![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se ho capito bene cosa intendi nella seconda domanda la risposta è no, le stondature in estremità alare e/o le ali a pianta ellittica non si possono fare direttamente con la TGA, occorre rifinire il pezzo a mano per le prime e procedere a "sezioni" per le seconde realizzando in pratica non una vera pianta ellittica ma una buona approssimazione attraverso più pezzi rastremati . Spero di aver "centrato" le risposte ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006 Residenza: Bologna
tanto per restare sulla falsa riga di Zott e Harley che mi sembra la più perseguibile in quanto a semplicità di mezzi e materiali....ecco qua http://www.drayconstruction.com/foamstuffs/ qualcosa di simile che , anche se non capisco molto l'inglese ,viene fornito in kit completa a 300 euro(?) beh dateci un 'occhiata ,anch'io devo decidermi, domenica sarò a Verona anche per vederne delle nuove.... ![]() aspetto il vostro parere....grazie! |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
Non mi piacciono tanto le guide dell'asse X messe in piano, quelle per cassetti sono fatte per essere montate in verticale, non sono sicuro ma credo che messe così abbiano più gioco e scorrano peggio. Può essere però che mi sbagli, bisognerebbe fare delle prove per essere sicuri ... |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-11-2003
nel link che hai messo, viene venduto il solo progetto costruttivo per 9,95 Dollari Il suo ideatore dice che puoi realizzare tutta la macchina per meno di 300 Dollari, NON vende il kit completo per 300 Dollari. Ciao Ferdinando | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2004
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Modena
grazie Rata. Ma una maccian del genere con le misure standard, quanto occupa di spaio in uan stanza??? Non so se ho il posto in cantina.....cio' occupa circa come una scrivania?? 1 oppure 1.5 metri di lunghezza x 0cm di larghezza? e di altezza? grazie
__________________ Eppure a Kitaro vola..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ...forse un giorno pure a me volera' qualcosa ![]() |
![]() | #18 (permalink) Top |
ok grazie Zott! ps ma per alimentare il filo che alimentatore usate? ha la tensione variabile tramite un potenziomentro? quanto costa e dove si trova? Altra cosa: che motori uate con SOLO la mm2001? quanto costano nuovi e dove trovarli? Li hanno nel catalogo RS?
![]() | #19 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
come a lientatore io uso un trasformatore da 25+25V piuttosto grosso, capace di reggere almeno un 100-150W, le tensione giusta la regoli tramite la sheda mm2001. la mm2001 gestisce motori unipolari con 6 fili ( http://www.baronerosso.it/Articolo112-page2.html ) a 48,100 e 200, ma logicamente te ne servono 4 uguali ![]() ciaoooo |
![]() | #20 (permalink) Top |
[QUOTE=il_Zott]come a lientatore io uso un trasformatore da 25+25V piuttosto grosso, capace di reggere almeno un 100-150W, le tensione giusta la regoli tramite la sheda mm2001. scusa Zott se ho ben capito basta che metti sulla scheda MM2001 la tensione del trs e lei pensa a fornire alimentazione ai motori e al filo? come deve essere l'alimentattore raddrizzat? stabilizzato? mi spiegheresti come hai fatto ?hai uno schema delalimentatore?va bene uno da PC? io avrei un trasformatore con raddrizzatore da 30 volt serve duale o si può fare a meno? Scusami di tutte ste domande....rispondi come e se puoi....grazzzie!!! |
quanto costa un plottaggio? | Houndgrey | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 09 ottobre 07 23:44 |
quanto costa? | Joe77 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 09 giugno 07 21:54 |
Quanto costa una CNC?? | skyghost | CNC e Stampanti 3D | 2 | 09 maggio 07 10:45 |
Quanto costa un T-REX 600 | w.william | Elimodellismo Principianti | 10 | 16 dicembre 06 12:38 |
Quanto costa!!! | Carletto | Radiocomandi | 4 | 13 luglio 04 09:48 |
