![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2013 Residenza: Calabria
@Cavanto ho visto le foto, non so che misura è il rilievo (altezza per larghezza) non so che versione usi di Artcam, presumo la 8, il post processore se usi Mach3 non mi pare sia quello giusto, per la 3 assi prova ad usare quello che ti ho indicato nella foto con la freccia blu, per il quarto asse Model Master 4 Axis Rotary (X->A) (*.MMG)
__________________ http://www.rilieviartistici3d.it |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2018 Residenza: Pordenone
La versione é Artcam pro 2008. Le misure in mm 300x250x20 Vedo dei postprocessori diversi dai tuoi, vedi foto. Quale mi conviene provare? Sai dove posso trovare (scaricare) la tua versione? Grazie |
![]() | #13 (permalink) Top |
Dovresti provare questi 2 postprocessori nella foto, la differenza sta nel cambio utensile automatico
__________________ http://www.rilieviartistici3d.it Ultima modifica di excalibur27 : 18 gennaio 19 alle ore 08:25 |
![]() | #14 (permalink) Top |
Ho provato con uno (quello non ATC, presumo sia no cambio automatico) esportando lo stesso programma di semifinitura. Purtroppo non cambia assolutamente nulla, la macchina si comporta nello stesso identico modo.
![]() | #15 (permalink) Top |
Prova anche quello con il cambio atomatico, tanto non succede niente se non l'hai meccanico, a questo punto mi sa che devi aprire Mach3 e fare una bella calibrazione sui motori, fammi sapere.
![]() | #16 (permalink) Top |
Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
Boh, non capisco cosa possa avere a che fare il cambio utensile con la perdita passi. Per mia esperienza la perdita passi si ha per: 1 - velocita' di lavorazione (F) troppo alta rispetto alla quantita' di materiale fresato 2 - accelerazione troppo alta 3 - velocita' di spostamento troppo alta 4 - indurimenti guide macchina Io farei cosi': a) Assicurarsi che le guide scorrano perfettamente b) provare a fare la lavorazione senza il materiale, se non perde piu' passi abbiamo un candidato oppure c) dimezzare le accelerazioni e riprovare senza materiale, una o piu' volte, oppure d) diminuire le velocita' massime motori e riprovare senza materiale |
![]() | #17 (permalink) Top |
![]() | E chi ha mai detto che si perdono i passi con il cambio utensile? era riferito al post processore, risposte così confondono l'utente, intanto credo che non si sta usando il post processore giusto, poi sicuramente i motori non hanno la calibrazione giusta in Mach3 sia nei passi che in accelerazione, può capitare anche che siano stati impostati dei valori sbagliati.
![]() | #18 (permalink) Top | |
Vabbe'. | |
![]() | #19 (permalink) Top |
Vi farò sapere gli esiti anche perché attendo la visita del mio amico con esperienza. Il mio dubbio comunque era nato dal fatto che le prove in aria o con stirodur che é come il burro per una fresa del genere le avevo già fatte, dimezzato velocità e accelerazioni e lo stesso fenomeno lo ho su due macchine completamente diverse.,. Qualcosa non va nel cam... Nel senso non è spettato giusto... A voi non verrebbe lo stesso dubbio? Vedremo
Perdita passi cnc | rao2_it | CNC e Stampanti 3D | 0 | 05 giugno 18 21:45 |
Perdita di passi anomala | greyhunter147 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 13 marzo 14 16:44 |
perdita passi | siuuu | CNC e Stampanti 3D | 13 | 23 novembre 07 19:45 |
Perdita di passi del motore sulla cnc | MIRICOLO | CNC e Stampanti 3D | 2 | 28 aprile 06 02:02 |
Perdita Passi | vincentx | CNC e Stampanti 3D | 2 | 24 agosto 05 09:25 |
