Vecchio 18 settembre 18, 12:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Motedis.it non è il più economico, ma la qualità è buona.
L'unico casino è ricordarsi come si comprano le barre lunghe già tagliate a misura (prendere un albero da 2 metri e farlo tagliare da 120cm e 80cm costa molto meno che prendere le barre singole a misura).
PS
Sito italiano, ma spedisce dalla tedeschia
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 18, 17:10   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2005
Complimenti ottimo lavoro, con quale materiale vanno stampati i pezzi?
massimoimoletti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 18, 20:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da massimoimoletti Visualizza messaggio
Vorrei provare il PLA Plus, da prove che ho fatto con i modelli mi sembra molto simile all' ABS come caratteristiche meccaniche, e grazie al fatto che è caricato in nylon non deperisce come il normale PLA, comunque proverò e vi farò sapere
Vecchio 20 settembre 18, 11:19   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Pla + della Esun; Io ci ho fatto tutta la mia MPCNC e regge alla grande!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 18, 16:17   #15 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Ottimo a sapersi, ne ho due matasse ancora sigillate su una mensola e non vedevo l' ora di provarlo meglio (fino ad ora ho fatto solo un porta telecomando per il cancello usando uno spezzone di prova che mi hanno mandato in omaggio)
Vecchio 20 settembre 18, 22:48   #16 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
posso fare una domanda tecnica. io ho sempre utilizzato barre filettate per i movimenti degli assi ed utilizzo attualmente la mm2001 ultima evoluzione. mi chiedevo volendo fare una meccanica del genere utilizzando le cinghie mi chiedevo se ci fossero problemi relativi alla fluidità dei movimenti.mi spiego meglio. sulla mia meccanica un giro motore corrisponde ad un avanzamento di 2mm . su questa meccanica con le cinghie che hai utilizzato un giro motore che avanzamento si ottiene.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 18, 12:38   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
Dipende dalle pulegge che monti...16T, 20T ecc...
Vecchio 21 settembre 18, 13:04   #18 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Ci sono delle app apposite sia per Android che per iOS che in base agli step al tipo di cinghia e puleggia ti dà il valore di spostamento dell'asse.
Sto finendo di stampare una cosa, tra un paio di giorni inizio con i pezzi della TGA.
Vecchio 21 settembre 18, 13:16   #19 (permalink)  Top
Bene...aspetto con pazienza!
Vecchio 21 settembre 18, 17:57   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
Ottimo lavoro Guntank, e grazie per aver condiviso il tuo lavoro.
Ho solo una perplessità, il punto forte della trasmissione a cinghie è quello di poter avere velocità elevate ma se aumenti la velocità dovrai anche aumentare la temperatura del filo. Se aumenti troppo la temperatura del filo rischi di farlo inarcare per dilatazione o di farlo addirittura rompere.
Io ho realizzato una meccanica totalmente in alluminio con barre filettate, ho dovuto castrare le velocità per evitare tale problema.
Fammi sapere perchè mi piace il tuo progetto.
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
TGA stampata in 3d romoloman CNC e Stampanti 3D 18 24 dicembre 15 09:52
Una nuova TGA favonio CNC e Stampanti 3D 8 02 novembre 15 15:12
Nuova e soprattutto prima TGA da realizzare 787 dreamliner CNC e Stampanti 3D 84 27 marzo 14 12:30
nuova tga per tutti......... daniele 1973 CNC e Stampanti 3D 42 05 settembre 11 13:57
Nuova Elettronica Per Tga sonar CNC e Stampanti 3D 0 25 maggio 11 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:11.
