19 aprile 18, 22:16 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
| Dipende da cosa ne vuoi fare....io dopo ormai un mesetto ne sono assai contento e la sto usando con piena soddisfazione per taglio balsa e compensato....con tutte le limitazioni del caso (velocità di taglio e dimensioni dei pezzi). Se la prendi facci sapere poi come ti trovi.... Luciano |
28 agosto 18, 00:48 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2013 Residenza: Trieste
Ciao Luciano, innanzitutto complimenti per il post. Volevo chiederti, essendo più novizio di te: riesci ad usare questa fresetta anche per fresare oltre che per tagliare? Il mio utilizzo principale sarebbe la fresatura di piccoli stampi in plexiglass per stampare poi carbonio o vetroresina. Grazie mille.
29 agosto 18, 10:19 | #14 (permalink) Top | |
Ti consiglierei prima di provare ad utilizzare ArtCam per disegnare la forma che vuoi fresare e, se vuoi, puoi mandarmi il file che provo a simularne l'utilizzo. | |
20 settembre 18, 10:39 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2018 Residenza: campagna pavese
| Info Cnc 3018
Ciao Luciano, grazie per aver condiviso la tua esperienza , sono incuriosito/interessato anche io alla cnc per poter tagliare pezzi di compensato max 50 cm di lunghezza e spessori max 05mm..questa macchina è in grado di farlo? ho visto anche la cnc 3040,ovviamente cambia il prezzo oltre alle misure... Grazie e buona giornata |
20 settembre 18, 11:15 | #16 (permalink) Top | |
Inviato dal mio SM-A605FN utilizzando Tapatalk | |
20 settembre 18, 15:47 | #17 (permalink) Top | |
Si, avevo intuito dalla sigla della macchina...ma come spessore invece? | |
18 novembre 18, 10:26 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2018
| CAD-CAM e post processor compatibile
Ho appena assemblato anch'io la CNC 3018... come grbl commander, viene fornito Candle ed ho verificato il corretto funzionamento con il file .nc fornito per il test. Quali CAD-CAM gratuiti e' possibile utilizzare, in maniera da disporre di un post processor in grado di generare i file gcode compatibili con la 3018? Vorrei realizzare piccoli progetti per il legno e mi sembra molto "adatto" il software VCARVE Pro... ma e' dotato del post processor adeguato per la 3018? |
24 novembre 18, 22:14 | #20 (permalink) Top | |
Come CAD io utilizzo LIBRECAD | |
Build Log TM 240 Easy CNC | massimob | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 232 | 06 febbraio 23 12:19 |
[Build Log] Introduction F5J by GRÜNER CNC-Service | TermicOne | Aeromodellismo Alianti | 102 | 18 gennaio 22 19:14 |
Slipso 400 short kit build log...help me! | arnaldo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 37 | 06 agosto 15 16:43 |
Build Log Fisertek CNC controller | crypto | CNC e Stampanti 3D | 61 | 13 aprile 07 14:04 |
