14 novembre 06, 19:46 | #31 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
A questo punto hai le 2 dime di radice corrette, mentre in estremità ti ritrovi queste: COme già detto da Harley, il programma è un "programma" e non un aeromodellista e non capisce che con quella dima ti verrebbero dei solchi della madonna sull'ala, in corrispondenza di BE e BU di estremità, perciò dovrai modificare questi punti: Nell'esempio sotto, ho disegnato la modifica in modo BRUTALE con una semplice linea retta ma poi stà alla abilità del modellista dare un minimo do raccordo alle linee, senza stravolgerle troppo. A questo punto, una volta tagliata l'ala, ti ritovi un BE "squadrato" che dovrai arrotondare con solito tampone. Nel caso di ali ricoperte, si dovrà prevedere il solito listello di balsa sul BE (curvo in questo caso), incollato e poi sagomato in opera, come una normale ala trapezoidale. Sayonara, | |
14 novembre 06, 20:55 | #32 (permalink) Top |
User |
Peppe, con la "generazione pannello ala polistirolo" non posso scegliere dove finisce l'ala. Riesco a fare questa operazione solo se sceglo pannello centinato. In quel pannello (polistirolo) il TERMINALE non è proprio nominato!
__________________ Io sono il mod brutto. |
15 novembre 06, 08:53 | #37 (permalink) Top |
User |
Confermo che con la versione 2.19, sia normale che Pro, la schermata per i pannelli alari in polistirolo è quella postata da rafpigna. L'opzione 'Larghezza terminale' appare solo se si sceglie un pannello centinato a pianta ellittica ma non nel pannello in polistirolo ... |
15 novembre 06, 10:29 | #39 (permalink) Top |
UserPlus |
Io ho scaricato ieri la 2.19 e nella schermata iniziale"dati generali ed impostazioni pannello" di polistirolo non figura l'opzione "larghezza terminale che figura invece nel "pannello centinato e vengono cose molto strane ed ondeggianti, anche quando si lasciano semplicemente i dati di default. Sto cercando di capire il criterio con cui vengono ricavate tali centine. Con il Cad 3D mando dei piani paralleli longitudinali che determinano i punti progressivi di avanzamento. Poi, sutali piani, dalla centina di attacco mando una retta che, passando per l'incrocio tra il suddetto piano ed il BE (oppure il BU) continua fino a determinare i punti (su un piano parallelo alla centina di attacco) che determinanao la dima di estremità. Questo è quello che ho capito dal ragionamento di Peppe. Escono delle cose accettabili per quello che riguarda le centine di estremità e non "Improbabili" come quelle di Profili. Tuttavia debbo dire che nella zona intermedia dell'ala il profilo risulta molto schiacciato. D'altra parte, se tagliamo con un piano longitudinale, perpendicolare all'asse dell'ellisse (o degli ellissi se tale asse non è centrale) ottengo una curva e non una retta (sola cosa che il filo potrebbe fare). Sero di aver capito il procedmento da adottare, di non aver equivocato e di essermi spiegato.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 15 novembre 06 alle ore 10:33 |
ali ellittiche | sbronzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 28 novembre 07 09:48 |
cnc taglio ali | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 25 settembre 07 23:38 |
ellittiche ---> spitfire | sbronzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 26 febbraio 07 18:11 |
taglio bec ma quale filo taglio? | comet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 10 luglio 06 14:56 |
come tagliare ali ellittiche dal polistirolo | gigi99 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 13 gennaio 05 09:08 |
