Vecchio 15 gennaio 18, 12:37   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da CarecaIII Visualizza messaggio
Col primo cerchio, quello più piccolo di 76mm di diametro, il taglio è venuto perfetto: le due passate sono coincidenti.
Il secondo cerchio, di 300mm di diametro,la cnc ha effettuato la prima passata correttamente; mentre stava facendo la seconda passata, coincidente con la prima, a 1/3 del percorso, la cnc si è fermata per un paio di secondi e poi è ripartita ed ha fatto il resto del cerchio spostato a sinistra di qualche millimetro, come si vede dalla foto.
Quel paio di secondi in cui si è fermata, secondo te, è dovuto ad un problema di trasmissione?
Come rendo i cerchi con gli archi?
Ho provato ad usare l'opzione "crea con archi", in artcam, ma il file generato è sempre della stessa dimensione.
Ti ringrazio.
Non sapendo che sistema usi difficile dirlo. Se usi Mach3 su parallela facile si sia piantato causa qualche altro processo attivo. Per Mach3 su Usb non ho esperienza, ma credo potrebbe succedere lo stesso, dipende dal driver.
Leggiti come ottimizzare il pc per l'uso di Mach3 magari.
Per generare archi devi usare un postprocessor che comprenda la gestione di archi, probabilmente.
Ultima modifica di devCad : 15 gennaio 18 alle ore 12:42
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 18, 12:59   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2017
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Trovato. Bastava salvare nel formato Gcode Arcs (mm) con artcam ed è questo il risultato:
T1M6
G17
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X154.096Y105.000Z5.000
G1Z-3.100F762.0
G3X154.820Y104.113I0.905J-0.001F2540.0
G3X155.834Y104.647I0.180J0.887
G3X155.353Y105.834I-0.834J0.353
G3X154.166Y105.353I-0.353J-0.834
G1X154.096Y105.000
G1Z-6.200F762.0
G1X154.096Y105.000
G0Z5.000
G0X104.096Y155.000
G1Z-3.100F762.0
G3X104.820Y154.113I0.905J-0.001F2540.0
G3X105.834Y154.647I0.180J0.887
G3X105.353Y155.834I-0.834J0.353
G3X104.166Y155.353I-0.353J-0.834
G1X104.096Y155.000
G1Z-6.200F762.0
G1X104.096Y155.000
G0Z5.000
G0X154.096Y205.000
G1Z-3.100F762.0
G3X154.820Y204.113I0.905J-0.001F2540.0
G3X155.834Y204.647I0.180J0.887
G3X155.353Y205.834I-0.834J0.353
G3X154.166Y205.353I-0.353J-0.834
G1X154.096Y205.000
G1Z-6.200F762.0
G1X154.096Y205.000
G0Z5.000
G0X204.096Y155.000
G1Z-3.100F762.0
G3X204.820Y154.113I0.905J-0.001F2540.0
G3X205.834Y154.647I0.180J0.887
G3X205.353Y155.834I-0.834J0.353
G3X204.166Y155.353I-0.353J-0.834
G1X204.096Y155.000
G1Z-6.200F762.0
G1X204.096Y155.000
G0Z5.000
G0X118.588Y155.000
G1Z-3.100F762.0
G3X155.000Y118.588I36.412J-0.000F2540.0
G3X191.412Y155.000I0.000J36.412
G3X155.000Y191.412I-36.412J0.000
G3X118.588Y155.000I-0.000J-36.412
G1Z-6.200F762.0
G0Z5.000
G0X8.413
G1Z-3.100F762.0
G2X155.000Y301.587I146.587J-0.000F2540.0
G2X301.587Y155.000I0.000J-146.587
G2X155.000Y8.413I-146.587J-0.000
G2X8.413Y155.000I0.000J146.587
G1Z-6.200F762.0
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
M30
Spero che la mia cnc lo "digerisca".
Stasera procedo con i test.
Ti ringrazio.
CarecaIII non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 18, 03:12   #3 (permalink)  Top
La cnc l'ha digerito...
Comunque dopo una serie di test ho visto che probabilmente la colpa è del pc che non regge la velocità del kernel (un vecchio portatile).
Ho abbassato a 25KHz e sembra che funzioni bene.
Ho fatto con diverse passate da 1mm su test di prova e non ho avuto problemi, come i vede.
Che ne pensi? Problema superato?
Ti ringrazio.
Vecchio 16 gennaio 18, 09:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di excalibur27
Data registr.: 06-04-2013
Residenza: Calabria
Mach3 non va d'accordo con i portatili, trova un pc almeno pentium4 e dedicalo solamente alla cnc, poi fai delle prove di velocità della macchina, puoi impostare questo anche dalla scelta dell'utensile se usi Artcam o Aspire e mandi direttamente in macchina, infine ottimizza mach3 come ti hanno consigliato.
buon lavoro
excalibur27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 18, 20:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Ti ringrazio.
Il pc va comunque ottimizzato, se ti parte un servizio in background (aggiornamento, antivirus etc) il problema si ripresentera' quasi di sicuro.
Vecchio 17 gennaio 18, 17:32   #6 (permalink)  Top
Ok. Grazie mille a tutti.
Passate VIDEO! Perché si spegne cicciorc Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 15 giugno 14 12:09
il mio canale passate a guardarlo davide1993beta Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 23 febbraio 11 03:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:15.
