Vecchio 13 aprile 18, 11:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2018
Residenza: monte sant'angelo
Trasformatore per CNC filo a caldo
salve a tutti, la domanda in questione è stata già trattata diverse volte; infatti usando il tasto cerca si trova diversa roba, ma purtroppo o sono discussioni abbastanza datate al cui interno i diversi link di riferimento per prodotti o tutorial risultano non funzionanti o hanno risposte diverse (probabilmente per le diverse correnti di pensiero) che mi hanno non poco confuso.
finita la premessa passo al dunque.
ho appena terminato la costruzione di una piccola CNC 2 assi per il taglio polistirolo a filo caldo. il filo in questione ha una lunghezza di 75cm. attualmente utilizzo un trasformatore CC da banco da 24V 5A con un filo in NiCr da 0.5mm.
avendo però la necessità di effettuare dei tagli con un asportazione minore (a causa dei lavori che deve effettuare la macchina) ho acquistato del NiCr da 0.3mm 15.42ohm\m,
ma come avevo già previsto il trasformatore non riesce in nessun modo a far raggiungere i 300°C al filo con cui solitamente effettuo il taglio.
sapete consigliarmi un trasformatore e un dimmer con cui poter procedere??
vorrei tenermi un minimo largo,magari in futuro allargherò la macchina e la lunghezza aumenterà o diminuirò ancora la sezione del filo.
vi ringrazio in anticipo
simonefailla21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 18, 12:28   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Provare a tagliare con filo d'acciaio tipo cavi VVC?
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 18, 12:42   #3 (permalink)  Top
sinceramente no ho utilizzato solamente questo cavo da 0.5mm in NiCr, un cavo da 0.32 di acciaio 316L,alla fine leggendo varie tabelle il nichrome ha la resistività più bassa
che sono i cavi vvc?
Vecchio 13 aprile 18, 13:48   #4 (permalink)  Top
avevo pensato di adoperare uno di questi trasformatori da 55-110V da 300VA con un dimmer induttivo voi che ne pensate?
trasformatore
Vecchio 13 aprile 18, 15:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da simonefailla21 Visualizza messaggio
I vecchi cavi usati per il volo vincolato circolare, molto robusti ed economici, disponibili in vari spessori.
Vecchio 13 aprile 18, 19:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Ciao come filo ti consiglio vivamente questo, praticamente ho lo stesso filo da orami un anno e non si è ancora rotto.
Procurati un vecchio trasformatore con uscire multiple, io come già ribadito uso un Dimmer e regolo direttamente il 230v e molto pericoloso ma funziona bene.
Con un filo da 2metri, Dimmer da 500w misuro col tester 77volt hai capi del filo
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 18, 19:33   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
dove posso trovarli? e con che tensione scaldo un cavo di questi,di spessore >=0.3? riuscirei con l'attuale trasformatore? poichè se comuqnue devo effettuare la spesa del trasformatore e visto che di NiCr ne ho ora 70metri preferisco consumare prima questo magari.
mi scuso per le troppe domande consecutive
Vecchio 13 aprile 18, 20:18   #8 (permalink)  Top
allora, pensando un po al problema sopra indicato e dopo esser andato a ripescare nei libri di elettrotecnica le varie leggi per il dimensionameto dei cavi ed effetto joule ho trovato la risposta davanti ai mie occhi. La sigaretta elettronica
esistono dei programmini online per calcolare il valore delle resistenze da utilizzare sulle sigarette elettroniche ---->SteamEngine questo semplice programmino da la possibilità di inserire il materiale del filo utilizzato scegliendolo tra i più disparati,scegliere il diametro del filo in AWG ed è fatta! giocando con il valore della resistenza si arriva alla lunghezza del filo di cui si ha bisogno e lui calcolerà il voltaggio e la potenza necessaria per far si che il filo si scaldi,per avere un risultato migliore ho aumentato a 400mW/mm2 il valore di heat (calore) e nel mio caso ho ottenuto 49.8V a 273W.
Tags
cnc, dimmer, filo caldo, nicr, trasformatore
trasformatore filo a caldo pastrano Utensili e materiali per costruzione 43 10 dicembre 14 20:21
trasformatore per archetto a filo caldo M4Nu96 Circuiti Elettronici 8 30 maggio 12 23:17
Trasformatore filo a caldo... imperatore82. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 10 luglio 11 22:07
Filo caldo con trasformatore PC marco500 Modellismo 44 28 ottobre 08 11:53
Trasformatore filo a caldo net-surfer Modellismo 11 06 luglio 07 15:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:30.
