-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   Aiuto DevFoam (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/376077-aiuto-devfoam.html)
simonefailla21 16 maggio 18 19:54
Aiuto DevFoam
salve, ho visto che qui c'è il creatore del software DevCad ecc.. quindi non c'è miglior posto per chiedere alcune cose.
https://imageshack.com/a/img921/109/khPudE.jpg
è possibile con DevFoam fare solamente il percorso da A verso B come in foto lungo un solo vettore?
mi spiego meglio, vorrei che la macchina mi faccia il percorso come in foto ma arrivato a B deve fermarsi, perchè almeno nella versione di prova senza registrazione se provo a creare il Gcode su una polilinea mi dice che non è stata selezionata un area valida.questo probabilmente perchè la macchina deve tornare al punto 0 per forza.
se questo è possibile si può anche impostare una sorta di loop per far si che la macchina faccia A-B B-A A-B per diverse volte?
devCad 17 maggio 18 12:07
Puoi usare la funzione "Cut along vector".
Se deve fare quel percorso piu' volte (ma me ne sfugge il motivo...) disegna quella polilinea che ritorna piu' volte su di se'.
simonefailla21 17 maggio 18 12:49
ok ho fatto alcune prove e il primo quesito anche grazie al tuo aiuto è andato :lol:
per quanto riguarda il secondo quello che vorrei fare io è far tornare la macchina indietro sullo stesso percorso ma a ritroso.
sovrapponendo più volte lo stesso vettore nella simulazione mi fa sempre un solo taglio.
il mio intento è di fare una "mongolfiera" e avendo una macchina 2 assi effettuavo prima il taglio di un dodecagono e posizionando uno per volta i lati effettuavo il taglio così far uscire gli spicchi.
https://imageshack.com/a/img922/5803/1uazqy.png
per questo il fatto di tornare indietro sarebbe molto comodo e risparmierei un sacco di tempo
nel'immagine il vettore in rosso è il vettore su cui creo il gcode,quello blu è il pezzo su cui dovrei effettuare il taglio
devCad 18 maggio 18 13:06
Per fare quello che tu chiedi esiste devFoam 3D 2 che gestisce un asse rotante aggiuntivo verticale o orizzontale.
simonefailla21 18 maggio 18 20:02
si l'ho provato è devo dire che il software è fatto benissimo,forse con l'implementazione della lingua italiana sarebbe ancora più facile.
in ogni caso il discorso del asse rotante in questo momento è al quanto difficile poichè utilizzo arduino e grbl che non ne permette l'utilizzo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:53.
