Vecchio 16 dicembre 06, 16:10   #31 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da td_2200
con quell'elettronica, a che dimensioni di piano potrei arrivare?
dipende dai motori e dai rapporti di riduzione meccanici tra questi e i movimenti, il tutto rapportato alla velocita' di esecuzione e al peso delle strutture per le macchine a ponte con il piano fisso oppure dal peso del piano per quelle a piano mobile.
nella riduzione meccanica centra anche il passo delle viti.
ad esempio, con i motori da 200 passi come quelli de il_zott, puoi muovere qualsiasi cosa, sono adatti a macchine grandi e lente.
i motori sono 4,6KgF /cm, immagina di muovere gli assi con pulegge di 20mm di diametro, il raggio e' 1cm, la forza che deve vincere gli attriti e spostare il peso e' di 4,6 kg
hai presente un servo da 5kg? il sistema di calcolo e' lo stesso.
se usi una madrevite di 20mm di diametro, devi moltiplicare la forza di 4,6 per il numero di filetti in un cm (10 filetti = 46kg)
non so se sono stato chiaro, nel caso fammi sapere
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 06, 16:32   #32 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da crypto
mmmhh...più o meno...
da quel che ho capito, lo sforzo dipende dal peso e dagli attriti...
la velocità dla diametro e dal passo della barra filettata...
giusto?
  Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 06, 19:20   #33 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
giusto?
giusto!! barra piccola e molti filetti e' mooolto lenta ma ha forza da vendere (si stronca la barra)
barra grossa e pochi filetti e' il contrario, soprattutto il numero dei filetti e' importante.
di un determinato motore devi risalire alla forza in kgf/cm, che e' la spinta che ha a un cm dall'asse di rotazione.
poi e' un gioco di leve, a due cm hai meta' forza e doppio della velocita', a 3 cm hai 1/3 di forza e tripla velocita', e cosi' via....
non so cosa altro scrivere per farmi capire....
un ponte leggero e con pochi attriti lo puoi utilizzare a velocita' piu' alte, e' tutto un gioco di equilibri tra rigidita' e leggerezza delle strutture.
Vecchio 16 dicembre 06, 19:43   #34 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
quindi, facendo una mecanica come quella della millwood e prendendo il kit cnc del link, potrei usare barre da 6o da 8... i motori sono da 4,6Kgf/cm...
quindi che barra e che filetto mi converrbbe usare per tagliare un pò di tutto?
  Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 06, 21:27   #35 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
quindi, facendo una mecanica come quella della millwood e prendendo il kit cnc del link, potrei usare barre da 6o da 8... i motori sono da 4,6Kgf/cm...quindi che barra e che filetto mi converrbbe usare per tagliare un pò di tutto?
Posta il porgettino meccanico che sono curioso
Anche io ne sto facendo una simile.
Vecchio 16 dicembre 06, 21:54   #36 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da saviothecnic
per ora è cartaceo...
non so se lo farò in Cad opure no...vediamo...
azz le foto!
  Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 06, 22:42   #37 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
e' questa?
http://www.burelli.org/public/nuovosito/page.asp?id=52
le barre sono quelle con il filetto quadrato? ma ci sono da 6 o 8? dove vado io le hanno da 10 e oltre.
se i motori sono gli stessi del zott (che sono gli stessi che ho preso anche io), non dovrebbero avere problemi a fare una tavola di 40x40.
io li metto su questa
http://i19.ebayimg.com/05/i/000/7d/a8/7ee5_1_b.JPG
e conto di fresare dell'alluminio e del ferro.
mettendo un rapporto di riduzione 2:1 fatto con cinghie dentate e pulegge
Vecchio 16 dicembre 06, 23:02   #38 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
mmmhh....mi sa che stiamo facendo confusione...
il kit motori e scheda è questo...
http://ideegeniali.altervista.org/pr...nc/kitcnc.html
io a casa ho già i profilati di alluminio, cuscinetti, e delle barre filettate da torni da 6 e da 8mm...
ora, il sistema che voglio fare è uguale a quello della millwood, ovvero a scorrimento sui tondini di acciaio...
Fosse per me inizieri anche domani, ma ancora non so, date le caratteristiche dei motori, quale diametro (o quali barre filettate dovrei acquistare) dovrei usare per ottenere una velocità ottimale...
o al massimo se mi segnalate dove acquistarli on-line...
  Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 06, 23:26   #39 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
mi sa di si
e' sicuramente meglio delle guide per i cassetti della rumorella
la rumorella sembra stata fatta con alberi da 10/12mm, ma se puoi farti le boccole per adattare il diametro da 1/4" alle barre che hai gia', funzionera' senz'altro bene.
per sfruttare al massimo le corse evitando di cozzare contro i motori, puoi usare lo stesso mio sistema di montare delle pulegge dentate per disassare i motori, in caso che vuoi correggere il tiro tra forza/velocita', ti basta cambiare un pignone sul motore o nel tuo caso e' possibile anche sulle barre filettate.
l'elettronica che vuoi acquistare non la conosco e non so se puo' fare i mezzi passi, altrimenti sarebbe possibile misurare le caratteristiche delle tue barre per calcolarsi il rapporto di riduzione in base alla precisione di movimento che vuoi ottenere.
Vecchio 16 dicembre 06, 23:35   #40 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
ho capito... direi che quindi potrei provare a montare delle barre da 10 (dovrei acquistarle...sapete anche dove per caso on-line?) direte...
provo la macchina...
n caso potrei modificarla in seguito per aggiuingere le pulegge se il risultato non mi soddisfa...
può andare così?
  Rispondi citando
Elettronica per cnc 4 assi celle CNC e Stampanti 3D 11 30 maggio 09 00:38
Da 2 a 3 assi dannybon Aeromodellismo Alianti 3 29 maggio 07 00:12
Kit CNC 3 assi - consigli dany72 CNC e Stampanti 3D 5 21 febbraio 07 16:28
S.o. e software cnc 3 assi xitus CNC e Stampanti 3D 11 12 febbraio 07 11:29
Fresatura 3 assi mephisto CNC e Stampanti 3D 3 04 maggio 06 05:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:39.
