uno spiegone, potresti dirmi che versione usi di GMFC e quale software di disegno usi con più frequenza ? Ciao Lele |
Ciao Lele, sinceramente speravo proprio in una tua risposta. Uso per il taglio GMFC Pro e come cad Autocad, attualmente il 2007 Per favore aiutami perchè altrimenti non riesco a tagliare un botto di roba Mi trovi anche su msn adesso |
Ho anche un'altra domanda: c'è un modo di realizzare lo scasso del longherone parallelo al be? se ad esempio ho due semiali trapezoidali con freccia zero come faccio a sistemare il longherone parallelo appunto al be? grazie ancora |
ciaooooo:wink: questa cosa interesssa anche me.. perche a volte disegni ali trapezioidali ma i longherono non sono in asse... ciaoo |
A questo posso rispondere subito, per le fusoliere devo spicciarmi a finire il tutorial, è troppo complesso per chiarire la cosa in due righe. E' impossibile fare uno scasso del longherone parallelo al bordo d'entrata, a meno che non si faccia un'edit a mano...Quando inserite un profilo all'estremità e uno alla radice il programma divide automaticamente il profilo (un'ala, non lo fa con una forma complessa) in una serie di punti ( lo stesso numero di punti per l'estremità e la radice) tramite un'algoritmo. Ovviamente il longherone dovrà iniziare dal punto 20 (per ipotesi) sia alla radice che all'estremità e non è detto che i due punti siano equidistanti dal bordo d'entrata. Per fare quello che volete voi basta fare un secondo file di taglio(oppure uno script) facendo passare il filo al di fuori del profilo ed entrare nel profilo in corrispondenza del longherone desiderato. Oppure si procede come per le fusoliere ( o per le forme complesse) e si edita il profilo a mano, ad esempio come ho fatto io per fare l'ala dell'Arlechin svuotata. Non so se vi sia molto chiaro, ma aspettate che finisca la guida per le fusoliere e vi sarà più chiaro. se avete dubbi chiedete Ciao Lele |
La tua guida sarà come una manna dal cielo, questo è certo. Infatti mi avevi già accennato del tuo lavoro e sono ansioso di leggerla. Il problema è che ho urgenza di tagliare dei modelli e se potessi darmi qualche suggerimento in anteprima te ne sarei davvero grato, grazie notte:wink: |
1 Allegato/i per i longheroni utilizza lo script allegato. Ciao, giordano Citazione:
infatti pensavo che facesse una cosa del genere.. io ho quasi risolto nel modificare la freccia dell'ala finche il longherone non viene in asse, è una mezza forzatura, ma se il modello non deve rappresentare qualcosa di preciso, può andare benissimo :wink: ciaooo |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:41. |
