Vecchio 14 dicembre 06, 23:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: varese
scheda mm 2001
Ciao a tutti ho un problema con la mm 2001, uno dei 4 motori (mae hy 200 2220 100 a8) gira in una sola direzione.Se collegato a una altra uscita funziona in entrambe le 2 direzioni ho provato a sostituire il finale ma non cambia nulla.Uso win 98 le resistenze sono da 10 ohm 11 watt , escludo che sia il motore o il finale. rimango in attesa di vostri graditi suggerimenti.
ricamino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 06, 23:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da ricamino
rimane solo il pilotaggio
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 06, 00:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Se non ci sono problemi sul incisione del PCB
il 90% dei difetti della mm2001 provengno dal PIC
Prova a cencellarlo e riprogrammarlo alcune volte puo anche capitare
che sia rovinata una prota del pic in quel caso non ai altra strada che cambiare il PIC ovviamente vedi anche che il cavo paralleleo
ed il connettore saldato sulla scheda siano OK
P.S Ai provato ad alzare il tempo in ms tra uno step e l' altro?
Vecchio 15 dicembre 06, 01:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Sicuramente dipende da un segnale di DIR che è in corto o isolato.
I segnali dir sono 4 e vanno dalla parallela al pic e decidono appunto la direzione dei motori, segnale isolato o in corto = motore che gira sempre nello stesso verso.
Controlla con una lente il percorso delle piste che fanno capo ai pin 2,3,4 e 5 del pic, sono i segnali dir dei 4 motori probabilmente uno di essi ha qualche corto con qualche altra pista, altrimenti potrebbe essere il cavo della parallela ad essere in corto.
Se puoi verifica con un tester sugli stessi pin che muovendo il motore in un senso e nell'altro la tensione vari da circa 5 V a zero, se questo avviene allora è un problema del pic.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 06, 21:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: varese
mm 2001
Grazie maxthefox per la pronta ed esaudiente risposta proverò a controllare come da tè descritto
mm 2001 ricamino CNC e Stampanti 3D 3 14 marzo 07 00:31
schema 2001 in fidocad rubenmike CNC e Stampanti 3D 2 06 marzo 05 05:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:32.
