04 dicembre 06, 15:26 | #21 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciao allora la mm2001 ha tre ingressi separati per le alimentazioni 1) alimentazione scheda 12-18V 2) alimentazione motori stepper (o anche detti passo passo) max 50V 3) alimentazione filo, ma secondo del mosfet usato regge: 50V 30A col BUZ11 e 100V 25-30A col RF540, oppurtunamente alettati, per esempio io uso un bel dissipatore di un P4 per il punto 1 e 2 io uso un alimentatore atx modificato, perche ho dei motori che vanno a 12V e con gli stessi 12V alimento anche la scheda, mentre per il punto 3 uso anche io un trasformatore bello grosso da 24+24V (mi pare) con ponte raddrizzatore da 25A, quelli quadrati nel case di metallo, qui puoi vedere il mio strasformatore e i vari collegamenti. http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=36686 come software uso gmfc. dimenticavo.. per regolare la tensione del filo si fa via sotfware, ovvero tu mandi alla sched i 45-48V dell'alimentaore, poi regoli la tensione , il programma ti permettere di far uscira sul filo di taglio da 0-100% la tensione applicata in ingresso. ciaoooo ciaoooo Ultima modifica di il_Zott : 04 dicembre 06 alle ore 15:34 |
04 dicembre 06, 18:31 | #23 (permalink) Top | |
non capisco scusa... io ho preso l'alimentatore atx modificato nella solita maniera con la lampadina e con questo alimento la scheda e i motori.. un diodo bello grosso è già presente sulla scheda, sulla lina dei motori.. ciaooo | |
04 dicembre 06, 21:34 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In un post precedente consigliavano (mi sembra fosse Fiser) di inserire un diodo abbastanza "robusto" assieme ad alcuni elettrolitici da 100V , sulla linea di alimentazione motori nel caso si utilizzi un alimentatore da PC. Questa piccola precauzione servirebbe a preservare l'alimentatore dai disturbi di ritorno che, a quanto pare, i motori passo-passo immettono in abbondanza sulla linea (io non me ne intendo abbastanza, ma mi fido di quello che scrivono qui sul forum ed hanno più esperienza in materia). Gli alimentatori switch da PC infatti generalmente non hanno un'adeguata protezione per questo tipo di disturbi essendo pensati per altri scopi, ne con segue il rischio che si brucino o che si danneggi qualcosa nella MM2001 se alimentata con la stessa linea. Comunque se a te la TGA funziona bene senza usare questa "protezione" tanto meglio, vuol dire che i tuoi motori e/o l'alimentatore sono ottimi. Ciao Ultima modifica di ilsindaco66 : 04 dicembre 06 alle ore 21:38 | |
04 dicembre 06, 22:42 | #27 (permalink) Top | |
che ti devo dire ? va.... ciaooo | |
05 dicembre 06, 11:28 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Attenzione però, questa soluzione è senza dubbio più economica di una sezione di alimentazione tradizionale, soprattutto nel caso in cui si trovi un vecchio alimentatore a costo nullo , presuppone però che i motori da installare sulla TGA siano a 12V e non sempre si trovano facilmente. Ciao | |
quanto costa un plottaggio? | Houndgrey | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 09 ottobre 07 23:44 |
quanto costa? | Joe77 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 09 giugno 07 21:54 |
Quanto costa una CNC?? | skyghost | CNC e Stampanti 3D | 2 | 09 maggio 07 10:45 |
Quanto costa un T-REX 600 | w.william | Elimodellismo Principianti | 10 | 16 dicembre 06 12:38 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
