| | #21 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-11-2006 Residenza: Bologna
ciao Zott,sono un pivellino del forum, e pur ammirando le TGA non avrei mai pensato di costruirne una per via delle difficoltà nella realizzazione della meccanica. Ma la tua realizzazione mi ha fatto cambiare idea....quindi complimenti e grazzzie! niente barre niente boccole niente pezzi alla fresa o al tornio!!!! Insomma sono sulle tue orme( e quelle di Harley), mi sto procurando la roba e poi inizio...per ora ti leggo ma poi ti farò anche qualche domandina .... Ecco la prima mi spiegheresti come hai realizzato lo scorrimento del porta filo e dei carrelli asse Y sulle barre filettate ....magari se puoi postare un paio di foto....grazie mille!ciao, Lorenzo. |
| | #22 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao guarda un po se queste intanto ti vanno bene: http://www.ilzott.it/foto/zip/cnc.zip e questo per il filo: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=38109 se ti servono altre info, no problem, domani ti fotografo qualche altro particolare. ciaooooo |
| | #23 (permalink) Top |
| User |
Per il tensionamento del filo avete pensato ad un pistoncino ad aria compressa a pressione costante? quando il filo si allenta il pistone ripristina automaticamente il tensionamento basandosi sulla pressione quindi una volta impostata la pressione e quindi il tensionamento iniziale praticamente tale parametro verrà mantenuto.
| | #24 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
si deve avere anche l' aria compressa per realizzare cio? Cmq il sistema di tensionamento che sto sprerimentando con contrappesi sembra adnare molto bene l' ho gia realizzato su un altra cnc e ha dato i suoi frutti pero in questa nuova ver dove gli assi sono ruotati a 45° ho dovuto modificar un po il progetto iniziale ma adesso sembra che sia tutto ok | |
| | #25 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Bastano due o tre elastici da cancelleria da una discina di cm. (il filo non deve avere una tensione esagerata basta che sia teso e non faccia arco per il peso proprio). Se proprio volete complicarvi la vita e fare una cosa che mantiene costante la tensione usate un contrappeso.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
| | #26 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Azichè ricorrere alla compressione, è più facile utilizzare una camera a depressione; in pratica serve solo una economica piccola mongolfiera ad aria calda. Il filo, tramite puleggia è agganciato alla base della mongolfiera, alla cui base è sistemata una resistenza elettrica; l'aria calda generata all'interno della mongolfiera la fa salire, tenedo in tensione il filo. Un dinamometro piezoelettrico inserito tra filo e mongolfiera, tiene sotto controllo la tensione del filo e l'apposito circuito di controllo regola la corrente e la temperatura della resistenza. Se si vuole semplificare un po', il circuito può far scattare solo un allarme acustico o luminoso per avvertire l'operatore di staccare la resistenza e di riaccenderla quando la tensione del filo diminuisce. Così si ha un sistema molto più economico e meno rumoroso!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
| | #29 (permalink) Top | |
Ci stavo pensando, ma non ho ancora messo a punto il sistema di controllo automatico.
| | #30 (permalink) Top | |
Quindi quelli li monteresti su un blocchetto di legno attaccato al carrello? Li puoi trovare anche nei brico o da Jonathan; dipende dal diametro.
| Bookmarks |
| Evvai! Autorotazione riuscita con minititan! | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 10 | 24 dicembre 07 00:19 |
| Tagli al plasma | claudio476 | CNC e Stampanti 3D | 11 | 14 settembre 05 17:05 |
| Macchina tagli ali | claudio476 | CNC e Stampanti 3D | 3 | 03 febbraio 05 16:59 |
