14 dicembre 06, 02:31 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Be quindi com prezzo ci siamo è gia qualcosa. Credo che al 90% prendero questo 36V 10A allora Tu che ai l' amico che fa le resistenze puoi sapere quanto serve in corrente per far diventare rosso un filo ni/cr da 2mt diametro 0,1 e stesso dircorso per filo da 0,3 1mt Come faccio a sapere se ha la classe di sciurezza che se si rome non va la 230 sul secondario classe H? O devo chiedere il doppio isolamento ma mi sa quello serve per gli ospedalieri sono un po arruginito sul discorso e mi onfondo facile Grazie | |
14 dicembre 06, 14:21 | #12 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Gallarate
Per il discorso corrente devo guardare al lavoro mi sembra diavere le varie tabelle, mentre per il trasformatore quelli di sicurezza hanno come simbolo il doppio cerchio all'interno di uno scudo.
14 dicembre 06, 19:09 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tu cosa userai nella tua mini TGA | |
14 dicembre 06, 21:13 | #14 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
comunque mi pare che quel filo (0.3mm per 90cm) come consumi sta sui 2.5-3A.. domani misuro e te lo dico. ciaoooo | |
14 dicembre 06, 22:13 | #15 (permalink) Top |
Per chi interessasse avere un prezzo di base, prezzi di LISTINO al pubblico (al netto d'IVA arrotondati all'euro sup.) dei trasformatori tensioni standard, primario 0-230-400, secondario 12-0-12 or 24-0-24 or 55-0-55 or115-0-115: 50VA 18€ 75VA 20€ 100VA 24€ 150VA 27€ 200VA 30€ 250VA 33€ 300VA 36€ 400VA 45€ 500VA 55€ 600VA 67€ 750VA 91€ 1000VA 105€ Le potenze maggiori credo non servano a nessuno. |
14 dicembre 06, 23:51 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Modena
1 VA = 1 Watt, giusto? Come faccio a sapere quanti Ampere mi da (so che c'e' la formula inversa in un qualche modo, ma sono in piedi dalle 5 di stamattina,chiedo perdono) Devo prendere pure io un trasformatore x il filo, indi mi interessamolto la cosa...... acciao armonico e NiCr sono la stessa cosa!??!?!!? Ma poi si collega direttamente alla mm2001 oppure vuole stabilizzato o/e raddrizzato??? tali circuiti sono gia' inclusi nella mm2001?
__________________ Eppure a Kitaro vola..... ...forse un giorno pure a me volera' qualcosa | |
15 dicembre 06, 00:35 | #17 (permalink) Top |
User |
Ottimo Daniel Ma per gli A per filo ai visto piu nulla. Be contando che è fatto avvolgere su misura allora quello che ho chiesto io è piu o meno allineato E da quello che leggo la mia scelta del 36V 10A dovrei essee al sicuro per riuscire a scaldare anche nelle situazioni piu estreme Per power83 se ti interessa ne prendo due e poi te lo spedisco se è contattami in mp credo che se ne faccio avvolgere due forse qualcosa mi leva La mm2001 vuole in ingresso una tensione gia radrizzata quindi obiligatori dopo il trasformatore almeno un ponte diodi e di quegli robusti ti mando una foto di una scheda che feci quando usavo la mm2001 per stabilizzare alim filo e motori se è anche questa la vendo visto che ora non la uso piu E presa se non ricrodo male dallo schema della BB2001. |
15 dicembre 06, 01:00 | #18 (permalink) Top |
Primario = tensione in ingresso 0-230volt oppure 0-400volt secondario sono le tensioni prelevabili sul secondario 12-0-12 vuol dire 12 volt tra un capo e la spira di centro oppure 24 volt tra i capi. VA = volt*ampere ossia prendi i VA li dividi per la tensione piu alta del secondario ed ottieni gli ampere. Per il filo devo chiedere al mio capo domani. Per i trafo speciali, avvolti su specifica si calcola circa un 20% in più. |
15 dicembre 06, 09:21 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tu che filo usi intendo come tipo sezzione e lungezza e che trasformatore x filo usi? Be credo che quello che avevo pensato inizialmente un primario 230 e un secondario 36V 10A sia ottimo anche nella situazini piu critiche tanto con la mm2001 posso parzializzare da 0 a 100% e l' irf regge fino a 100V 28A e poi nel ultima ver ne ho due in parallelo quindi dvido il crarico tra loro P.S alla fine c'è l' abbiamo fatta ad avere il link per GMFC ITA Non vedo l' ora di finire la TGA per provarlo speriamo che facci presto la chiave dongle USB per me che che provo le elettroniche su vari pc e formatto una volta al mese sarebbe molto utile. | |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 16:43 |
Che mode ordino il mio G4 | beniamino | Simulatori | 6 | 08 gennaio 08 09:16 |
consiglio trasformatore per filo TGA | bat1263 | CNC e Stampanti 3D | 20 | 31 luglio 07 21:08 |
Trasformatore filo a caldo | net-surfer | Modellismo | 11 | 06 luglio 07 15:57 |
trasformatore per alim. filo | hazzardo | CNC e Stampanti 3D | 1 | 31 maggio 06 05:02 |
