09 dicembre 06, 20:02 | #32 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciao ma la barra filettata da quant'è ? mi sembra un po piccola, rischi di far andare veramente troppo piano la cnc, che motori usi poi ? 48 o 200 step ? ad occhio mi pare un M4 e l'M4 ha un passo di solo 0,7mm contro 1,25 dell M8, uno tra i più utilizzati se i tuoi motori (ipotizzati da 200passi) accettassereo un timing minimo di 2uS avresti una velocita massima di solo 1.75mm/s che è veramente poca, invece con una barra M8 arriveresti a 3.125mm/s che non è male, più che sufficiente per tagliare senza problemi un po tutto comunque poi avrei usato un bel bullonino o simile, quello che hai usato tu mi sembra troppo delicato e facile a consumarsi.. magari sbaglio. ciaoooo Ultima modifica di il_Zott : 09 dicembre 06 alle ore 20:10 |
09 dicembre 06, 20:57 | #33 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Gallarate
Le apparenze ingannano, la barra è un m8 , se il filetto dovesse consumarsi o lo faccio di teflon o gli metto un bullone, comunque è solo avviatato, e posso sostituirlo in 10 minuti, tutta la meccanica è avvitata e smontebile.
09 dicembre 06, 21:54 | #34 (permalink) Top | |
comunque complimenti, ti sta vendendo moloto carina. ma che motori userai ? | |
09 dicembre 06, 22:22 | #36 (permalink) Top | |
ciaoooo | |
09 dicembre 06, 23:12 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2006 Residenza: brianza
io fin'ora ho sempre tagliato con il filo di un tostapane e con quello di un phon, ma sono entrambi troppo corti per la nuova cnc... | |
