Vecchio 13 luglio 18, 10:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
Stampante autocostruita..Marlin..Help me
Buongiorno ragazzi, ho costruito una stampante 3d su mio progetto, ho iniziato il cablaggio e mi ritrovo con un problemino, utilizzo Marlin, lo schermo LCD si accende e il piatto funziona (scalda e legge bene la temperatura), ho regolato Vref dei driver e poi ho iniziato provando con un solo motore, asse Y, qui viene il bello, si muove ma solo in positivo, premetto che ho installato i 3 end stop per fare l'Home ma non sono riuscito a farlo perchè il motore in "negativo" non gira, ossia dando comando di spostamento manuale o automatico per l'home il motore non va in negativo.
Qualcuno sa darmi qualche dritta?
helipier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 18, 13:49   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da helipier Visualizza messaggio
Che end stop usi e come sono configurati?? NC o NO???
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 18, 15:03   #3 (permalink)  Top
Ciao, grazie della risposta, sono i makerbot con circuitino e led, non sono riuscito a trovare l'informazione dal fornitore.
Devo eliminare i define dei pullup su Marlin?
Vecchio 13 luglio 18, 15:47   #4 (permalink)  Top
quelli sono NO...ti suggerisco di disabilitare gli endstop lato arduino, e vedi se così i movimenti funzionano
Vecchio 17 luglio 18, 09:29   #5 (permalink)  Top
Buongiorno, grazie della risposta, ora funziona, ho dovuto commentare i define dei pullup per escluderli e poi invertire lo stato degli end stop ossia mettere true al posto di false se non erro.
Vecchio 17 luglio 18, 11:32   #6 (permalink)  Top
Io mi sono costruito una MPCNC e avevo degli end stop simili, ma ho notato che cl tempo la linghetta metallica dava problemi e nn garantiva un 0 ripetibile...li ho progressivamente sostituiti con dei normali pulsanti NC presi in un negozio di elettronica; Molto meglio!
Vecchio 21 luglio 18, 20:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Tanbruk
Data registr.: 20-06-2013
Residenza: Milano
secondo me meglio gli end stop ottici
Tanbruk non è collegato   Rispondi citando
Rc autocostruita! sirkus203 Motoscafi con Motore Elettrico 2 14 agosto 16 17:41
CNC autocostruita yoghy Compro 0 15 aprile 13 13:11
Robbe Marlin 600 Alexaura Motoscafi con Motore Elettrico 30 28 aprile 12 01:22
dilettante allo sbaraglio: marlin 600 RTR @Maxcipollino@ Motoscafi con Motore Elettrico 24 08 settembre 10 19:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:56.
