Vecchio 16 dicembre 06, 00:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di wwww3
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Lago d'Iseo
Ciao,
i motori di Zott sono da 12V quindi:
SE ALIMENTI A 12 V non devi mettere le resistenze, inoltre devi avere gli Zener da 15V 1,5A.
Se alimenti con tensioni superiori devi dimensionare il tutto come spiegato nella documentazione della 2001.
I motori di Zott sono Saehan lavorano con 0,6A Fase.
http://www.shmotor.co.kr/english/pro..._product01.php
Di sicuro con questi non ti scoppiano gli ULN.
Ciao.
Ultima modifica di wwww3 : 16 dicembre 06 alle ore 00:29
wwww3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 06, 00:41   #12 (permalink)  Top
L'avatar di wwww3
La sequenza, tenendo la parallela verso di te, da Sx verso Dx è:
Marrone - Bianco - Giallo - Blu - Nero - Rosso.
Vecchio 16 dicembre 06, 01:06   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
Residenza: Provincia di Perugia
Problemi con motori
OK.OK. piano piano non tutti insieme ,Comunque veramente grazie se non fosse stato per voi sarei nella m.....
Si MUOVEEEEEEEEEEEEEE
Grazie a tutto il forum e adesso devo solo andare avanti a prenderci un pò di confidenza.Comunque la cosa che mi faà inc....... di più è che i motori di prima li avevo provati senza meccanica e giravano OK con una buona forza
montata la meccanica si è sputtanato tutto ma vacci a capire qualcosa .
Ci sono dei suggerimenti che potreste darmi per un pò di pratica? Stò usando GMF pe in prova e se riesco a pulire il piano di taglio da tutto quello che c'è sopra e fare i dovuti settaggi vorrei provare a tagliare qualcosa .
I file di taglio sul sito francese sono se non sbaglio per GMF giusto?
Avete per caso i file per il taglio di uno schiumino?
A scusate vado a vederla muovere mi piace un sacco !!!!!!!
ZZZZZZZZZZZZZ.....ZZZZZZZZZ........ZZZZZZZ
Ciaooooooooo
blackbird non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 06, 01:10   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
la prima volta che la vedi muovere è veramente emozionate.. anche io sono andato in fissa la prima volta
zzzzzzzzZZZZzzZZzZZZZZzzzzzzzzzzzzZZZZZZZZZZzzzzzZ ZZZZZZZZ
ciaooo
sul sito francese mi pare ci sia uno schiumino, ma comunque basta che prendoi un profilo tipo zagi10 e vai....
ciaooo
Aiuto! Problemi con i motori! Loris L Aeromodellismo 4 29 dicembre 07 13:42
Problemi con mozzo portaelica motori hi-model Teo Aeromodellismo Volo Elettrico 0 27 luglio 07 22:05
Motori senza silenziatore: ci sono problemi?? skyghost Aeromodellismo 90 16 marzo 07 12:19
problemi tx leletronic Radiocomandi 6 24 settembre 03 15:47
problemi Angqwe Segnalazione Bug e consigli 4 14 settembre 03 22:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:37.
