Kit Per Cnc A 3 Assi - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 dicembre 06, 00:52   #1 (permalink)  Top
td_2200
che mi dite di questo kit?
volendo poi fare/reperire la strutture che altro mi dite?
Vecchio 13 dicembre 06, 01:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da td_2200
Quale Kit ?????
Vecchio 13 dicembre 06, 11:10   #3 (permalink)  Top
td_2200
Originalmente inviato da saviothecnic
Quale Kit ?????
DOH!!!!
Vecchio 13 dicembre 06, 11:12   #4 (permalink)  Top
td_2200
http://ideegeniali.altervista.org/pr...nc/kitcnc.html
ecco...
Vecchio 13 dicembre 06, 11:26   #5 (permalink)  Top
A si ho capito sinceramente è una vita che vi è scritto schema elettrico
in arrivo gli ho anhce scritto per sapere almeno che IC di potenza usassero e non mi hanno risposto.
Io un progetto con tutti questi segreti dove non ho neanche
uno schema elettrico per un eventuale riparazione non lo prederei mai.
A sto punto fatti il linistep se non erro Daniel ha realizato uno sbroglio
non difficile da realizzare forse a breve si avra appena finiti questi test sulla nuova elettronica TGA una sorta di mm2001 modificata con stadio
da 8A per pilotare anche frese.
Vecchio 13 dicembre 06, 12:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 20-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Non conosco la scheda in particolare ma come giustamente fa notare Savio il progetto è un pò troppo "ermetico" per i miei gusti.
A prima vista dalla foto non si vedono integrati di potenza e quindi non vorrei fosse basato sugli uln2003, tipo mm2001 per intenderci, con tutte le limitazioni che conosciamo, i motori da 20 ohm per fase a 12 volt assorbono 0.6A e quindi il discorso quadra perfettamente.
Se te la cavi col saldatore i progetti in rete non mancano, dipende da quanta corrente ti serve, ovvero se ti basta veder muovere gli assi o se vuoi fresare davvero.
Eventualmente spiega meglio le tue esigenze e vedremo di consigliarti al meglio.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 13:26   #7 (permalink)  Top
td_2200
Originalmente inviato da MaXtHeFox
allora... vorrei solo avere una fresa per farmi squadrette, centine, articoli per il negozio,e poi cominciare con qualche piccolo master...
la meccanica non è un problema, ma di elettronica CNC non so nulla...
cercavo un' elettronica completa di motori a poco...o i pezzi...
Vecchio 13 dicembre 06, 13:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Da quel che si vede del pcb sicuramente si tratta di ULN200x, comunque diffidate sempre da chi cancella le sigle degli integrati.
Quasi sempre ha qualcosa da nascondere.
Vecchio 13 dicembre 06, 13:41   #9 (permalink)  Top
td_2200
Originalmente inviato da Danielxan
quindi cosa puoi consigliarmi? ripeto la meccanica no è un problema...
ho tutti i macchinari necessari per farmela....
Vecchio 13 dicembre 06, 15:32   #10 (permalink)  Top
quindi cosa puoi consigliarmi? ripeto la meccanica no è un problema...ho tutti i macchinari necessari per farmela....
Be ti consiglio di dare un occhiata a questo sito
http://www.burelli.org/public/nuovosito/page.asp?id=52
http://www.burelli.org/public/nuovos...8183finale.jpg
Oppure come ho gia detto la Linistep
Credo che a breve appena finiti i test il Buon DanielXan
tirera fuori la scheda potenza da 8A
da collegare al modulo PWM-2001-Core
in quel caso potrai montare non vorrei dire cavolate
solo la scheda core senza i compo del optoisolato ed usare il mopdulo
di poenza da 8A e sicuramente ti costera meno o forse uguale
alla soluzione che ai postato ma almeno ai qualcosa di free
e da 8A sai gli ic che usi ed eventualmente puoi riparare da te
E gia 4 assi nativo unico neo non ha la gestione rele e finecorsa.
Ma quello ci vuole poco a farsi magari una parallela semplice
tipo quella di Nervino puo essere una valida soluzione
Elettronica per cnc 4 assi celle CNC e Stampanti 3D 11 29 maggio 09 23:38
Da 2 a 3 assi dannybon Aeromodellismo Alianti 3 28 maggio 07 23:12
Kit CNC 3 assi - consigli dany72 CNC e Stampanti 3D 5 21 febbraio 07 15:28
S.o. e software cnc 3 assi xitus CNC e Stampanti 3D 11 12 febbraio 07 10:29
Fresatura 3 assi mephisto CNC e Stampanti 3D 3 04 maggio 06 04:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:55.
