05 dicembre 06, 15:02 | #31 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per questo motivo gli autori consigliano in caso si aliemtnasse a 12V o poco meno di togliere il 7812 e compoenti di controno ovvio che pero in questo caso è obligatorio alettare il 7805 Poi se alimentate direttamente a 5V POTETER LEVARE ANCHE 7805 E COMPO DI CONTRONO | |
05 dicembre 06, 15:28 | #32 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Questo consentirebbe di eliminare anche una manciata di componenti tra i due 78XX ed i condensatori di contorno, non è tanto per il risparmio economico ma come si dice ... tutto quello che non c'è non si rompe . | ||
05 dicembre 06, 15:58 | #33 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
poco piu dei 12V di targa e quindi il 7812 funziona bene ma nel suo caso sarebbe piu igenico levarlo Citazione:
che si rompono ma ai anche meno controllo sullo stadio alim se per caso il tuo alim butta poco piu di 5V rischi di fottere la logita della mm2001 tipo il PIC io fossi in te e come tutti quegli che usano alim da 12V tipo quegli da PC farei la modifca stadio 1 Ovvero semplicemente sostituire il 7812 con un 7809 cosi cmq non sovracarichi troppo il 7805 e non ti complichi la vita con ponticelli e robette varie sulla mm2001 | ||
23 dicembre 06, 13:16 | #34 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 25-09-2004 Residenza: Monza e Brianza
| confusioneee! Citazione:
Allora,io ho un trasf da PC, con i 12 Volt alimento i motori che son come quelli di Zot (e quindi Ok) per la scheda vorrei usare però la linea a 5 volt(perchè non voglio "probabili" interferenze). Posso farlo?la modifica dell'articolo (levo tutti i compo) è giusta? Nel caso posso regolare la 5V con un trimmer presente nel trasf ma se poi è troppo bassa rischio che non funzioni l'elettronica!! Chiaritemi vi prego | ||
28 dicembre 06, 04:12 | #35 (permalink) Top |
| chiarisco meglio
Post vecchio,forse ho intrecciato la mente a qualcuno riportando le varie citazioni. Più semplicemente: Dato che 5V è la tensione minima di alimentazione,posso alimentarci la scheda con le varie modifiche o è meglio di no? Altrimenti qualcuno che ci sa fare potrebbe postare una modifica antiinterferenza da applicare al circuito per utilizzare la 12V senza problemi anche per la scheda? Nei post precedenti mi sembra di aver letto che basta applicare qualche condensatore e diodo per ovviare alla cosa il problema è che non ho la minima idea di come fare! Voi mi direte "ma che ti costa aggiungerci un piccolo alimentatorino da qualche euro?" Niente cel'ho anche gia a portata di mano ma mi piacerebbe sapere se posso utilizzare al meglio il mio ATX Arigrazie Ciao |
28 dicembre 06, 08:11 | #36 (permalink) Top |
User |
Io sconsiglio di alimentare direttamente a 5V se non si ha una 5V sicura tipo quella del alim logica Fiser. I motori che tensione hanno? Io ti consiglio se ai anche i motori a 12V di mettere una bella lampadina sulla 5V del tuo Atx sostituire il 7812 della mm2001 con un 7809 e di alimentare tutto con la 12V del tuo ATX spero di essere stato chiaro. Ovviamente quanto se ai motori a 12V. |
28 dicembre 06, 14:15 | #37 (permalink) Top | |
| va bene faccio così! Citazione:
I motori sono a 12V, va bene allora farò così vorrà dire che in caso di problemi ci aggiungerò un bel carichino personalizzato per la mm2001 grazie ciao | |
quanto costa un plottaggio? | Houndgrey | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 09 ottobre 07 23:44 |
quanto costa? | Joe77 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 09 giugno 07 21:54 |
Quanto costa una CNC?? | skyghost | CNC e Stampanti 3D | 2 | 09 maggio 07 10:45 |
Quanto costa un T-REX 600 | w.william | Elimodellismo Principianti | 10 | 16 dicembre 06 12:38 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
