Vecchio 05 febbraio 22, 11:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Bologna
Autocad>Pdf>Lightburn - problema di scala
Ciao ragazzi, per motivi di autorizzazioni mi trovo a disegnare un progetto su un pc con Autocad, una volta terminato lo esporto in formato pdf e lo apro su Lightburn da un altro pc.
Per riuscire a portarlo in scala faccio così: incornicio il progetto all'interno di un quadrato (su Autocad), su Lighburn lo seleziono (compreso il progetto all'interno) e gli do l'altezza e larghezza corrispondenti al progetto su Autocad in modo da scalarlo correttamente.
Il problema è che gli oggetti all'interno hanno dimensioni leggermente differenti dall'originale.. anche tra un oggetto e un altro che dovrebbero essere identici ci sono piccolissime differenze.. come mai? cosa sto sbagliando??
grazie mille
Segui le mie avventure in scala:
https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw==
Hell 13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 22, 12:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, prova ad incorniciarlo in un rettangolo o quadrato di dimensioni esatte, se poi lightburn supporta dxf o dwg, preferirei espotarli da autocad in un formato di questi piuttosto che pdf..
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 22, 12:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
infatti la cornice ha dimensioni esatte, riguardo il formato sono d'accordo ma purtroppo sul pc sul quale è installato Lightburn non ho Autocad e viceversa quindi non posso..
Vecchio 05 febbraio 22, 12:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Per riportalo alle dimensioni esatte traccia una linea fra 2 punti in cui desideri che le misure siano esatte a quelle che ti servono, poi traccia furi dal disegno una liea di una misura conosciuta, in AC digita allinea e segui le istruzioni, primo punto iniziale e primo punto di destinazione poi secondo punto iniziale e secondo punto di destinazione e poi allinea e tutto sarà della misura che desideri, come fai tu sarà precisa solo la cornice il disegno interno avrà sicuramente misure minori, io lo faccio così con il progetto degli aerei dove esigo una precisa apertura alare , esempio 1400mm , quindi traccio una linea retta da una estremità all'altra dell'ala poi fuori dal disegno traccio una retta di 1400mm e proseguo come ho specificato sopra una volta fatto "allinea" l'aereo avrà la grandezza da me desiderata
(Martin Luther King)
Vecchio 05 febbraio 22, 12:16   #5 (permalink)  Top
Poi lightburn accetta anche i formati di interscambio, ti conviene salvare in DXF r12 e non in PDF .
Vecchio 05 febbraio 22, 14:37   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Hell 13 Visualizza messaggio
Li esporti in dxf dal pc dove c'è autocad...
Vecchio 10 febbraio 22, 16:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
Thumbs up
Grazie ragazzi! seguendo i vostri consigli ce l'ho fatta
rimpicciolire disegno pdf scala originale spaghettiecozze Aeromodellismo Principianti 15 29 giugno 17 17:07
autocad problema compatibilità checamo Software 7 14 ottobre 09 16:05
Come stampare un documento PDF non in scala?? skyghost Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 24 aprile 07 23:40
stampare file autocad(dxf) su scala 1:1 cozzobello Aeromodellismo 2 19 ottobre 06 10:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:38.
