Vecchio 08 maggio 19, 13:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2017
Residenza: ravenna
centine con stampante 3d
salve a tutti. vorrei provare a costruire un'ala in legno/plastica (centine stampate con stampante 3d e longheroni in legno) per un bf109 con apertura alare 160cm.
secondo voi può funzionare?
considerazioni e dubbi:
1. pensavo ad una soluzione del genere per non dover fare tutte le centine di balsa a mano (sarebbe un lavoro meno preciso e più lungo)
2. alleggerendo le centine in plastica credo riuscirei a mantenere una buona resistenza senza aumentare troppo il peso
3. dovrebbe essere possibile attaccare legno e plastica (cianoacrilati o bicomponente ho letto che hanno buona tenuta)
4. non saprei esattamente che materiale usare per le centine. mi hanno consigliato ABS, nylon.. qualcuno ha esperienza o ha mai fatto un esperimento del genere?
grazie mille a tutti!!!
simoneg non è collegato   Rispondi citando
Taglio centine con laser ercorea Utensili e materiali per costruzione 1 10 aprile 19 17:46
Stirare compensato - problemi con centine mafaldo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 03 febbraio 11 22:49
centine a pacchetto con ala ellittica GMATTEO Aeromodellismo Alianti 0 20 settembre 10 19:50
Realizzazione centine con Filo Caldo NI-Cr *mac2* L'uovo di Colombo - Video Tutorial 0 08 luglio 09 00:16
Realizzazione centine con filo a caldo Ni-Cr *mac2* Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 26 aprile 09 10:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:45.
