08 novembre 06, 09:46 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
Il lavoro va avanti compatibilmente con la costruzione dello spitfire. Comunque ecco l'asse y, l'altro è praticamente completo. Ho comprato nuove guide per l'asse x con le quali, modificando i fermi ecc, ecc, dovrei arrivare sui 90cm di escursione. Estese completamente misurano 1m e sono molto molto solide, praticamente senza giochi., molto rigide e pesanti ma ben scorrevoli. Eliminando i fermi e facendo qualche modifichetta (tipo inserire dei rivetti come fermi) dovrei riuscire a farle scorrere anche nell'altro senso senza che si sfili nulla. Quindi considerando di rubare un paio di cm per sti giochetti e considerando la dimensione del carrello dovrei riuscire a stare sui 90cm, vi farò sapere. Ah, per chi volesse saperlo, tutto ciò che vedete è acquistato da Leroy Merlin!!
Ultima modifica di Harley : 03 ottobre 07 alle ore 12:09 |
08 novembre 06, 16:38 | #14 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
allora prim a di tutto devi andare su GMFC, configurazione delle tavole. qui gli dici che tipo di motore stai usando, il tuo caso 48 passi. Poi devi mettere il passo della vite, che se hai usato una barra da 8mm, ovvero M8, hai un passo di 1,25mm poi una volta questo vai su gestione assi e muovi i carreli. ciaoooo | |
08 novembre 06, 16:45 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Te la vedi tu e magari inizi gia a buttarci questo files del aereo che ai fatto | |
08 novembre 06, 17:30 | #16 (permalink) Top | |
Ma vieniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii | |
08 novembre 06, 20:27 | #17 (permalink) Top |
User |
Leggendo queste vostre discussioni mi rendo sempre più conto che queste macchinette più sono semplici meglio lavorano, sulla tagliapoli è inutile spendere molto e danno un sacco di soddisfazioni ! E vai così che iniziamo ad essere una bella cricca con queste macchinette ! Visto il divertimento che mi procura vederloe lavorare mi fa piacere vedere che altri fanno lo stesso, anche perchè da quel che ho visto di voi, sicuramente taglierete più aerei di quanto faccia io. Una cosa non mi è chiara: per progetti personali, intendi dire il progetto dell'aereo o va bene comunque bene la conversione di un progetto di altri ma tagliato a CNC ? (faccio l'esempio dei miei, combat di Martinucci e Arlechin di Stival). Naturalmente la pubblicazione avverrebe solo dopo assenso del progettista. Chiedo questo perchè se intendi progetti personali di aerei, da me avrete ben poco....<_< Ciao ciao Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
08 novembre 06, 23:27 | #18 (permalink) Top | |
hai ragione vedere tagliare da sola un'ala è una fissa.. sai perche io ho finito in un paio di giorni due pannelli 120x60cm di polistirene ?? troppo fico Per i progetti intendo qualche cosa che non sia protetto da diritti o copyright vari, tanto per dirne una: http://www.airwar.ru/other/drawe.html opure questo: http://www.fortunecity.com/marina/manatee/272/ e mi converto in cnc, credo sia un pochino difficile dimostrare che uno ha copiato un progetto.. altrimenti qui non si potrebbero più fare modelli, sarebbe un continuo chiedere autorizzazioni. per esempio prendo un trittico di un p51, a chi chiedo se lo posso usare ?? la rete è piena di progetti del p51... quindi se lo riporto in formato cnc sicuramente non faccio torto a nessuno, anzi... voi che dite ? ciaooo Ultima modifica di il_Zott : 08 novembre 06 alle ore 23:30 | |
09 novembre 06, 08:40 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il tuo ragionamento non fa na piega Anche perche il lavoro di conversione e realizzazione del .cnc è opera tua Magari si puo anche mettere per quegli che sono gia .cnc il link del sito dove trovargli cosi uno se gli va a prendere li. Se non erro Lele ha postato in qualche sua discussione i files .cnc per l' Idrofono un acquila ed altri arei sarebbe opportuno che gli posti nella nuova area e gli cancellasse dalle discussioni cosi rimane inviariato il suo tasso di allegati. | |
09 novembre 06, 11:25 | #20 (permalink) Top | |
infatti per la corversione cnc praticamente stai rifacendo di sana pianta un modello, se proprio vogliamo essere pignoli, gli cambio la forma della coda o vario un po il profilo della fuso e amen !! ecco un modello nuovo. diimi qualcosa !! il modello non è lo stesso !!! certo è una semi-bastardata, ma stiamo parlando di casi super limite. Tanto io sto in fissa per le riproduzioni WW2 o alianti dlg o super hlg, dove la rete già abbonda di progetti. per gli allegati io qui non posso spostarli. ciaoooo | |
anch'io Alula! | playloud | Categoria F3K | 27 | 31 maggio 11 15:51 |
anch'io FUNJET!!! | nizoo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 77 | 12 agosto 07 00:07 |
Era ora che me lo facessi anch'io... | Tommystre | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 02 agosto 07 23:24 |
3DX anch'io !! | flyer | Aeromodellismo Volo Elettrico | 33 | 23 giugno 04 00:53 |
