-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   GMFC su win98 e su winXP (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/391647-gmfc-su-win98-e-su-winxp.html)
LuigiS 26 ottobre 23 11:55
Ciao a tutti,
mi è stata donata una vecchia mm2001 v2 con software gmfc3.0.
Nel mio armadio della roba vecchia ho tirato fuori un portatile con win98 con porta parallela su cui ho installato il software e funziona perfettamente, ma lavorare a 800x600, al giorno d'oggi è deprimente e faticoso, soprattutto con la vista che scarseggia.
Così un amico mi ha prestato un portatile leggermente più recente con Windows XP, schermo più ampio 1280x800 di risoluzione, insomma finalmente ci vedo...
Il problema è che con XP non memorizza i settaggi delle temperature di taglio in 'foam management ' o 'gestione dei materiali'.
L'installazione del software non è stata fatta nella cartella c:\programmi per evitare impedimenti di Windows XP nella modifica file.
Qualche idea?
Grazie per l'attenzione.
GBRIO 26 ottobre 23 14:26
Non mi è mai capitato, ma direi di provare a reinstallare GMFC nelle cartelle predefinite.
LuigiS 26 ottobre 23 19:47
Così avevo fatto, ma non mi manteneva nemmeno i parametri di configurazione della macchina(passi motore, passo della vite ecc.) e ad ogni esecuzione del software dovevo riconfigurare. Istallato invece in d:\gmfc almeno quelli rimangono, le percentuali di temperatura filo no in ogni caso.
LuigiS 29 ottobre 23 11:38
A forza di tentativi ho capito che la mia versione 3.0 è troppo vecchia per girare su xp come si deve mentre funziona bene su win98.
Mi piacerebbe avere una versione più recente, tipo la 3.9, che funziona bene su xp (ho provato la demo) ma a quanto pare non c'è modo di comprare una licenza dal sito a causa del decesso del programmatore che l'ha creata. Se ne sapete di più mi farebbe piacere conoscere la faccenda!
Mi chiedevo inoltre se ci fosse qualcuno qui sul forum, che non la usa più, ed è disposto a vendere la propria licenza, se si puo fare.
Altrimenti non mi rimane che, scaduti i 30giorni, formattare il pc e reistallare tutto ogni volta che mi serve...:fiu:
FRANCETTO 30 ottobre 23 13:52
Gmfc su vecchio pc
...un mio amico, se non ricordo male, l'aveva installata su un PC cui aveva tolto la batteria. Al momento dell'avvio del PC il bios chiedeva la data. Mettendo sempre quella di installazione, o poco dopo, i 30 gg non scadevano mai. Ovviamente bisogna avere un vecchio pc dedicato a gmfc...ma piuttosto che formattare e installare, tentar non nuoce.
FRANCETTO 30 ottobre 23 13:55
gmfc su xp
Comunque sono sicuro che fosse su xp...se mi dai qualche gg provo a rintracciarlo e chiedo che versione ha...
GBRIO 31 ottobre 23 15:10
Originalmente inviato da LuigiS (Messaggio 5260599)
Senza reinstallare ogni volta, puoi provare creando un punto di ripristino prima dell'installazione di GMFC e ripristinare il PC a quel punto quando ti serve, forse funziona anche così.......:shutup:
LuigiS 04 novembre 23 08:06
Grazie a tutti per le dritte!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:29.
