Vecchio 27 giugno 18, 13:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2016
autocad 2009
scusate, non so nemmeno se e' il luogo giusto, ma avrei bisogno di una delucidazione riguardo ad AUTOCAD 2009 che non riesco a risolvere.
nella pagina che si apre dopo aver cliccato STAMPA , non so per quale motivo mi appare una lista di a4 ISO ecc, invece di A4 solamente come negli altri pc che ho, inoltre, (piu' importante) quando ho completato un lavoro e salvato in DWG quando clicco ok PER STAMPARE invece che partirmi la stampa mi si apre una finestra sempre che mi chiede dove salvare il lavoro, (finestra tra l'altro che non ha il salvataggio in DWG ma solo DWX mi sembra, non vorrei mi si aprisse questa finestra per salvare il lavoro, ma solo lanciare la stampa e che partisse la stessa, avete riscontarto problemi similari o sapete come risolvere questo mio problema?, vi ringrazio infinitamente per l'aiuto
toppe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 18, 14:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da toppe Visualizza messaggio
Prima cosa "Salva con nome". Verrà fuori una finestra dove puoi salvare in DWG o DXF secondo la versione Autocad che ti serve
Poi quando apri la finestra "Stampa" controlla che la tua stampante figuri fra quelle installate e selezionala, vedrai che escono i formati supportati dalla stessa. (magari stai stampando in PDF) Seleziona la finestra che vuoi stampare e la scala di stampa (oppure adatta al foglio) tenendo presente che la scala dipende dall'unità di misura con cui hai disegnato mm. cm. o altro.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 18, 16:04   #3 (permalink)  Top
ti ringrazio favonio, ma e' esattamente come hai detto tu, ora, per il formato di stampa mi puo' anchge andar bene ISO A4 , il problema e' che quando clicco ok di STAMPA nelle finestra che dicevi prima tu, su tutti gli altri pc mi parte la stampa regolasrmente solo su questo pc che e' quello che uso piu frequentemente mi chiede di salvare il lavoro, (nella classica finestra dove puoi scegliere DOCUMENTI-COMPUTER-DESKTOP ecc. ecc
e in basso, sotto dove c'e' la finestrella che ti dice in che formato salvare mi appare solo DXF mi pare, ma non DWG, anche se il lavoro precedentemente l?ho salvato in DWG, le configurazioni le ho controllare sono come dici tu, non so perche solo su quel pc. la cosa fondamentale e' che se salvo il progetto in DWG (che e' il formato che mi serve) se poi mi chiede successivamente prima di stampare di salvare il lavoro e non c'e' appunto salva in DWG ma un altro formato mi sa che lo salva in quel formato li e non in DWG, non credi?
Vecchio 28 giugno 18, 10:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Il bello di Autocad è che può fare tutto e più di tutti. Il brutto è che per farglielo fare devi battere la testa contro il muro. Ma è un problema di tanti programmatori che capiscono solo se stessi e quando fanno un aggiornamento devi fare le capriole per ritrovare quello che con tanta fatica avevi capito.
Comunque:
Quando passi dalla shell di stampa alla stampa deve andare direttamente sul plotter/stampante.. a meno che tu non abbia selezionato l'opzione "stampa su file", nel qual caso dovrebbe salvare un file plt adatto alla stampa sul plotter o stampante che hai impostato ed ovviamente ti chiede dove lo vuoi mettere.
Fatti un giro dalla shell d stampa sulle "proprietà" del "plottter/stampante".
Se lo credi mandami il file e vedo di capirci qualcosa in più.
Ciao.
Ciao, mauro.
Vecchio 28 giugno 18, 11:02   #5 (permalink)  Top
grazie favonio, hai proprio ragione.
comunque ho risolto, infatti come dici te avevo flaggato la spunta su SALVA SU FILE, per quello mi chiedeva dove salvare il lavoro, per quanto riguarda il formato A4 , ho disinstallato e reinstallato i DRIVER della stampante e magicamente e' apparso A4, ma, misteri della fede, comunque grazie mille dell'aiuto.
Vecchio 28 giugno 18, 11:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Qualunque cosa... "asposizione"
Ciao, mauro.
Tags
iso
Da 3d A Autocad fishwolf Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 25 dicembre 12 10:37
FANO (PS) 09/08/2009 4° prova Campionato Italiano ACES COMBAT 2009 claudiodimas Categoria Rc-Combat 34 13 agosto 09 04:31
Fermo (AP) 28/06/2009 3° prova Campionato Italiano ACES COMBAT 2009 claudiodimas Categoria Rc-Combat 36 09 luglio 09 09:50
Top Gun 2009 Florida 6/10 Maggio 2009 ENZO_WOLF Incontri Modellistici 1 11 maggio 09 10:32
autocad akrobaticone Aeromodellismo 12 16 agosto 03 13:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:05.
