Vecchio 19 dicembre 06, 20:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2006
Residenza: milano
motori mae hy200
ciao ragazzi manco da un po' ma quando posso vi leggo nel forum.
help!!!!!!
ho recuperato da delle stampanti 4 motori mae hy200-1713-072-a6, sono probabilmente un po' datati perche' non ci sono piu' nei datasheet,sono riuscito comunque con un tester a trovare gli avvolgimenti e collegarli alla mia tga ( la skeda e' la bb2000z ) risultato NON SI MUOVONO neanche a pagarli, addirittura con la tga accesa non restano neppure sotto tensione e girano a mano.
ho controllato col tester tra il filo centrale e i lati dell'avvolgimento ci sono i 12 V
di alimentazione, visto che li alimento a 12.
PS per SAVIO aspetto sempre il tuo pacco,domani torno in ufficio e potro' leggere la posta nel caso tu mi avessi scritto.
meridiana non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 06, 19:47   #2 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Originalmente inviato da meridiana
help!!!!!!
Domanda: sei sicuro he i motori funzionassero prima di toglierli?
Domanda 2: sei sicuro che l'elettronica funzioni? Capisco che un motore non vada ma che tutti non si muovino mi fa pensare che il problema sia da imputare al controller. Io ho fatto la mm2001 quindi non so se sia totalmente diversa dalla bb2000z ma per quel pò di esperienza che ho fatto con quella scheda posso dire che nella maggior parte dei casi, i malfunzionamenti sono dipesi da: rottura degli integrati che pilotano le fasi del motore (uln2803), non programmazione o errata programmazione del pic, piste interrotte o in corto con piste adiacenti.
Verifica la tua scheda.
Vecchio 20 dicembre 06, 21:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Se metti tutti i fili del motore in corto l' albero diventa piu duro a girarsi?
Non conosco la tua elettronica ma il tutto sembra strano.
Ci vorebbe un oscilloscopio per vedere se arriva
il treno d' impulsi alla morsettiera motore.
Sicuro di aver preso i giusti fili centrali?
Ho mandato per email tutti i numeri di Traing delle spedizioni
eseguite e da vari utenti ho avuto conferma della ricezione dei pacchi
non ho una corispondenza nome utente forum email
quindi se è mandami un email cosi capisco chi sei e controllo.
Vecchio 21 dicembre 06, 16:35   #4 (permalink)  Top
Residenza: milano
per Savio, non ho fatto la prova di mettere in corto i fili ma credo di capire che nonostante i 6 fili i motori siano bipolari perche' col tester non c'e' continuita' tra i presunti centrali e gli avvolgimenti.
Poi per quanto riguarda l'elettronica invece posso dire che funziona bene avendo ancora due vecchi motori unipolari a 48 passi che girano una meraviglia.
PS Savio ieri ho letto la tua posta e ti ho risposto, sono Salvatore di Milano
Motori SY ? Silvagni Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 05 luglio 13 14:32
motori e bec jack65p Aeromodellismo Volo Elettrico 4 17 agosto 07 10:56
Info su MAE HY200 ilsindaco66 CNC e Stampanti 3D 2 25 ottobre 06 20:23
motori a co2?? matteo27 Aeromodellismo 8 26 febbraio 06 00:29
MAE HY200 thk CNC e Stampanti 3D 9 12 giugno 05 12:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:07.
