Vecchio 03 febbraio 21, 00:01   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
Questo si che è un metodo per trovare la temperatura giusta, proverò domani e vi farò sapere, un saluto e grazie ancora.
Daniele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 21, 12:27   #22 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Per regolare la temperatura, visto che cambia al variare della resistenza (lunghezza del filo e della parte di esso nel blocco da tagliare) e del feed usato x tagliare, uso il metodo del blocco che cammina.
Usi un blocco del materiale che vuoi tagliare che sia di larghezza pari al pezzo che vuoi lavorare. Le dimensioni, a parte la larghezza, dovrebbero essere contenute di modo che sia leggero e libero di muoversi.
Imposti una corrente tale che sia in grado di fondere il tuo materiale (provi a mano a vedere se taglia).
Posizioni il filo ad una certa quota, accendi e dai un comando di modo che si muova ad un feed desiderato (es 3mm/s il feed sarà 3*60= 180mm/min)
Dai un comando Gcode di modo che il filo viaggi a quella velocità parallelo al piano di taglio.
Se vedi che il blocco resta dov'è rifai, abbassando un po' la tensione
Se vedi che il blocco inizia a camminare vuol dire che il filo non taglia per irraggiamento ma per contatto e la cosa non va bene, quindi alzi un po' la corrente.
Quando il blocco è lì lì per muoversi ci sei circa..
Alzi un pelino la corrente e dovresti trovare le impostazioni corrette per lunghezza filo/feed/materiale/larghezza pannello
Parlo di corrente poichè quella è da regolare, gli ampere che passano non i volt applicati.
Quindi devi usare un apparecchio tipo quello che ho postato qualche messaggio in dietro.
Questo è il mio metodo, ce ne saranno altri migliori.
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 21, 13:48   #23 (permalink)  Top
Grazie per le informazioni, quello che ho preso io regola la tensione ma non la corrente, vediamo se riesco ugualmente a ottenere risultati, sto utilizzando del polistirolo che avevo in garage molto compatto ma voi quale utilizzate?
un saluto
Vecchio 03 febbraio 21, 14:12   #24 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Tieni presente che il camminare del blocco dipende anche dal suo peso ovvero da quanto è grande.
Altro problema è che quando fai tagli rastremati la velocità è diversa da un lato all'altro.
Potrebbe succedere che una temperatura che non consenta al blocco di "camminare" sia troppo alta sul lato rastremato.
Altro problema è che il filo all'esterno del polistirolo si raffredda prima e conviene tagliare uno o due centimetri in più.
Alla fine un controllo a vista sul taglio di un'ala rastremata è sempre la prova del nove.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 21, 14:20   #25 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
Infatti avevo scritto che il blocco deve essere largo quanto quello che vuoi tagliare, ma piccolo in altezza e profondità di modo da essere leggero..
Certo, infatti conviene mettere dei centimetri in più sui due lati, in particolare il tip.
Vecchio 03 febbraio 21, 15:42   #26 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Più che altro quando vai a regolare il kerf noterai che mangia qualcosa in più all'interno che non alle estremità per quel fatto che il filo è più freddo quando è all'aria che non all'interno del blocco.
Ciao, mauro.
Vecchio 03 febbraio 21, 16:13   #27 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Si però io il kerf lo regolo sempre tagliando come se dovessi regolare la temperatura
Faccio una misura dello spessore in prossimità delle estremità del blocco rettangolare, ma non all'estremità vera e propria, qualche centimetro prima.
Faccio la passata di taglio
Rimisuro lo spessore del blocco
La differenza è il Kerf
No?
Vecchio 03 febbraio 21, 17:55   #28 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
No?
Giusto .
Io faccio quattro o cinque tagli su un blocchetto lungo almeno una decina di centimetri e misuro la differenza al centro.
Non si finisce mai di fare prove e nonostante ciò si sbaglia
Ciao, mauro.
Vecchio 04 febbraio 21, 22:42   #29 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Se ho capito bene il tuo procedimento secondo me il kerf é la differenza diviso due, semore che tu tagli come prova un profilo alare ... oppure fai un solo taglio ?
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 21, 23:22   #30 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da HappyFly Visualizza messaggio
Faccio un solo taglio orizzontale.
Taglia polistirolo a filo caldo: come farla??? mikiko Circuiti Elettronici 4 04 ottobre 22 09:08
Dove comprare statori, flux-ring, campane magneti ecc ecc ??? flyer Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 18 maggio 11 20:11
Disegni tecnici trittici ecc ecc ecc predator666 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 10 febbraio 07 00:30
FILO CALDO TAGLIA POLISTIROLO kitaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 31 luglio 05 21:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:32.
