13 novembre 06, 16:16 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
Ciao Lele. La situazione non cambia al cambiare del profilo, bisogna solo generare le dime con profili secondo me e tirare dritto in prossimità dell'attacco del be d'estremità, indipendentemente dal profilo. Se puoi connetterti su messenger ne parliamo meglio, io ci sono
13 novembre 06, 16:19 | #22 (permalink) Top | |
13 novembre 06, 16:56 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Peppe, ho visto le dime che hai allegato. Io ho Profili e quando però creo un pannello alare trapezoidale, le dime di estremità mi vengono delle cose strane tipo l'allegato... perchè???? Rispetto a quelle postate da te sono completamente diverse...
__________________ Io sono il mod brutto. | |
13 novembre 06, 19:19 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2005 Residenza: Rudiano BS
Secondo me la sua email ha una risposta automatica che dice così
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! | |
13 novembre 06, 19:24 | #25 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Non riesco a capire come ti sia venuta fuori... io ci ho provato in tutti i modi ma così stramba, proprio non m'è riuscita!! | |
13 novembre 06, 19:29 | #26 (permalink) Top | |
Il programma ti darà in radice l'esatto profilo ma in estremità si evolverà in base all'ellisse che deve disegnare. Volendo tagliare in CNC, conviene impostare la matematica come un taglio di ala rettangolare. | |
13 novembre 06, 20:20 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ti spiego il procedimento che seguo: 1-apro profili2 2-vado in "archivio pannelli alari" 3-clicco su PANNELLI e poi NUOVO PANNELLO POLISTIROLO 4-Scelgo pianta pannello ELITTICA 5-Lunghezza pannello: 400mm 6-Corda alla radice: 200mm 7-Freccia linea mediana: 25mm (un numero a caso) Le altre caselle sono grige, non posso scrivere nulla Vado avanti 8-Scelgo il profilio Naca2412 sia per estremità che per radice 9-Lascio spuntate le voci "Interpolazione matematica coordinate profilo" Vado avanti 10-non seleziono niente nella videata "copertura" Vado avanti 11-non seleziono niente nella videata "longheroni" Vado avanti 12-non seleziono niente nella videata "allegerimenti" Vado avanti 13-Scelgo il tipo dima 1 (entrambe con base di appoggio inferiore) Vado avanti 14-Spessore blocco polistirolo 50mm 15-Altezza posizionamento pannello alare alla radice: 25mm all'estremità: 25mm 16-Distanza dima-blocco polistirolo: alla radice: 0mm all'estemità 0mm 17-Numero dime controllo naso: 0 Vado avanti 18-Rampe bordo d'entrata: LLe e LTe a 0mm . Le altre caselle non sono modificabili Già a questo punto se vedo le dime di estremità mi risultano come le ho allegate prima.... dove sbaglio???
13 novembre 06, 21:12 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Bowen il Bianco Sponsor Ufficiale di Bowen | |
14 novembre 06, 17:42 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Insomma, a chi vengono "bene" può dirci dove sbaglio ne procedimento da me descritto????
ali ellittiche | sbronzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 28 novembre 07 09:48 |
cnc taglio ali | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 25 settembre 07 23:38 |
ellittiche ---> spitfire | sbronzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 26 febbraio 07 18:11 |
taglio bec ma quale filo taglio? | comet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 10 luglio 06 14:56 |
come tagliare ali ellittiche dal polistirolo | gigi99 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 13 gennaio 05 09:08 |
