Tronxy x3 Help - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 31 dicembre 17, 18:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: campo di volo "il sagittario"
Tronxy x3 Help
ciao a tutti, e BUOINANNO!!
Vorrei porvi un problema che mi succede con la mia nuova stampante 3D : la stampante in questione è una TRONXY X3 arrivata il 23 dicembre (proprio un bel regalo di Natle)
Premesso che per me è un mondo nuovo, ma con le istruzioni in dotazione sono riuscito a montare e calibrare anche dai consigli letti qui sul forum. Colgo l'occasione per ringraziare steppdroid che ha fornito il nuovo aggiornamento ( ho effettuato proprio ieri con successo) La scheda è la MELZI 2.1, quella rettangolare e lunga.
Veniamo al problema: ho iniziato le prime stampe e mi sono accorta da subito che lo stampo non è centrato ma sposta sul lato destro. l'ultimo stampo che ho fatto, prendeva quasi tutto il piatto, ma prima di stamparlo ho cercato di centrarlo con il programma Repetier, ho avviato lo stampo ma purtroppo l'estrusore fouriusciva dal piatto. Ovviamente ho stoppato, ho ricontrollato le varie impostazioni basiliari, ma a mio avviso era tutto in regola (naturalmente sono uno gnorri in questione di stampanti). Il piatto misura 220x220x300.
Come posso centrare il benedetto piatto?
Grazie anticipatamente.
brus74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 18, 19:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
non c'è nessuno che mi possa aiutare ?
Vecchio 01 gennaio 18, 23:40   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Non conosco la stampante in questione e repetier, ma immagino che tu debba indicare allo slicer l'offset del piano rispetto al l'home.
Più o meno gli slicer hanno funzioni siimili, di sicuro anche li trovi una scheda di setup: praticamente gli indichi dove si trova il piano rispetto all'unica posizione nota che la macchina può conoscere da sola, e cioè il suo home.
Sulla mia macchina ad esempio ho un origine degli assi del piano (L'angolo basso sinistro del vetro) con offset 10mm su X e mi pare 6/7 su Y
Vecchio 03 gennaio 18, 20:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
ciao, scusa il ritardo nel rispondere.... si l'offset c'è , provo subito.... la stampante ha la stessa scheda della Anet A8, stesso piatto 220x220, l'unica differenza sta nell'altezza che è di 300
Comunque grazie mille, se ho bisogno posso disturbare ancora?
Vecchio 04 gennaio 18, 09:55   #5 (permalink)  Top
Certo, devi ;)
Vecchio 05 gennaio 18, 13:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Grazie Mach.99 ho risolto adesso è perfettamente allineato....
Grazie ancora
Vecchio 05 gennaio 18, 18:49   #7 (permalink)  Top
Ma figurati!
Felice che tu abbia centrato il problema
Vecchio 19 gennaio 18, 13:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Come risolvere?
ciao, chiedo scusa ai moderatori ma vorrei porre un'altro problemino riguardante la mia Tronxy x3 senza dover aprire un'altra discussione.
Ribadisco che la stampante ha la stessa scheda della Anet a8 , quindi è come se stessi parlando della medesima stampante. Detto questo vorrei migliorare le stampe da quei fastidiosi filamenti tipo peluria che si formano durante una stampa abbastanza lunga, come potrei risolvere? dove devo agire per non farli formare? Il programma che uso molto spesso è Cura.
Vecchio 20 gennaio 18, 11:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Prova ad aumentare la retraction, tipo 3mm@40mm/s
Vecchio 20 gennaio 18, 15:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Ok provo
Repetier Firmware 0.92.9 Acrylic 3DCSTAR P802M, Tronxy P802M, Anet A8 e simili steppdroid CNC e Stampanti 3D 127 09 ottobre 18 23:11
tronxy P802-mhs Ho fatto il danno!!! Deugemo CNC e Stampanti 3D 9 03 gennaio 17 20:10
Tronxy P802-MHS upgrade Deugemo CNC e Stampanti 3D 1 01 gennaio 17 21:36
Tronxy Acrylic p802-mhs - problemi al primo utilizzo ellegiemme CNC e Stampanti 3D 1 31 dicembre 16 17:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:01.
