Vecchio 30 maggio 18, 16:08   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da brus74 Visualizza messaggio
In che senso sono limitato sui motori ( scusa l'ignoranza in materia) quelli della Tronxy non andrebbero bene dici?
Perché motori da 1A sono motoricchi e se volessi cambiare motori non ne troveresti tanti che possano valere la pena.
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Sei limitato perché anche prendendo motori più potenti avresti un limite nella corrente massima.
Relativamente alle schede, sono tutte più o meno uguali. Dal punto di vista della qualità di stampa non cambia nulla perché il processore ed il firmware sono gli stessi. La scheda della tua tronxy è una melzi che purtroppo monta un processore diverso (ATMEGA1284P) ed è limitato in termini di memoria e forse di connessioni rispetto al atmega2560 della ramps + Arduino e compatibili, però la velocità del processore è la medesima e, di nuovo, la qualità di stampa è la stessa. Non cercare di migliorare la qualità con la scheda perché il problema non è li.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Sono d'accordo, il problema serio che hai non sta nella scheda, come non sta nella fluttuazione di 1 grado del piatto.
Hai un problema meccanico, magari di scorrimento o di pezzi non precisi, barre, pulegge, guide...
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 18, 16:17   #82 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Sono d'accordo e rilancio: sto montando in tempi geologici una stampante uguale; sto notando che se stringi i cuscinetti sorgono problemi di impuntamento degli stessi a causa del fatto che quelle ruote non sono di qualità eccelsa. Non è che hai qualche cuscinetto che saltella o si impunta vero?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 18, 20:20   #83 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: campo di volo "il sagittario"
Perché? Il piatto non è stabile?
Diciamo che molleggia un pochino alle estremità siccome ha una sola sbarra.....
brus74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 18, 20:24   #84 (permalink)  Top
Si ma molleggia per torsione della barra o perché le ruote guida sono lasche?
Vecchio 30 maggio 18, 21:01   #85 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Si effettivamente é un molleggiato forzato da me quando lo tiro per togliere la stampa....
Però a pensarci una cosa che non ho fatto é controllare i cuscinetti! avete ragione entrambi, appena torno a casa smontero` tutti i cuscinetti... inizio da quelli
Vecchio 30 maggio 18, 21:02   #86 (permalink)  Top
L'importante è che non abbia giochi e movimenti strani durante la stampa
Vecchio 30 maggio 18, 23:40   #87 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Allora ho avuto tempo solo di smontare i cuscinetti del piatto, e sinceramente non sono un granché tre di quattro non sono il massimo però vanno lisci, uno invece fa un leggero attrito, è come se sentissi un crastolio (scusate il termine crastolio) quindi da eliminare.... ne rimangono altri 9 da controllare.
Su amazon si possono trovare?
Vecchio 30 maggio 18, 23:48   #88 (permalink)  Top
La qualità dei cuscinetti è comprovata ed infima. Secondo me bastetebbe sostituire i cuscinetti tenendo la ruota ma c'è qualcosa che non mi quadra: stringendo i cuscinetti, questi vanno in crisi, come se lavorassero assialmente uno contro l'altro (sono due cuscinetti affiancati per ruota). Siccome c'è un distanziere tra un cuscinetto e l'altro, anche stringendo dovrebbero serrarsi tra loro gli anelli interni e non dovrebbero andare in crisi le sfere, però lo fanno. Se cambi i cuscinetti fai una foto di come è fatta la ruota, può essere utile a qualcun'altro in futuro...tipo me.
Vecchio 31 maggio 18, 01:35   #89 (permalink)  Top
ecco perchè non ho mai dato troppo credito a queste stampanti: se stampi con risoluzione di 0.1 come può essere precisa se il piatto balla? all'estremità non ci vuole nulla a farlo muovere più di 1 decimo.
Se ci mettiamo i cuscinetti, le barre e tutto il resto che torce e sforza la struttura, ecco dov'è il problema.
diciamo che sono stampanti buone per iniziare a farsi un'idea, ma poi vale sempre il vecchio adagio: spendi poco, godi poco. E fai uno step verso una stampante superiore.
Vecchio 31 maggio 18, 08:30   #90 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Buongiorno, oggi ordino i cuscinetti e li cambio tutti... nel frattempo ho riscontrato anche una barra filettata (DX) che è storta. Cavolo sembra la storia infinita e prima di adesso non ci avevo mai fatto caso.
Mach infatti questa è la mia prima stampante e ne prenderò un'altra di un livello superiore, ma io sono uno che non molla facilmente ( a meno che cè poco da fare) e come dice Minestrone questo servirà anche agli altri per migliorare la Tronxy....
Questa è la mia apportato delle migliorie per il raffreddamento una ventola in più, piedini, porta oggetti,rondelline per la regolazione del piano e in fine poggia bobbina.
Ah! il tendicinghia dell`estrusore, quello e nero
Tronxy x3 Help-1527744056931668626110.jpg   Tronxy x3 Help-15277441311311237375352.jpg
Repetier Firmware 0.92.9 Acrylic 3DCSTAR P802M, Tronxy P802M, Anet A8 e simili steppdroid CNC e Stampanti 3D 127 10 ottobre 18 00:11
tronxy P802-mhs Ho fatto il danno!!! Deugemo CNC e Stampanti 3D 9 03 gennaio 17 21:10
Tronxy P802-MHS upgrade Deugemo CNC e Stampanti 3D 1 01 gennaio 17 22:36
Tronxy Acrylic p802-mhs - problemi al primo utilizzo ellegiemme CNC e Stampanti 3D 1 31 dicembre 16 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:19.
